sLothiC Geschrieben: 14. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Moin, habe das Problem das mewin Tacho fast 20 kmh zu schnell geht... habe aber den richtigen Codierstecker im tacho... an was kann das noch liegen ? fahre Kreuzis mit richtiger bereifung also räder sind auch nicht zu klein. gibt es verschiedene geschindigkeitsabnehmer fürs Diff ? mfg und danke schonmal Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 14. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 gibt nur einen geber fürs diff. der zählt quasi die radumdrehungen, daher muss ja der abrollumfang stimmen, damits aufm tacho passt. hab bisher bei jedem e30 eine tachoabweichung laut navi von ca. 10 km/h bei autobahngeschwindigkeit gehabt. falls du ein motometer-KI hast, ist hinten ein kleiner poti dran. der soll wohl zum tachojustieren sein. gemacht hab ichs noch nie. sonst bleibt natürlich die möglichkeit, dass mal jemand den zeiger vom tacho abgenommen, und falsch wieder draufgesteckt hat. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 14. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 ok danke dann werd ich mal die Tachoeinheit tauschen gegen eine wo der stecker noch nicht gezogen wurde und schau mal obs besser ist danke vielmals Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 14. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 oder du steckst selber mal den zeiger 10km/h zurück. dann müsste ja wieder alles passen, falls das der grund ist. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 14. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 joa hab ich mir auch grad gedacht werd ich machen ;) Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 naja wichtig st bei so ner aktion vorher mal übern ganzen anzeigebreich zu checken ob der tacho überall 20kmh vorgeht. as nützt es dir wenn der tacho später bei 130 genau geht aber dir bei 60 nur 50 anzeigt? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 15. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 vor allem is es wesentlich schneller mal das Tacho zu tauschen als "nur" den zeiger zu drehen ;) LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 15. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 sind ja SUPERTIPPS Ein normaler Tacho mit 240 KM Anzeige ( und somit auch der Zeiger) vom e30 geht bis 245 Km/h (dann ist Anschlag)Ergo im Vorfeld mal prüfen ob er den Endanschlag erreicht, wenn nicht könnte die Version mit Nadel umstecken helfen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 15. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 naja wichtig st bei so ner aktion vorher mal übern ganzen anzeigebreich zu checken ob der tacho überall 20kmh vorgeht. as nützt es dir wenn der tacho später bei 130 genau geht aber dir bei 60 nur 50 anzeigt? davon bin ich mal ausgegegangen, wenn der TE schreibt, dass der 20km/h abweicht.ein bisschen selberdenken trau ich ihm zu meiner erfahrung nach, weichen die e30-tachos recht gleichmäßig über große anzeige bereiche ab. streng linear ist die abweichung nicht, daher ist nadel umstecken nicht so verkehrt wie's auf den ersten blick klingt. vor allem is es wesentlich schneller mal das Tacho zu tauschen als "nur" den zeiger zu drehen ;) aber auch nicht schneller, wenn man beim neuen erst wieder den km-stand passend einstellen muss.wenn ich den tacho ausbau, hab ich ihn in der hand. nehm ich eine kleine gabel, drück den zeiger hoch und steck ihn wieder drauf. in unter 15 minuten ist die gesamte aktion erledigt. sind ja SUPERTIPPS Ein normaler Tacho mit 240 KM Anzeige ( und somit auch der Zeiger) vom e30 geht bis 245 Km/h (dann ist Anschlag) Ergo im Vorfeld mal prüfen ob er den Endanschlag erreicht, wenn nicht könnte die Version mit Nadel umstecken helfen. wenn der e30 aber nie 245 fährt, isses wurschd ob der endanschlag richtig liegt. wenn dafür die anzeige sonst wieder stimmt, hab ich mehr davon Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 15. April 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 oh man ich hab den felher gefunden als ich heut ma zufällig länger den tacho betrachtet habe :-D:-D schwer oder? Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy69 Geschrieben: 15. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Kann passieren, wer schaut schon im Stand ständig auf den Tacho? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 15. April 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 ja daran liegts wohl :'D habs ja n ganzes jahr lang garnicht gemerkt ^^ mfg Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 hmm da kannste mal sehn was du fürn schnelles auto hast. das fährt im stand schon 20. 