Auto nach umbau nicht mehr diagnosefähig
E30Cab-m50
Moin
hab meinen m50 umabu nun fertig bis auch schon mit gefahren nun wollte ich den anzeiger für bremsverschleiß etc zurück setzten lassen. Ging nur nicht der hansel kam mit seinem tester nicht in mein auto rein. gibt es eine möglichkeit die diagnosedose von aussen zu prüfen ob ich evtl ein kabel verklemmt habe denn übrig habe ich keins mehr ausser die vom checkcontrol aber das ist im auto nicht verbaut.
Die ganze sache ist in soweit nicht ganz unwichtig da auch die airbaglampe leuchtet und damit wird die eintragung des umbaus sowie der tüv hinfällig.
mfg
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
1. Bremsbelagverschleiß ist selbst bei modernen Autos immer noch Hardware.
Wenn die leuchtet ist der Verschleißfühler hin.
2. Der Airbag ist bei den meisten E30 nicht vernünftig zur Diagnosebuchse geführt.
Such mal nach dem Thema Airbag. Da muß man evtl. mit dem Rest Gerät direkt an das Kabel zum AB Steuergerät
3. Selbst wenn die AB Verdrahtung stimmt, gibt es dafür AFAIK ein spezielles Gerät. Die modernen Tester können mit der Generation Stg. nix anfangen
Georg
Sieh nach, ob grün-gelb am E30 mit grün-weiß am M50 verbunden ist -
das ist die Spannungsversorgung vom Diagnosestecker.
Von außen kannst Du das prüfen, indem Du die Prozedur des ServiceIntervall-
Rückstellens durch Überbrücken zweier Pins durchführst, weiß nicht auswendige
welche. Wenn das nicht funktioniert, fehlt die Spannung am D-Stecker, dann hast
Du den Fehler gefunden.
VG Peter
