288 Grad Nocke => stärkere Ventilfedern?
benötige ich zwingend stärkere Ventilfedern wenn ich eine 288 Grad Nocke in meinem m20b25 verbaue? Momentan sind nagelneue standart Ventilfedern verbaut.
Motor ist neu revidiert.
gruß
Bartman
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. :devil:
https://e30-talk.com/topic/74526-288-grad-nocke-st%C3%A4rkere-ventilfedern/
Laut Schrick werden die stärkeren Ventilfedern bei dieser Nockenwelle benötigt.
Ich habe auch gerade einen B25 revisioniert, der ebenfalls die 288Grad Nocke bekommen hat und ich habe die verstärkten Federn verbaut, das Risikio mit den Serienfedern ist mir zu groß um daran zu sparen.
https://e30-talk.com/topic/74526-288-grad-nocke-st%C3%A4rkere-ventilfedern/#findComment-975993
Genau, wenn der Begrenzer bei 6500 u/min bleibt, dann brauchst du nicht unbedingt stärkere Federn. Nur eine 288 Grad Nocke dient ja auch dazu das ganze Leistungsband nach oben zu verschieben- der Motor kann dann bis locker 7000 gedreht werden und da solch eine Nocke auch nur wirklich Sinn macht wenn man das EPROM anpasst und auch den begrenzer nach oben setzt bzw entfernt, sollten stärkere Federn eingebaut werden. :)
https://e30-talk.com/topic/74526-288-grad-nocke-st%C3%A4rkere-ventilfedern/#findComment-976014
ging ja schnell danke. Was kosten denn stärkere Federn? Hab nichts gefunden...
https://e30-talk.com/topic/74526-288-grad-nocke-st%C3%A4rkere-ventilfedern/#findComment-976024
Sandtlerpreis: 7,65/Stück (egal ob Innen-oder Aussenfeder) mach zusammen ~185 EUR für alle 24 Federn, in der Bucht manchmal auch günstiger zu haben...
Schrick empfiehlt zwar geänderte Ventilfedern für alle verfügbaren M20 Nockenwellen, macht sie aber nicht zwingend erforderlich.
https://e30-talk.com/topic/74526-288-grad-nocke-st%C3%A4rkere-ventilfedern/#findComment-976026
