PC bootet nicht von allen CD/DVDs und anderes
Hab mal wieder ein PC Problem bei dem ich nicht weiter komme.
Und zwar hab ich hier einen älteren Intel Rechner mit P3/800 CPU der sehr wählerisch ist was das Booten von CD oder DVD angeht. Die Bootreihenfolge steht auf CD dann HD, dennoch will er nicht alle nehmen.
Die einzigsten CD´s die er nimmt sind Win98, W2K und XP bzw.
Was er nicht nimmt sind zb. SCO Unix, Linux,eine Rep CD mit ERD Comander, bei SCO geht er bis zum Prompt und bricht dann ab. Bei den anderen will er zwar vom CD/DVD Lw booten, geht dann aber auf die HD.
Ebenso ist es nicht möglich bei einem installierten Programm die dann noch nötigen Daten DVD´s einzuspielen. Er merkt zwar das die DVD im LW ist, bricht dann aber mit ner Fehlermeldung (Fehler 7) ab.
Alle Disk´s um die es hier geht laufen/booten in allen anderen Rechnern (5 Stück) die ich hier habe Einwandfrei. Ebenso kann ich alle LW hin und her tauschen, laufen alle in jedem Rechner. Kann also nur an dem Rechner selbst liegen. Nur woran, das ist hier die Frage?
Und nein, ich kann nicht einfach einen von den anderen Rechnern bzw. einen aktuellen nehmen da die Software die ich brauche nur eine kleine Auswahl von älterer/bestimmter HW unterstützt bzw. eins nur auf Intel basierten (Chipsatz/CPU etc.) Rechnern installierbar und lauffähig ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/
Moin,
also ich hatte es auch mal so !
Ich hatte mir ein Spiel gekauft ( DVD) und mein Rechner wollte die DVD nicht lesen usw. , aber andere DVD´s schon !
Dann habe ich ein neues Laufwerk gekauft ( gleich nen DVD-Brenner) und nach dem Einbau konnte Er das Spiel / die DVD auch lesen usw.
Aber da du ja schon Laufwerke getauscht hast...........!
Vielleicht den Rechner mal platt machen & neu Installieren , dann nochmal probieren !?
Sonst fällt Mir dazu Nix mehr ein , aber hier sind ja sicher noch ein paar richtige Crack´s die vieleicht ne Lösung haben ;-)
Mfg
G-BMW
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/#findComment-966327
D-FENCE z. B., warte, bis er sich zu Wort meldet, dann weißt, was Sache ist!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/#findComment-966397
Jo Dave wüsste bestimmt was, den hab ich ja schon in der Hinsicht etwas genervt :-) .
Aber da ich ja, im Gegensatz zu manchen anderen :devil: , Google kenne habe ich heute Nacht noch etwas gesucht. Bei vielen Beiträgen kam als mögliche Ursache das Bios in Verdacht welches mit der Art und Weise nicht klarkommt wie die CD/DVD bzw. das ISO gebrannt wurde nicht klar kommt.
Bei genauererm Überlegen komm ich zum Schluss das alle CD´s die laufen/booten wie sie sollen 1:1 Kopien sind, also nicht aus einem ISO erstellt wurden. Die die rumzicken sind allesamt aus Images (Iso,nrg etc.) erstellt wurden.
Eine möglichkeit gibt es noch auf die mich Choppa grade gebracht hat. Das sollte dann klarheit bringen ob es an den Iso´s liegt. Werde das Iso mal entpacken und dann als normale Daten DVD brennen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/#findComment-966446
Hi,
eine Neuinstallation würde gar nichts helfen, da das Problem ja beim Booten ja das Betriebssystem als Ursache ausschließt.
Hast du denn die Laufwerke mit oder ohne Kabel getauscht?
Könnte ja sein dass am Kabel was ist. Wie verhält es sich mit den Medien: Sind die Windows Medien alles CDs und die anderen DVDs?
Neben dem Kabel wäre noch wichtig an welchem Kabel welches Laufwerk hing als du getestet hast, also z.B. Primary Master war die HDD, Secondary Master das CD/DVD-Laufwerk.
