Unrunder Motorlauf - Fehler gefunden?
Habe aufgrund eines undichten Benzinschlauchs den ganzen Sums auseinandergebaut, und dabei festgestellt, das die Schläuche die in das Drosselklappengehäuse gehen, gar nicht wirklich fest sitzen, obwohl sie es "vermutlich" sollten?
Kann da einer der Profis mal was zu sagen?
Gehört das "fest" - oder ist es richtig, das das nur so locker eingesteckt wird?
Kann das die Ursache für unrunden Motorlauf sein?
Wie wieder idealerweise anständig befestigen? - Metallkleber?
Habe zum besseren Verständnis mal ein Foto gemacht...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/73832-unrunder-motorlauf-fehler-gefunden/
"Locker" dürfen die trotzdem nicht sein.
ein brauchbarer 2K Kleber (z.B. UHU Endfest 300) sollte Abhilfe schaffen (ordentliche Klebflächenvorbereitung vorausgesetzt)
https://e30-talk.com/topic/73832-unrunder-motorlauf-fehler-gefunden/#findComment-965789
Meine hab ich mit nem Metall-Stift eingeklemmt, also zwischen Spinne und Schlauch. Aber ich werde sie auch kleben..
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/73832-unrunder-motorlauf-fehler-gefunden/#findComment-965940
ist ein sehr häufiges Problem. kann dafür nur Loctite 648 "Fügen Welle-Nabe" empfehlen.
speziell für metallisch zylindrische Klebeverbindungen und hochtemperaturbeständig.
https://e30-talk.com/topic/73832-unrunder-motorlauf-fehler-gefunden/#findComment-966816
Also es sitzt bei mir alles andere als stramm drin.
Lässt sich bequem zwischen Zeigefinger & Daumen rein & rausstecken...
Also doch kleben ... ok...
Danke
https://e30-talk.com/topic/73832-unrunder-motorlauf-fehler-gefunden/#findComment-966934
