Guten Tag zusammen,
ich bin eine absolute 0-Nummer in Sachen Auto.
Mein E30 spring nicht mehr an. Er macht nur ``tack tack tack....`` wenn ich den Zündschlüssel umdrehe; und im Motorraum stinkt es eigenartig. Die Batterie ist es sicher nicht; habe ich schon getestet.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im Vorraus,
https://e30-talk.com/topic/73680-e30-springt-nicht-an/
Marderschaden, Kabelbrand, Masseband am Motor wegoxidiert. Viel Spaß!
Sind leider zu wenig Informationen, als dass man Dir wirklich helfen könnte. Lass jemanden drüber gucken, der sich mit Autos und nem Multimeter/Prüflampe auskennt!
https://e30-talk.com/topic/73680-e30-springt-nicht-an/#findComment-963273
Vielen Dank erstmal,
Grafschafter, ich glaube deine Vermutung ist richtig, denn von diesem Magnetschalter kommt des tackern.
Kann man denn den austauschen ohne größeren Aufwand...?
Lg
https://e30-talk.com/topic/73680-e30-springt-nicht-an/#findComment-963289
vorausgesetzt es ist genug batteriesaft da und es ist ein relativ hartes metallisches klacken, könnte es
sein,das das ritzel nicht in den anlasserkranz einspurt. ursache könnte eine ausgenuckelte sinterbuchse auf der starterwelle sein. dadurch kommt das ritzel nicht bis zum vorgesehenen einspuren und es klackt nur, weil dann wahrscheinlich zahn auf zahn steht.
das ist ja ein hubmagnet,der zugleich auch den eigentlichen anlassermotor mit strom versorgt. der müßte dann zumindest laut brummen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/73680-e30-springt-nicht-an/#findComment-963306