Was auch noch in Frage kommen könnte ist die Einstellung des entspr. Anschlusses im BIOS, u.A. ob das Laufwerk auf U-DMA 100 steht.
Aber fang erstmal mitm Kabel an und verwende das CD/DVD-Laufwerk an einem anderen IDE-Kabel als die HDD falls noch nicht geschehen.
Wenn das alles nichts hilft ist es möglich dass die Hardware (also u.A. das Board) nen knacks weg hat oder die Medien die nicht gehen schlicht und einfach nicht mag.
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/#findComment-966452
@M3ikl
Hab alles getauscht was zu tauschen geht. Kabel allein, mit LW-ohne LW, LW allein etc.
Es ist auch egal ob ich ne CD mit nem CD Oder DVD LW boote. Was halt auffällig ist das die Zickerei nur bei aus Iso erstellten Medien vorhanden ist.
Was ich noch nicht probiert hab ist das LW als Prim. Slave laufen zu lassen da der PC eh nur 2 Plätze hat und die HD und das CD/DVD LW jeweils als Master am eigenen Kanal hängen. Komischerweise ware die beiden auch ursprünglich auf CS gejumpert, ob das einen Grund hat?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/#findComment-966483
Wie wir ja schon am Telefon besprochen haben würde ich probeweise die ISO entpacken und aus
den einzelnen Dateien einen neuen Brennauftrag generieren.
Da Du ja keinen Bootsektor o.ä. benötigst kannst Du die Dateien also einfach wieder neu zusammenstellen.
Beim erneuten Brennen kannst Du dann einige Kompatiblitätseinstellungen vornehmen.
Unter Windows gebrannte Datenträger unterstützen Dateinamen mit großer Zeichenzahl und
Strukturen in denen viele Dateiordner ineinander verschachtelt werden können.
Evtl. liegt bei deiner älteren Software da ein Problem. ?
In dem Bildanhang (Nero) sind einige für alte Systeme kritische Optionen deaktiviert.
Vielleicht einfach mal so versuchen, dazu in Mode 1 und ISO 9660 brennen und schauen was passiert.
Die Verkabelung könnte ebenfalls stressen, weil es früher Laufwerke gab die unbedingt danach
verlangten als Master angeschlossen zu sein.
Die gesetzten Jumper CS (Cable Select) sind ungewöhnlich. Tausche mal die Kabel und setzte die
Jumper auf klassische Master / Slave Konfiguration.
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/#findComment-966492
Moin!
Cabel select ist ja so gesehn nicht verkehrt..Aber den Versuch mal als SLAVE oder MASTER laufen zu lassen würd ich auch nicht überspringen, vielleicht hilfts (wenn auch etwas unlogisch). Ansonsten würd ich mal ein BIOS-RESET machen, hat bei mir schon so einige (!) Probleme gelöst. Einfach mal die Batterie vom Board für 10 min rausnehmen, stecker vom Netzteil auch trennen, und den PC ein Paar mal an und aus machen (zieht den restlichen Strom "raus" bei den Komponenten). Bei manchen Boards kann man mit einem JUMPER ein RESET machen.
Vielleicht kann es helfen, viel Erfolg !
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/#findComment-966502
einige ältere asrock, ecs und msi-boards zicken beim booten von cd/dvd rum, wenn der datenträger nicht so richtig schön nach standart mit iso 9660 gebrannt wurden.
versuch doch mal spasseshalber, eins von deinen images mit nem anderen programm wie cdburner zu brennen und probier dann nochmal.
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/#findComment-966561
ahh ich hab den thread ja komplett vergessen, ich erinner mich wage an die probleme mit der alten kiste :-D Ich muss aber auch grad zugeben das ich bisl planlos bin ( liegt aber dadran das ich bisl durch wind bin, neue Wohnung und so ), allerdings muss ich das was Choppa geschrieben hat doppelt und dreifach unterstreichen, das ist für mich eine ziemlich plausible erklärung.
Vorallem die geschichte mit Cable Select Jumpern würd ich lassen, das ist eine ziemlich arg anfällige sache bei älteren Rechnern wie Choppa auch schon gepostet hat.
https://e30-talk.com/topic/73876-pc-bootet-nicht-von-allen-cddvds-und-anderes/#findComment-966590
