Hi All,
hatte schon mal jemand hier diese ESD unter seinem Auto gehabt? Kann man die empfehlen. Sound soll ja etwas dezenter, trotzdem sportlich klingen...
http://www.remus.eu/sportschalldampfer-mit-2-endrohren-o-90-mm-5.html
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/
wie definierst Du ,Sound,Sportlich und Dezent??
und 600,- taler für nen Stahltopf is heftig.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981356
Ich kenne nur den Remus 1x90mm am 318iC, war im unteren Drehzahlbereich (bis etwa 2000 Upm) sehr dezent, leicht bassiger, über 2000 Upm wurd er kräftiger, kerniger soweit das beim 4-Ender geht ;-)
sollte mir mal ein Sport-Esd drunter kommen wird es wohl n Remus
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981357
Ich kenn nenn Remus von nenn 520i (E39) und da klang er ganz ok, war auch nur nenn Stahl ESD. Der knallt in den höheren Drezahlen ordentlich den "sportlicheren" Klang raus, untenrum muss man schon genau hinhören, bisschen tiefer "brubbelnd" aber ziemlich (zu) leise für dat Geld..Eisenmann holen:meinung:
mfg
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981364
90er-Doppelrohr sind einfach zu fett für den E30, es sei denn, man fährt ihn am Bosporus :meinung:
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981370
Jaaa - das hatte ich auch so gedacht! Fällt dann wohl raus...Merci All!
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981380
Hatte mal so einen von Remus an meinem 325i allerdings nicht aus Edelstahl. Der Sound war echt geil, war aber auch schon bissel verrostet innen drin :-). Die Optik war ein bisschen zu prollig.
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981383
Servus,
2 x 90 ist zu heftig am E30. Ich habe an meinem FL 2 x 76 und das ist schon bissi viel. Ich habe halt einen Edelstahl den ich Ende der 90er gekauft habe, und seit dem an meinem B25 fahre.
Als dezent empfinde ich ihn hingegen nicht :-), wobei er im laufe der Jahre bestimmt ausgebrannt ist.
Zumindest was Passgenauigkeit, und Lebensdauer betrifft kann ich Remus absolut empfehlen *lach*.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981386
Ich find 2x90 kann man mit Heckschürze schon sehen.
Den Remus hatte ich in schwarzen Material verbaut. Vom Klang und von der Optik würde ich diesen dem Supersport aus Edelstahl, der gerade verbaut ist, vorziehen.
Einziges Mango der beiden: Der Remus war nach 3 Jahren durchgerostet und beim Supersport haben nach zwei Jahren die Innenrohre gescheppert. :cry:
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981614
Kriss in Deutschland genug davon zu sehen, allein im Forum... !!!
2x70 ist genau so albern..
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981620
Seid Ihr sicher dass der ein Stahl-Pott ist?
Ich hab auch so einen Remus mit den 90mm Rohren drauf, der ist aber Edelstahl. Nur die 90mm gehn gar nicht, voll zu krass alder...
Ich hab die dann runtergeschnitten und 2 normale Edelstahlrohre in passender Größe drangeschweisst, jetzt passt die Optik auch. Der Klang ist nämlich ohnehin äusserst ansprechend! :sabber:
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/74852-remus-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-981623
