Größter Kühler für M50/M52 Umabu?
Audiosystemdb
Hi,
ich habe meinen M52 Umabau nun fast fertig. Ich war nun schon ein paarmal auf der Bahn und habe ihn "ausgefahren". Bei Vmax bzw. über 220KMH wandert die Temp. Anzeige in den roten bereich. Schalte ich die heizung ein, hält er sich zwischen mitte und Rot.
Verbaut Habe ich einen neuen E36 Kühler, neue Wapu + Thermostatgehäuse + Thermostat und einen E34 Klimakühler mit Tempschalter als Viskoersatz.
Habe mr in der verzweiflung einen Kühler vom 324td zugelegt - passt aber von den Anschlüssen leider nicht :(
Kann ich irgendwas anderes "Großes" reinhängen damit er genug gekühlt wird? Wieso kommt es überhaupt zur Überhitzung?
Gruß Sven
Dürfte eigentlich nicht passieren bei den Komponenten.
ich denke du meinst einen klimalüfter?
der hat bei vollgas eh keine funktion.
da is bestimmt was anderes im argen...
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
Habe exakt dasselbe verbaut und null Problem, da muß es einen anderen Grund geben.
Anzeige über Mitte und E-Lüfter kommt nur bei Stop+Go vor. Vmax und Überhitzen
ist seltsam...ist ganz penibel entlüftet worden?
VG Peter
Ich hab den Lüfter VOR meinen Kühler gebaut (aus platzgründen). Kann es sein, das dieser bei vmax die Luft die auf den kühler trifft "ausbremst"?
Passt der E34 525i M50 Kühler für fzg. mit Klima? Ist fast so groß wie ein 324td und hat den ausgleichsbehälter integriert..
