2 Kabel/Stecker unter Rückbank
Moinsen!
Kann mir jemand sagen um welche Kabel es sich hier handelt, habe
sie unter meiner Rückbank gefunden :watch:
- Der Stecker mit dem blauen und weissen Kabel kommt von vorne, über die Beifahrerseite.
- Der Stecker mit den 5 Kabeln kommt auch von vorne, über die Fahrerseite.
Ich hoffe ihr könnt mir was dazu sagen..
Andi
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/74299-2-kabelstecker-unter-r%C3%BCckbank/
Beide Stecker schauen nicht nach dem damals üblichen BMW Stecksystem aus.
Jm2C
Georg
https://e30-talk.com/topic/74299-2-kabelstecker-unter-r%C3%BCckbank/#findComment-972615
der voll belegte ist für den zentralverriegelungs-stellmotor am kofferraumschloss
der mit den 2 kabeln drin ist für den zentralverriegelungs-stellmotor der tankklappe
https://e30-talk.com/topic/74299-2-kabelstecker-unter-r%C3%BCckbank/#findComment-972623
Vielen Dank für den Tipp, das kann gut sein, denn zur ZV wurde alles soweit vom Vorbesitzer vorbereitet aber nicht beendet..
Ich schau mir das dann morgen mal an!
Danke und schönen Abend !
https://e30-talk.com/topic/74299-2-kabelstecker-unter-r%C3%BCckbank/#findComment-972625
