Basti´s E30 Geschrieben: 20. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 hi, wollte mal fragen ob man den anschluß für den schalter der e-fensterheber hinten überbrücken kann, so das ich hinten nicht die türpappen zerschneiden muß. gruß basti Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 20. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 einfach den schalter hinter die Türpappe kleben ?!?! also den schlater ranstecken und dahinter kleben dann das wäre das einfachste?!! LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 nee, des is nix. Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Wenn du eFh Türpappen benutzt, hast du doch eh immer das Loch für den Schalter drinne. Wenn nicht, dann das von der Kurbel, da kommt´s auf ein weiteres nicht an.... Ansonsten, wie mein Vorredner sagte, Schalter auf den Kabelbaumstecker stecken und hinter der Verkleidung mit Kabelstrapsen klapperfrei am Türblech befestigen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 hab meine pappen neu beziehen lassen, da sind nur noch die löcher für die schrauben drinn.ne, innen ankleben find ich net toll. Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 wo issen der unterscheid ob du nun den stecker mit nem kabel brückst und den dann mit strapsen am türblech fixierst oder da einfach nen schalter reinsteckst und dann den kabelbinder festmachst? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Du sollst den ja auch nicht ankleben, sondern mit samt dem eh innen liegenden Kabelbaum am Türblech (wo der Kabelbaum eh befestigt ist) "fest binden". Macht BMW ja mit "überflüssigen" Steckern auch nicht anders. Außerdem bleibt dir dann immer noch die Option später die Schalter doch zu verbauen.Wie Mathes schon sagte, ob du nun ein loses Kabelende oder einen Schalter dranne befestigst.... Ansonsten halt ausmessen welche Leitungen der Schalter brückt und diese verbinden. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 20. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 (bearbeitet) OKAY Ich versteh es nicht aber okeeeee...... ICh weiß die Schalter sind nicht billig aber so kanst du den kram nach jahren noch benutzen !?!? Sonst musst du halt auch wenn ich das echt doof finde... Also Angaben ohne gewähr!!! Du musst die Kabelfarben am stecker zusammen Löten kleben was weiß ich: und zwar die Farben: 1. das dicke Blau/Grün und Schwarz2. das Grün/Blau mit Schwarz/Gelb ja bidde Und sonst den schalter durchmessen so wie ich.... LG Düd Edit:Nicht alles vier zusammen, sonder nur die Kabelpaare jeweils mit sich zusammen, da müsste dann ein Kabel frei bleiben..... Bearbeitet: 20. Mai 2011 von Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 hey, mir geht es doch nicht darum, weil sie viel kosten, ich hab nur keine mehr, und aus dem cab will ich keine raus nehmen bis ich welche habe. außerdem find ich es unnütz 2 stecker in der tür rumfliegen zu lassen.und 2. wenn ich mir 2 aus dem cab raus mache, macht mir meine frau den kopf ab. danke für die antwort mit den kabeln, werd das heut abend mal probieren. grüße basti Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 kann ich eigentlich auch alle 4 fenster auf einmal runter fahren, wenn ich die passenden kabel miteinander verlöte und einen kippschalter dazwischen hänge, oder brauch ich auf jeden fall ein relais? gruß Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 dann fahr sie halt immer alle 4 rauf und runter.Ob das der Überlastschalter bzw. die Sicherung mitmacht, ist nochmals eine andere Sache.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. Mai 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Da brauchst du ein Fensterhebermodul. Wenn du einfach Kabel zusammen lötest, kannst du sie nicht mehr einzeln bedienen und außerdem dürfte die Stromversorgung bei 4 Hebern gleichzeitig in die Hände klatschen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 ok, und was genau brauch ich da, fensterhebermodul is klar, da gibt es bestimmt auch wieder verschiedene. Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. Mai 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Wenn du nur beim abschließen alle 4 zufahren willst, hätte ich noch welche rumliegen. Wenn du auf/zu/Tippfunktion/Belüftung willst, dann versuche noch Pecatronic 3060 zu bekommen. Davon brauchst du dann allerdings 2 und die kosten 50,- das Stück. Ab Hersteller nicht mehr lieferbar! Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 geht das auch über funk, das zu fahren? Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Mai 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 @bastelbert: wie ist denn die bedienung von deinem "alle-fenster-zu-modul"? geht das auch beim abschliessen per funk? oder muss der schlüssel im schloss solang gehalten werden bis alle fenster zu sind. der seni B vom guten freund hate das so das man wenn man die funktion nutzen wollte eben den schlüssel im türschloss auf "zu" halten musste bis alle fenster zu waren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. Mai 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Geht einfach per Funk. Das Modul braucht nur ein Impuls von der ZV oder der Alarmanlage. Das ist ja der Sinn der Sache. War beim iX (damals war das noch was besonderes) lustig wenn einen Passanten immer darauf aufmerksam machen wollten das die Fenster noch of....... Das mit dem Schlüssel festhalten wurde von verschiedenen Autoherstellern Anfang der 90er mal als "Komfortschliessung" ab Werk angeboten. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 was willst du für die dinger? Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. Mai 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Hast PN Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Mai 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Geht einfach per Funk. Das Modul braucht nur ein Impuls von der ZV oder der Alarmanlage. Das ist ja der Sinn der Sache. mal aufn wuschzettel schreib.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 20. Mai 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Geht einfach per Funk. Das Modul braucht nur ein Impuls von der ZV oder der Alarmanlage. Das ist ja der Sinn der Sache. mal aufn wuschzettel schreib.... Ich auch, finde ich klasse:daumen: Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 gell, das macht alles wieder ein bißchen einfacher Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Mai 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 ja iss denn schon wieder (?) Weihnachten Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Mai 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Gibt es denn noch das lustige Fensterhebermodul von Kings Gun?Das habe ich drin und es ist echt ne Show, wenn ein Fenster nach dem anderen hochfährt. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. Mai 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Bestimmt unter 20 verschiedenen Namen Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74830-efh-stecker-hinten-br%C3%BCcken/#findComment-981410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
