Gearhead Geschrieben: 24. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 Servus ich hab mal ne Frage an die M30 Umbauer und Fahrer . Was habt ihr denn für ein Fahrwerk verbaut ?Dabei stellt sich mir hauptsächlich die Frage wie sich das erhöhte Motorgewicht auf die Fahrzeughöhe auswirkt, da die Fahrwerke für den M20 ausgelegt sind . Habt ihr da Sonderlösungen verbaut ? Mein Gedanke wäre jetzt entweder Gewinde oder die Federn vom Alpina B6 3,5 mit passenden Dämpfern. Gruss Gearhead Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wvm78 Geschrieben: 24. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 Also von der Fahrwerkshöhe hat sich bei mir garnix geändert! Hab ein Orginal MTech Fahwerk verbaut in Verbindung mit Koni gelb und sonst alles Powerflex gelagert! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/#findComment-966666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gearhead Geschrieben: 24. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 Also bei mir ist auch serienmässig ein M-Technik Fahrwerk verbaut,aber halt fürm 320er ohne klima. Hattet du den Klima drin in deinen . Find es schon seltsam das sich den nix geändert hat. wie bist denn mit der Kombi zufrieden und wie lang fährst schon damit ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/#findComment-966671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wvm78 Geschrieben: 24. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 Nein ich habe keine Klima! Und Ausgangsfahrzeug war ein 320i ! Finde ihn so viel zu hoch ,aber bei uns in Österreich kann man ihn sowieso nicht Tiefer machen! Achso und gefahren bin ich erst einmal damit ,da er erst nächste Woche angemeldet wird fühlt sich aber schön straff an,nicht zu hart und nicht zu weich! So sieht das in etwa aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/#findComment-966690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gearhead Geschrieben: 24. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 Schicke Felgen und ne hübsche Farbe haste da ! Na von der Höhe passt mir des schon ,will auch net viel tiefer kommen. Danke für die schnelle Antwort mit Foto ! Werd den auch so verfahren ,Powerflex ist auch schon da . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/#findComment-966697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 hast veschiedene Möglichkeiten. Einmal du fährst M20 Federn oder du fragst eben bei verschiedenen Feder Hersteller an ob die dir was für das Mehrgewicht anfertigen können. Ich fahre bei meinem M30 Koni Gelb mit 40mm KW Federn (Alle Fahrwerkslager Powerflex). Er könnte vorne nich ein cm oder so, aber ich will nicht meckern Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/#findComment-966721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gearhead Geschrieben: 24. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 werd den wohl erstmal bei den m-Technikfedern bleiben und nur die Dämpfer erneuern. Bin mal gespannt wie sich das denn fährt . ..... oder mal nach den Alpinafedern schauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/#findComment-966736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 24. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 Ich hab in meinem die Federn aus nem Touring mit Niveauregulierung und Klima.Sieht aus wie 30mm tiefer (vorne). Hinten sind die Federn für Anhängerkupplung und 75kg Stützlast drin. Will noch Ahk verbauen und bin sowieso immer beladen. Gedämpft wird mit Boge Dämpfern vom M3. Liegt schön straff, hat genug Restkomfort und sieht insgesamt beinahe serienmäßig aus. http://esgey.gtaberlin.de/gallery2/d/1002-2/DSC02849.JPGHier war ich grad mit dem Einbau fertig.http://esgey.gtaberlin.de/gallery2/d/999-2/DSC02848.JPG MfG Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/#findComment-966740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 ... Sieht sehr stimmig aus. 7,5x16 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/#findComment-966743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 @esgey schicke Felgen. Gefällt mir. Hast aber 5 Loch oder? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73902-fahrwerk-f%C3%BCr-335i/#findComment-966749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
