Benzin läuft aus / Tank rinnt
Hi Jungs
entweder bin ich der Suche nicht mächtig genug, oder es hat wirklich noch keiner die Frage gestellt.
Wenn ich meinen Wagen volltanke, dann rinnt Benzin aus, bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Wenn ich mich richtig besinne, besitzt der E30 sowas wie einen Vortank? Dann würde es wohl dieser sein. Wie kommt man (sofern er existiert) dazu?
Komisch ist aber, der Wagen ist gepflegt und hat eigentlich 0 anzeichen auf Rost oder ähnliches.
Gruss
Lukas
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/
Nein, hat er nicht. Wahrscheinlich ist er am Falz durchgerostet, da muss wohl ein neuer rein. Passiert wenn man nie volltankt.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980554
Was meinst du genau mit Falz?
Das nie vollgetankt wurde, kann schon sein, war auch nur sein Sommerwagen.
Gruss
Lukas
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980564
Und warum tankt man "Sommerwagen" nie voll?
Vielleicht ist auch oben die Dichtung von der Spritpumpe nicht in Ordnung und daher erst wenn er randvoll ist. Sollte dann aber auch im Innenraum nach Sprit stinken.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980573
Musst mal dein Auto hochbocken und dann ma drunter schauen ;) manchmal sieht man das sehr leicht, wo das her kommt, da wirft dann die Farbe blasen.
Und ein neuer Tank is ja eig auch schnell gemacht...
Und ein E30 sollte immer voll abgestellt werden zum "überwintern" etc. , weil sich sonst kondenswasser bildet und naja Wasser + Metall = Rost ?!
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980587
Bei einem Wagen mit 1120kg ists schade um jedes zusätzliches Kilo, welches er rumtragen muss ;-)
Er tropft auf der Tankdeckelseite oberhalb des Tankes, da wo ich meinen kleinen "minitank" noch vermutet hab. Weil es ist schon eine ordendliche Menge...
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980590
Könnte auch der Stutzen der in den Tank geht durch sein.
Support81
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980595
da wo 90% der tanks durchgegammelt sind.;-)
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980600
Mein iS gehört zu deinen 90%,hatte aber noch keine Zeit das zu Reparieren.
Mein iX gehört zu den anderen 10%,da ist der Falz durch.
Support81
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980612
sollte ich dann einen vn den übriggebliebenen 5% haben die nach 21 jahren noch dicht sind? (waldorf-rechen-aufgabe*hähähähähä*)?
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980613
Zu den 5% hab ja noch einen zweiten iX mit dichtem Tank(fast 22 Jahre alt).
Support81
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980620
eieieieiei jetzt kommen die waldorfschüler aber schwer durcheinander. wer soll den solch eine rechenaufgabe tanzen? :-D
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980627
wenn die zapfpistolen frischluft kriegen, schalten die garnicht ab... erst, wenn der sprit bis zum rüssel steht.
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980677
ich würde auch auf dichttring tippen von der tankpumpe denn ich habe das gleiche problem nur bei voll tank machst nur 50 litter rein ist es ned aber kostet ned die welt der ohring
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980680
...den vermute ich wie gesagt auch. Aber dann stinkt´s gewaltig im Innenraum und tropft nicht nur außen.
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980692
ja stinkt sehr wenn man den sitz runter macht so ist es bei mir aber das ist von heut auf morgen gekommen aber kostst ja ned die weld und geht gut zu machen
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980702
nur gut das die 1120kg schon mit vollem tank und 75kg fahrer sind:-D.
ps.man spart sich ja gerne zu tode:ironie:
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980729
mir geht das sparen gehörig aufn keks. immer dieses gezeter vom tankwart wenn ich benzin zurückbringe weil mein tank sonst überläuft. ;-)
achso 1120kilo? ja in den papieren sicherlich. aber niemals im realen fahrbetrieb.
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980739
War ja auch nicht wirklich ernst gemeint ;-)
Aber ja, ich merke einen Unterschied, ob der Tank voll ist oder nicht, oder gar ein Beifahrer dabei ist.
Beim M3 oder beim Jaguar ists nicht so, die haben genügend Leistung, aber der kleine E30 kämpft um jedes Kilo :-D
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980815
Hatte das gleiche Problem wie du, bei mir wars glückerlicherweise nur der O-Ring des Benzinpumpendeckels und eine völlig verrostete Schlauchschelle des Gummirohrs zwischen Stutzen und Tank. Würde ich ausprobieren bevor du einen anderen Tank kaufst! ;-)
https://e30-talk.com/topic/74805-benzin-l%C3%A4uft-aus-tank-rinnt/#findComment-980908
