Aussentemperaturanzeige
Hallo!
Bei mir zeigt die Aussentemperaturanzeige immer eine Temperatur an, die drei Grad unter der richtigen Temperatur liegt.
Ich nehme an, dass der Sensor (vorne im Lüftungsschacht der Bremse) defekt ist??
Ist das korrekt oder kann es auch an was anderem liegen???
Karsten
https://e30-talk.com/topic/74332-aussentemperaturanzeige/
mit was haste die referenz zu deiner anzeige erstellt?
https://e30-talk.com/topic/74332-aussentemperaturanzeige/#findComment-973130
wenn der fühler defekt wäre, würde das teil extrem unstimmige werte anzeigen. bei abweichungen ,wie mathes sagt....
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/74332-aussentemperaturanzeige/#findComment-973133
Habe ich mir auch schon gedacht, dass ein ganz unstimmiger Wert raus kommt.
Aber der E90 und der E30 stehen in einer gemeinsamen Garage. Der Wert im E30 stimmt nicht.
Und woran könnte es anders liegen.
https://e30-talk.com/topic/74332-aussentemperaturanzeige/#findComment-973135
Mit mit meinem E90, Schwesters E36 und Vaters Benz.
dann haste ja drei ungenaue thermometer und nicht nur eins. :-D
also das geberteil im e30 funktioniert oder es ist kaputt (dann bekommste minus 30grad angezeigt) zwischendurch ist nix. selbst ne verlängerung des kabels oder nen durchscheuern irgendwo hat nicht solche wie von dir geschuilderte auswirkungen.
https://e30-talk.com/topic/74332-aussentemperaturanzeige/#findComment-973136
ich guck mir die ATA nachher mal von innen an. vielleicht gibts ne möglichkeit des eichens.
kann theoretisch sein,das der ntc im sensor iwie alterungserscheinungen hat und nicht mehr stimmt.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/74332-aussentemperaturanzeige/#findComment-973141
Könnte auch der Stecker sein am Fühler oder der Stecker von der ATA der keinen sauberen Kontakt hat und dadurch hast du einen (Vor)Widerstand in der Leitung.
Der Fühler ist ja ein PTC oder NTC oder sowas und die ATA misst am Fühler einen Widerstand und gibt dadurch die Temperatur an. Ändert sicht die Temperatur dann ändert sich der Widerstand im Fühler.
Hatte das letztens auch mal bei einem Temperaturregler dass 10°C mehr angezeigt wurden und da war ein Quetschverbinder in der Leitung der verrottet war...
Du kannst auch zur Sicherheit anstatt des Fühlers eine Brücke einstecken und am (abgezogenen) Stecker der ATA den Widerstand messen. Dürften dann ja 0,0 Ohm sein wenn das Kabel und der Stecker OK sind..
https://e30-talk.com/topic/74332-aussentemperaturanzeige/#findComment-973233
was MO vermutet kam mir spontan auch in den sinn.
wenn der steckerwiderstand irgendwo höher ist als er sein soll, zeigt die ATA eine niedrigere temperatur an.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74332-aussentemperaturanzeige/#findComment-973292
