Hinten 8j15 mit 205/55/15 ohne zu bördeln geht das ?
Hallo ich brauche eure Hilfe
fährt jemand von euch eine kombination Hinten 8J15 ET 03 (umgebaute BBS RS 001 mit 2 Zoll Aussenbett) mit 205/55/15 ohne zu bördeln und ohne weiteres ?
Oder geht das nicht ?
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/
Hey, also ich hab 8J15 ET20 verbaut und da hab ich zumindest schon angelegte Kanten hinten. Viel mehr geht da bei mir auch nicht. Max noch 5mm raus. Also wird das mit ET03 nicht ohne bissl bearbeitung nicht gehen.
Grüßchen
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969157
geht nicht.... ;-)
und bördeln wird auch nicht reichen.....
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969163
Mit 205/50 könnte Kante anlegen reichen.Hatte hinten 9x15 ET03.Da musste um 5mm gezogen werden. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969418
...Welche Reifengröße hattest du da drauf ?
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969427
Naja klar, kommt halt auf den reifen an. Ich hatte schon 205-55.15 auf ner 7er Felge und ET3 und Kante angelegt. Da is nix mit einfedern.
Ne 9er mit schmalen reifen und schräger flanke hat etwas mehr spiel Raum.
Wenn du nix machen willst oder kannst dann kannst das vergessen, egal mit welchem reifen.
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969429
Gruß, Pit :sonne:
215/45 Toyo :eek: :D
Hier sieht man's ganz gut.
http://www.abload.de/img/dsc05357qi6k.jpg
http://www.abload.de/img/dsc053565fci.jpg
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969436
Gruß, Pit :sonne:
Danke für die schnelle Antwort ! :daumen:
Du wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber diese Größe hatte ich vermutet + dabei gleich an den Toyo gedacht. :D
Hatte ich auch mal, allerdings auf der (Lexmaul-) Exip 9x15 et3.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969444
Lecker Alu da auf deinem Bild Pit! :sabber:
Gibt ja nur noch 2 Reifenhersteller für diese Grösse.Toyo & Dunlop.
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969448
Einfedern darf das aber auch nicht wirklich viel. ;-)
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969468
danke für die Infos
dann werde ich Aussenbett tauschen auf Original ich hatte letztes Jahr die Felgen so gekauft und dachte es passt.
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969469
@serg
Ist der Lackzustand noch wie bei deinem Avatar?
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969470
Servus, meine RS 70/71 wurden ganz normal getüvt und eingetragen. Hinten sind das bei 8x15 ET 16. Das passt sollte aber nicht weiter nach außen kommen.
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969474
Na gut,dein Cab ist ja schon gelackt wenn ich das richtig sehe.Dann würd ich zu RS an der HA in 8x15 ET16 raten.Die hatte ich vorher drauf und haben ohne Blechbatschen drunter gepasst.Hab 60/40er Federn verbaut.
An der VA waren glaub 7x15 ET25 drauf.Reifen rundum 205/50.
http://www.abload.de/img/dsc03833vaw4.jpg
http://www.abload.de/img/dsc038371yxv.jpg
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969483
So wie bei dir gefällt mir richtig gut so habe ich mir vorgestellt,bloß 8x15 Et16 habe ich nicht da meine Felgen umgebaut sind von RS001 mit ET25 und 2 Zoll betten von daher ET 03.Für vorne habe ich 7x15.
Fahrwerk habe ich 40/30 und Hinten 22mm von e36 Unterlage deswegen weiss ich nicht wie das dann 50er Querschnitt aussieht.
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969505
Verkauf deinen Satz und besorg dir den passenden. :meinung:
50er Höhe könnte in Verbindung mit dem MT2 optisch recht klein wirken.
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969512
ja soviel gibt es ja nicht mehr der Zustand muss dann auch passen ich glaube es ist einfach 2 andere betten drauf machen da Zustand relativ gut ist
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969524
denk aber dran das es bei ET3 bleibt.... auch wenn du aus der 8er ne 7,5 oder 7er Felge machst....
und 7x15 mit ET3 geht ebenso wenig ohne bördeln.....
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969598
Einspruch!
Die Rechnung ist ganz einfach:
ET25 bei 7 Zoll Breite bedeutet bei Verbreiterung des äußeren Felgenbetts um ein Zoll eine ET von rund 12, nicht 3.
25 - (25,4 x 1,0) : 2 = 12,3
Ebenso wird die ET wieder größer, wenn ich ein schmäleres Bett montiere.
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969607
jup hast ja recht...... man sollte sowat nicht morgens um 4 durchgrübeln...lol
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969608
Hallo Leute.
Angaben beziehen sich nur auf die Hinterachse.
Also meine Felgen waren die RS 071 mit 8x15 et18
Dann kamen andere Außenschüsseln drauf,womit ich jetzt
eine breite von 8,5x15 habe. Jetzt et5. Glaub ich, bin mir aber nich sicher
da ich warscheinlich nie lerne wie das ausgerechnet wird.Ist ja auch egal.
Jedenfalls ging bei mir nix ohne bördeln und Radlauf ziehen.
Ziehen nur soviel wie möglich ist ohne Lackarbeiten.
Also nicht sonderlich viel.
Vor dem ziehen hat es mit 205/50 ausgesehen wie auf dem Bild.
Hab dann aber nach dem ziehen 215/45 montiert,die recht gut passen.
Wenn er hinten voll eingefedert ist hatte der Reifen am Innenkotflügel
geschliffen.( mit den 215er) Hab dann noch Federwegbegrenzer verbaut die das
verhindern, aber nur soviel das auch noch genug Restfederweg vorhanden ist.
Zusätzlich hab ich noch andere Federgummiauflagen verbaut ( Schlechtwegepaket)
Jetzt passt das wie angegossen.
Fahrwerk 60/40.
Gruß Mani
Bearbeitet: von Mani1
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969645
Einspruch!
Irgend wie komme ich durch annader !!! wie habe falsch ausgerechnet mit ET 03
Ich habe bei meinen Rs 001 1,125 Zoll=28,6mm Bett laut Gutachten und wenn ich 2 Zoll=50,8mm drauf mache habe differenz von 22,2 mm und wenn ich von ET25 abziehe habe ich ET03 oder liege ich falsch ?
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/74069-hinten-8j15-mit-2055515-ohne-zu-b%C3%B6rdeln-geht-das/#findComment-969831
