*Thomas* Geschrieben: 16. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Hinten rechts polterts bei mir, wenn ich über Bodenwellen o.Ä. fahre.Es ist nicht bei jeder Bodenwelle da, aber reproduzierbar.Habe jetzt mal auf Verdacht die hinteren Domlager gewechselt.Leider hat das keine Besserung gebracht. Ich kenne einen BMW Meister gut, der hat mir alles mal durchgeschaut, aber auch nichts feststellen können.Hättet ihr noch nen Rat, woran es liegen könnte?Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 16. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Tonnenlager... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-978996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 16. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Tonnenlager hatten aber kein Spiel, können sie trotzdem Geräusche machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-979108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 16. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 ...obere Lager der hinteren Stossdämpfer schon kontrolliert? eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-979229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 16. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 ...obere Lager der hinteren Stossdämpfer schon kontrolliert? eta - thomas ! Er schreibt doch: Habe jetzt mal auf Verdacht die hinteren Domlager gewechselt. Leider hat das keine Besserung gebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-979240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 16. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 ...äh, jo, tatsächlich. Erst lesen, dann nachdenken, dann erst schreiben. Ich werd halt alt. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-979243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim_325e Geschrieben: 20. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Hallo zusammen, genau das gleiche Problem hab ich auch. Tonnenlager gewechselt und trotzdem noch vorhanden. bei mir ist es, wenn ich über bodenwellen fahre, hinten rechts. drücke ich im stand auf den hinteren kotflügel. hört man poltern und man merkt am rad auch, dass irgendwas ausgeschlagen ist. das rad selber hat kein spiel...mein kumpel meinte schonmal, dass es auch vielleicht die kardanwelle sein kann. dass die bei bodenwellen anschlägt. seltsam. aber ich schein ja nicht der einzige zu sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-981342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 27. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 Hallo,das gleiche Problem habe ich auch. habe aber eher das Gefühl, dass es bei mir nicht bei Bodenwellen ist, sondern bei kurzen Stößen (Schlagloch). Meine Domlager waren durch. Hab auch neue rein gemacht, aber auch bei mir keine Besserung. die Stossdämpfer selbst lassen sich im ausgebauten Zustand ganz normal rein und raus ziehen.(hatte erst die in Verdacht)Habe auch bemerkt, dass er hinten in Kurven nach außen "springt" wenn ein Loch kommt und es Poltert.Rechts fängt es auch an. Bin also auch auf ne Idee gespannt. Gruß Magnus Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-985206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 27. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 Bei mir waren es die Tonnenlager die gepoltert haben, die Domlager quitschen eher als das sie poltern. Vorausgesetzt an den Dämpfern und den Rädern ist alles fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-985416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 29. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2011 Räder, Dämpfer und Dome sind ok. Die Tonnenlager wurden vor 2,5 Jahren (ca 25.000 Km) erst neu gemacht. Sind die so schnell durch? Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-985851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerPille Geschrieben: 29. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2011 Bei mir war es der Dämpfer der einfach platt war. Tonnenlager können nach 2 Jahren wohl auch den Geist aufgeben. Schon häufiger gelesen dass es so war Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-985879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 14. September 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2011 so. problem behoben.bei mir war das polter der teller, der zwischen stoßdämpfer und domlager sitzt. den hat ein depp schlichtweg nicht mit eingebaut gruß Magnus Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-1039990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 15. September 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 Klingt zwar blöd, aber ein Poltern hinten rechts kann auch von dem Ausdehnungsbehälter des Kraftstoffsystems kommen. Wenn der/die Halter des Behälters weggerostet sind, dann klapperts. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74707-klappern-poltern-hinten-rechts/#findComment-1040232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
