ich will mir auf meinem Bmw 320i neue Felgen kaufen .... Nur ich weiß nicht genau was ich drunter bekomme ohne zu börteln,Radkasten ziehen etc....
Also könnte ich 16 zoll ohne probleme mit 7 1/2 J drunter bekommen? .... 9 J sind wahrscheinlich zu breit oder? ....
lg Xcuse
https://e30-talk.com/topic/74595-felgen/
Also wenn du nix machen willst dann is das wohl das maximale. Je nach tiefe würde auch noch ne 8er breite gehen, wenn die ET Passt.
https://e30-talk.com/topic/74595-felgen/#findComment-977311
ja, ich fahre 9J16...nur kanten angelegt und vorn 5 mm distanzer.
aber achte bitte auf die ET.....hab mich grad böse geirrt damit....HEUL
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/74595-felgen/#findComment-977608
Ja es funktioniert, müsstest dann nur hinten Kanten umlegen.
Aber wie gesagt ist es von der Einpresstiefe deiner Räder abhängig.
Vorn musst du zum Beispiel mindestens auf eine ET von 10 kommen, damit dein Rad nicht am Stoßdämpfer schleift.
https://e30-talk.com/topic/74595-felgen/#findComment-977609
kommt auch immer drauf an wie tief du bist.... bzw wieviel dein Fahrwerk einfedert
bei mir war es schon immer pflicht vorne auch Kanten anzulegen, auch mit Serienbereifung/Serienfelgen....
https://e30-talk.com/topic/74595-felgen/#findComment-977613
wie stefan schon schrieb...
auch die felgenbreite, reifenhöhe und das fahrwerk sind dabei zu beachten.
ist doch ein wenig komplexer, die ganze geschichte....
hab ich hier alles auch lernen müssen und viel lehrgeld gezahlt.
aber ich denk, da gibts gute infos hier in so einigen beiträgen.
und im übrigen liefern da die pages der felgenhersteller gute fahrzeugspezifische info`s.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/74595-felgen/#findComment-977660
[denyo77]wie schauts aus mit 17x8,5 ET 14(?).
das geht am e30 schon ganz gut
Bördeln dürft da eigentlich nicht mehr reichen, oder?
mit nem schmal ausfallenden reifen (kumho, falken usw.) geht es leichter, mit einem breit ausfallenden (conti, fulda usw.) muss bisschen mehr gemacht werden
Und welche Tieferlegung/Radsturz?
das muss du doch sagen, was du hast :klatsch:
mehr tieferlegung gibt erstmal mehr negtiven sturz, was für reifen mit niedrigem querschnitt eigentlich nicht optimal ist, dazu walken die zu wenig
strassentauglich sind 1° bis 1,5° negativ, für rennstrecke darf es es je nach streckenprofil auch deutlich mehr sturz sein
https://e30-talk.com/topic/74595-felgen/#findComment-977889
brauchst kein " :klatsch:" - noch hängts davon ab in welchen Wagen das dann reinkommt. ;-)
Wär wahrscheinlich übers 5x120 Radnaben-Umbaukit von e30.de oder M3-Umbau. Beim 1. müsste die Fahrwerksgeometrie ja eigentlich Serie bleiben, beim 2. (M3) hab ich gehört dass die innen schleifen sollen.
Fahrwerkstiefe kann ich noch nicht sagen - hängt davon ab was ich einbau, ich denk an 30mm vorne und 30er Federn + 10er Unterlage hinten.
Vielen Dank für die Hilfe soweit schonmal :daumen:
https://e30-talk.com/topic/74595-felgen/#findComment-977957