2,7liter? kompressor? tubro? flux-kompensator? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 16. April 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 Haha geil! Wären doch alle Probleme so leicht zu lösen... Ich hab leider dasselbe Problem, Tacho zeigt total falsch an...wenn ich laut GPS 50km/h fahre stehen aufm Tacho knapp 70... Egal ob mit 15" Kreuzern, 14" Stahl oder den 16" Borbet... Naja jetzt kommen vorne flachere Reifen drauf und dann werd ich den Tacho mal tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-961941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 18. April 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Naja jetzt kommen vorne flachere Reifen drauf und dann werd ich den Tacho mal tauschen. du weißt schon, dass der radumfang vorne keinen einfluss auf die tachoanzeige hat? ich hab den felher gefunden als ich heut ma zufällig länger den tacho betrachtet habe du machst sachen... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-963513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim@E30 Geschrieben: 21. April 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2011 Scheint ja ein öfter auftretendes prob. zu sein denn ich habs auch. o.O Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-964970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 21. April 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2011 oh man ich hab den felher gefunden als ich heut ma zufällig länger den tacho betrachtet habe :-D:-D schwer oder? Dat sind dann die, die sich über die Fabelzeiten auf 100 wundern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-964991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 21. April 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2011 Ich kann mir den slothic grad gut vorstellen... Sitzt inner Karre, grübel grübel ... Kippe .. grübel, Kippe.... und dann, dann kommts.. Hääää ???!?!?!?! waaas!! und hehehe Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-964998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 23. April 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2011 stimmt sogar hab grad eine geraucht und aus langeweile weng rumgeschaut bis ich das elend entdeckt habe :-D Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-966014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 23. April 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2011 vielleicht wäre ein nickwechsel angesagt... von sLothiC auf Wickie... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-966022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 23. April 2011 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2011 Warum das denn Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-966030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 23. April 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2011 weil ich mir das so richtig bildlich vorstellen kann.. im auto sitzend, den tacho anstarrend... dann der zeigefinger zur nase... sachtes reiben quer... sachtes reiben hochkant.... schnipp!! geistesblitz!! Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-966031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 23. April 2011 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2011 :-D:-D Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-966054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 24. April 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 Dinge passieren.. wa ?!?! Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-966488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 21. Oktober 2013 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 Die Tachoabweichung scheint nicht bei allen E30 gleich zu sein. Mein Touring und der 4-türer sind ab Werk 316i. Der Touring hat 4,27er HA und der 4-türer (weil Automatik) hat 4,45er HA. Die Geber sind eigentlich die gleichen. Beim Touring ist 62 16 8 355 008 und bei iA ist der Vorgänger 62 16 1 385 583 drin. Das alle Geber gleich sind ist nicht richtig, denn wir hatten noch ein 4,46er Diff. vom ETA liegen und dort ist als Geber 62 16 1 360 863 ersetzt in 62 16 1 369 905 verbaut gewesen. Wo liegt der Unterschied zwischen den Gebern. Optisch ist nichts zu erkennen. Nun zum Hauptproblem. Der Touring zeigt 100 km/ an und fährt nach GPS 98 km/h der 4-türer fährt bei angezeigten 100 km/h nur 92 km/h. Selbst beim tauschen der Räder ändert sich nichts daran.Der Zeiger des Tachos liegt im Stand auf 0 und es ist kein VDO-Tacho verbaut. Würde es etwas bringen einen ETA-Geber probehalber einzubauen? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73577-tacho-weicht-ab/#findComment-1347273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
