querstrom Geschrieben: 18. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 ich hab ein leichtes , aber stetiges vibrieren im lenkrad. das ist eigentlich kaum spürbar, aber dadurch schläft mir bei längeren fahrten die linke hand ein - die rechte muss ja ab und zu noch an den schalthebel.durch zufall hab ich das gefunden und frage mich ob das vielleicht mein problemlöser sein kann: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120623282033&ssPageName=STRK:MEWAX:IT hat das hier jemand nachgerüstet und kann was darüber sagen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Noch nicht, aber ich bau`s in meinen Zweitürer. Lümmelt vom Schlachtcabrio noch rum. Dient als zusätzliche Versteifung im Cabrio, verbaut zwischen Kardantunnel/Armaturenbrett im Bereich Lenksäule. Läßt sich blöd beschreiben, Bild hab ich keins.Dein Problem wird aber woanders liegen.Räder und Bremsscheiben würde ich als erstes kontrollieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-962897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 18. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Gab es nicht sogar bei 4Zyl Modellen einen Lenkungsdämpfer?? Ja klar. Etzold seite 142 "Ein defekter Lenkungsdämpfer (316/318) macht sich auf welliger Fahrbahn durch ein unruhiges, schlagendes Lenkrad bemerkbar." grüße Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-962901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 18. April 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 räder ohne hohenschlag und frisch gewuchtet, bremsscheiben und klötze neu...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-962902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 18. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Gab es nicht sogar bei 4Zyl Modellen einen Lenkungsdämpfer?? Glaub nur bei modellen ohne servo!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-962905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 18. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Felge vielleicht nicht richtig an der Radnabe zentriert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-962909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Das kann alles mögliche sein, ausgeleierte Motorgummis, Mittellager, Hardy, Getriebebrücke nicht richtig fest... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-962917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 18. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Gab es nicht sogar bei 4Zyl Modellen einen Lenkungsdämpfer?? Glaub nur bei modellen ohne servo!? Das lässt sich leider aus dem Buch nicht erlesen. Hatte auch noch nie nen 4Zyl geschweigedenn einen ohne Servo.Sorry.. Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-962921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 18. April 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 hatte mit den winterreifen probleme mit der zentrierung und deshalb bei der montage der sommerräder peinlich genau drauf geachtet. räder mit drehmoment auf der hebebühne ausgefedert festgezogen und anschliessen höhenschlag geprüft. (rad gedreht und festen gegestand angehalten). mein m42 sitzt mitsamt getriebe fest und die hydraulischen lager sind weder ölig noch matschig - gleiches gilt für die die getriebelagergummis. das mittellager ist auch ohne riss in der membran und nicht verspannt. hardyscheibe ist auch fit. meine servo tut auch einwandfrei. lagergummis wurden schon zum teil getauscht. das einzige was ich bisher noch nicht erledigt hab ist das radlager hinten links - spürbares spiel... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-962940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 18. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Jepp und dann rattert das ganze Auto. kenn ich von meinem alten 2Türer.... Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-962974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 18. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Noch nicht, aber ich bau`s in meinen Zweitürer. Dann aber danach nicht den Teppich tauschen wollen - was für eine Scheißarbeit dank der Miststrebe Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-963074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Hab ich erfolgreich hinter mir, als das Cabrio abgesoffen war. Scheißarbeit, aber dafür null Rost unterm Teppich jetzt und Teppich dank Kärcher wie neu:-DWenn alles einfach wär, wär`s auch nicht schön. Kein Grund mehr zum fluchen, Gelump umherwerfen...Langweilig! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-963090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 18. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Stimmt, diese blöde Versteifung hat mich beim Teppich ausbauen auch NERVEN gekostet.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73668-was-ist-das-und-wo-geh%C3%B6rt-das-hin/#findComment-963118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
