Anschluss Schroth-Gurte (elektrisch)
Abend die Experten,
ich habe heute mal ein wenig das Kabelchaos des Vorbesitzers unter der Rücksitzbank geordnet, alle Lüsterklemmen entfernt und durch Quetschverbinder ersetzt und Kabel sauber verlegt.
Und zwar aus den Schroth-Gurten kam jeweils eine rot/schwarze Leitung (siehe Bild) raus, könnte mir einer sagen wo diese angeschlossen werden ?
http://s7.directupload.net/images/110514/yzp2lehh.jpg
Ich habe auch ca. 2 Sicherungen mit einem kurzen Stück Kabel (10A) entdeckt die wohl in Verbindung mit den Schroth-Gurten stehen.
grüße
https://e30-talk.com/topic/74629-anschluss-schroth-gurte-elektrisch/
Meines Wissens nach, muß auf die Gurte über einen Schalter nur einfach 12V gelegt werden, dann sperrt die Automatik vom Gurt.
Sprich:
Straße = Schalter aus, Gurt läuft frei, man kann sich bewegen.
Track = Schalter an, Gurt sperrt, Verhalten wie ein statischer Gurt
Georg
https://e30-talk.com/topic/74629-anschluss-schroth-gurte-elektrisch/#findComment-977774
