Powerflex Querlenker-Lager Spur Werte
Empfohlene BeitrÀge
Hallo e30-Gemeinde!
Heute hab ich es endlich geschafft meine neuen Querlenker mit exzentrischen Powerflex-Lagern zu verbauen. Dazu noch Powerflex-Stabilisator-Gummis und neue Koppel- und Spurstangen. Nun zu meiner Frage: morgen/ĂŒbermorgen muss die Spur eingestellt werden. Da es exzetrische Lager sind, muss wohl nach M3-Spur eingestellt werden? Der Wagen wird meist sportlich bewegt, viel Stadtverkehr...bald aber auch mal aufm Ring.
Setup:
- 40/40 Tiefer
- Exzentrische Powerflex (PU) Lager (lila)
Was wÀre bei diesem Setup die besten Werte? Ganz normal die M3-Spur? Oder sollte man da inerhalb der Tolleranz arbeiten (nach oben oder unten) oder ganz anders?? :D
Kann außer der Spur an der Vorderachse noch etwas verstellt werden? (Abgesehen von den PU-Lagern ist an meiner Vorderache alles Standart)
Viele GrĂŒĂŸe
Max
edit:
Ist ein 316i NFL 4-TĂŒrer
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/
Nimm einfach die M-Technik-Werte. Einstellungsmaße gibts in der Forensuche.
Mehr als Spur kann man ohne Änderungen sowieso nicht einstellen.
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-980261
nimmst du vorspur 0° und 10 minuten, das passt dann so!
was du noch (permanent) einstellen kannst ist die stellung des lenkrades zb. bei kurvenfahrt*rofl*
finde der 316 ist schon etwas ĂŒbermotorisiert fĂŒr den ring!!!
Bearbeitet: von Deta
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-981625
Ich habe bei mir mit Sturzkorrektur Domlager und den exzentrischen Querlenkerlager bei 60/40 Tieferlegung nach M-Tech einstellen lassen.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-981650
die exzentrischen lager Àndern ja den nachlauf der VA.
einstellen kann man zwar nur den spurwinkel, aber ich finde die frage berechtigt, ob man bei geÀnderter VA-geometrie trotzdem die standard spur-werte verwenden soll.
hatte der e30-m3 auch die exzentrischen lager, oder war das nur der e36? falls ja, wĂŒrde ich auf die spur-werte des m3 zurĂŒckgreifen.
Gruß Wolfgang
Suche:
> Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite
> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.
> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-981674
vergleiche doch mal die reinen Spureinstellwerte M-Techik, Serie und M3
habe ich nicht zur hand, aber ich entnehme deiner aussage, dass bmw die gleichen vorspurwinkel fĂŒr alle e30 fahrzeuge vorsieht?
dann wĂ€ren die restlichen (passenden) daten ja nur noch interessant, um die unversehrtheit des fahrwerks zu ĂŒberprĂŒfen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-981677
orginal hat der standart e30 irgendwas mit 0°30min soweit ich weiss.
der m3 hatte doch 0°18 min glaube ich. und mtecjh war dazwischen.
je weniger vorspur desto "nervöser" wird die lenkung bzw. "kurvenfreudiger".
wenn du sogar noch unter m3 werte in richtung 0°0min gehst machst das gar nichts. ausser die reifen fahren sich nicht 100% optimal ab wenn du wie ein opa fÀhrst bzw. immer grade aus. teste es aus.
spur null bzw. nachspur wĂŒrde ich nicht emfehlen an der VA.
mfg
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-981681
0°30' ? wo hast du diese ominösen Werte her?
Siehe mal mein Post vorher weiter oben...
oke, nicht ganz...;)hatte die 100er und 60er einteilungen durcheinadner geworfen. ich stelle nach deisen werten nicht mehr ein.
danke!
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-981685
vllt. verwechselt mit der dezimalen vorspurangabe von 0,30 bei m-technik?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-981686
.......hatte der e30-m3 auch die exzentrischen lager.......
jep hatte er.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-981693
ach ja hier mal die Werte fĂŒr M3 und M-Tech. Denke die Unterschiede sind zu vernachlĂ€ssigen oder?
[EDIT]habe eben mein Vermessungsprotokoll vom 13.04.11 angeschaut. Als Grundlage diente M-Tech. Die Werte liegen sowohl fĂŒr den M in der Tolleranz, als auch fĂŒr M-Tech. Denke das ist wirklich egal ob man nach M3 geht, oder M-Tech.[/EDIT]
m3.pdf
mtec.pdf
Stephan
https://e30-talk.com/topic/74783-powerflex-querlenker-lager-spur-werte/#findComment-981697
LĂ€dt...
