Kabel verlegen im Cabrio?
Guten Abend Jungs und Mädels, ich habe da mal schnell eine Frage:
Wie verlege ich denn am besten Lautsprecherkabel im E30-Cabrio? Muss vom Radio zur Hinterbank, bzw. zur Seitenverkleidung bei der Hinterbank.. Der Vorbesitzer hat die irgendwie entfernt, genauso die Boxen.. (Dieser :-[:motz:).. Kann ich irgendwie diese Zierlsiten rausnehmen? Wenn ja, wie? Wo?
Wäre lieb, wenn ihr mir da ein paar Details nennen koennt! :)
Bearbeitet: von canon999
https://e30-talk.com/topic/74489-kabel-verlegen-im-cabrio/
glaube nicht daß sich jemand die mühe macht die originalkabel rauszuziehen ,
heb mal die rückbank hoch und begib dich auf die suche..wenn nicht kannste sofort weitermachen mit der demontage der großen schwellerverkleidungen , lenkradverkleidung boxenabdeckung vorne etc..
https://e30-talk.com/topic/74489-kabel-verlegen-im-cabrio/#findComment-975311
wenn du die abdeckungen der schwellerverstärkungen abnimmst (sind pro seite wohl 4 so plastik-pinökels) siehst du unten einen kleinen kabelkanal,der mit clips versehen ist.
da hab ichs verlegt.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/74489-kabel-verlegen-im-cabrio/#findComment-975314
Erst unten die Plastikgurtdurchführung zum Innenraum hin ab ziehen, dann die 4 Spreizdübel raus und du hast die Schweelerverkleidung ab.
Hintere Seitenverkleidung sind nur 2 Schrauben unter der Lautsprecherabdeckung. (vorher Rückbank raus)
Armaturenbrettverkleidung 3 Drehvereschlüsse vorn, ein Plastikdübel unter´m Lenkrad und nach vorn aus den Haltern hinten ziehen. Fußraumverkleidung fahrerseitig ist eine Schraube und die Haubenentriegelung.
Dann hättest du alles auf der Seite ab....die originalen Kabel gehen alle Fahrerseitig nach hinten und die zur Beifahrerseite werden unter den vorderen Sitzen nach rechts geführt.
Meist ist beim Cabrio ein Soundsystem verbaut, dann gehen alle Lautsprecherleitungen erst in den Kofferraum zum Verstätker und kommen von dort auf selben Weg zurück zu den Lautsprechern. (erkennbar am daumemdicken Kabelbaum im linken Schweller)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/74489-kabel-verlegen-im-cabrio/#findComment-975416
