Wie Wagen aufbocken um Achse abzulassen?
Ich muss heute die Achse mit Diff ablassen um mal endlich alle Gummilager der Hinterachse zu tauschen.
Wie ich das alles mache, weiß ich, alles Werkzeug ist da.
Aber ich wollte nicht unter meinem BMW begraben werden, weil ich keine Hebenbühne habe.
Reichen 2 stabile Unterstellböcke und ein kräftiger 2-t Wagenheber?
Hat ja bisher selbst für Motorwechsel gerreicht (klar mit Motorkran).
Halten die hinteren Wagenheberaufnahmen es aus auf die Böcke gestellt zu werden oder gibt es außer der Achse noch 2 stabile Punkte hinten?
Längsträger? Oder drückt es den ein?
Vielen Dank
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/
Ich würde das folgende empfehlen:
1-2 Wagenheber (können auch kleine sein), zwei Unterstellböcke und falls man es bequem haben mag,
noch etwas zum unterlegen unter die Böcke (sonst ist es möglicherweise zu niedrig)
Dass es den eindrückt, muss schon sehr viel kaputt sein.
Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern daß man nie beginnen wird, zu leben.
Marcus Aurelius
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-972433
Längsträger hinten? ...bei mir ist da der Tank im Weg. :freak:
Schau mal in diesem Thread: http://e30-talk.com/karosserie/t-wagenheber-und-aufstellboecke-88067.html
Und direkt in Post Nr.2 ist ein link zu nem weiteren Thread mit nem top Bild.
Edit: Die hinteren Wagenheberaufnahmen halten bestens auf Unterstellböcken...hab so auch schon ne Achse am Boden getauscht.
...expect the unexpected...
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-972450
@choppa: ohhauerha. bei so ner konstruktion hät ich zuviel scheiss da drunterzukrabbeln.
@spiggy: seh ich das recht das du nur nen langes brett unter die schwellerkante gelegt hast? und dann den wagenheber respektive böcke drunter?
ich kenn da nen cabrio da müssen auch noch tonnenlager gemacht werden. ;-)
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-972484
Ja siehst Du richtig auf jeder Seite eine ca 1 Meter lange und 4cm dicke Bohle und je einen Rangierwagenheber, unter der Reserveradmulde ebenfalls ein Brett und darunter ein Unterstellbock damit er nicht nach hinten kippen kann....
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-972492
auf die idee mit dem brett unter der mulde wär ich nicht gekommen. dankeeeeee
@tommichamps: haste gesehn? noch fragen? :-D
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-972497
Mathes, nach dem Foto kam noch ein weiterer Unterstellbock hinzu - gekippelt hat da nichts, bin
ja schließlich nicht lebensmüde. :-)
Auf dem Foto sieht es ein wenig schlimmer aus als es war.
Tonnenlager sind bei mir übrigens am Samstag beim Grauen fällig, da werde ich den Kahn auch
wieder am Differential anbocken und noch irgendwo einen weiteren Bock unterstellen.
Wichtig ist eben daß der Rest der Achse frei bleibt, damit man vernünftig Platz hat.
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-972503
ja wenn ich die aktionen immer seh um die kiste standsicher aufzubocken da bin ich echt am überlegen den das nächste mal an der AHK anzuheben. oder eben wahlweise an zwei vierkantrohren die statt den pralldämpfern in die längsträger gesteckt werden.
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-972507
Kommt ja auch immer drauf an wie sehr man am Auto rumrütteln möchte.
Wechselt man nur Differentialöl oder macht Kleinigkeiten, dann reicht ein Wagenheber samt Brett -
und am Diff angehoben.
Das Differential ist unten recht gerade und durch die etwas vergrösserte Auflagefläche mittels Brett
kippelt es nicht so stark.
Einen Bock als Absicherung sollte man natürlich immer noch wo unterstellen, der Wagenheber
kann auch schon mal schlagartig versagen, wenn man Pech hat.
Bei Aktionen wo man feste Schrauben losbekommen muß benötigt man schon mehr Standsicherheit.
Man kann z.B. sehr gut mit 2 Böcken rechts und links an die Träger gehen - evtl. mit untergelegtem
Brett - um die Bodenkonservierung nicht zu beschädigen.
Ist eine gute Ergänzung zum Anheben am Diff.
In der Regel steht der Karren dann schon ziemlich sicher.
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-972528
Einseitig hab ich ein Dreibein drunter, da ich aber das zweite für die Achaktion brauchte, hab ich links ein Komplettrad und einen ollen Reifen drunter. Dummerweise hab ich den etwas zu weit druntergeschoben, so daß mein Bodenblech hinterm Fahrersitz etwas eingedellt ist, das läßt sich aber nachher mit'm Gummihammer wieder beheben.......
Zitat
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-973736
hab bei mir die vorderräder verkeilt dann am träger ein dreibein mitholz drunter, so kann man standsicher unterm auto krabbeln. einzig die einfahrt bei mit ist ein wenig abschüssig.
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-973772
So geht das :daumen:
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-973773
na aber so nah wie die böcke da an der achse stehn ist das wohl auch kaum nen freies arbeiten möglich.
zumal auf der anderen seite der endpott im weg ist....
https://e30-talk.com/topic/74281-wie-wagen-aufbocken-um-achse-abzulassen/#findComment-973865
