Cabrio-Innenlicht geht nur einseitig
Hallo zusammen,
ich verstehe folgendes nicht: Wenn ich die Fahrertür öffne, dann geht das Innenlicht an. Wenn ich die Beifahrertür öffne nicht. Klingt ja erstmal nach einem defekten Türkontakt, aber dann dürfte ja die Fensterheberbeleuchtung auch nicht angehen, oder?
https://e30-talk.com/topic/73802-cabrio-innenlicht-geht-nur-einseitig/
Doch. Zumindest der fahrerseitige Türkontaktschalter ist oft zweistufig, insofern sind eFh und Innenlicht oft unabhängiger voneinander, als man denkt...
https://e30-talk.com/topic/73802-cabrio-innenlicht-geht-nur-einseitig/#findComment-965317
Einfach schauen, da du offenbar Komfortschaltung hast sollte er es sein. Eine Leitung schaltet das Innenlicht, die andere die Komfortschaltung. Ausbauen und dann siehst du ob ein oder zwei Leitungen abgehen.
Das durch Abnutzung nur einer schaltet ist nicht ungewöhnlich. Wenn du am Schalter wackelst geht bestimmt das Innenlicht an. Ansonsten ist wohlk die Leitung ab.
Meist hilft es den entsprechenden Kontakt etwas nach zu biegen, ansonsten wechseln das Ding.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/73802-cabrio-innenlicht-geht-nur-einseitig/#findComment-965372
die Kabel zum Türkontakt sind extrem kurz geraten; da kann schon mal ein Kabel abgehen.
Zudem schützt das kleine Gummi nicht wirklich gegen Nässe.
Bau den Schalter mal aus; wirst genügend Grünspan an den Kontakten und Kabelschuhen finden.
https://e30-talk.com/topic/73802-cabrio-innenlicht-geht-nur-einseitig/#findComment-965596
