schmarcel7 Geschrieben: 13. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Hallo Leute!Kennt jemand jemanden im Kreis Kleve der mir mit meinem elkt. Verdeck weiter helfen kann?Das Problem welches ich habe ist folgendes:- Das Verdeck war offen, also hinten im Kasten drin- Dann wollte ich es schließen- bei ca. 3/4 des Weges (das hintere Stück wurde noch nicht herangezogen-war also noch im Kasten)- der Verdeck Motor machte ein Geräusch als würde im der Saft ausgehen- hinten links im Verdeckkasten drückt die obere platte gegen die untere, hier ein Bild von dem Stück wo sich nichts mehr tut: http://i9.ebayimg.com/08/i/001/30/60/59c7_35.JPG- nun ja ich weiß gerade nicht mehr weiterWenn jemand eine Adresse oder Tipps hat wäre das super! Gruß,Schmarcel7 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73516-hilfe-mein-elkt-cabrio-verdeck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karsten76 Geschrieben: 13. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Hallo Schmarcel!Dein Problem hatte ich vor vier Wochen auch. Ich habe mein Verdeck komplett neu gemacht. Bei mir war es so, dass der obere Hebel gegen die runde Befestigungs-Schraube des unteren Hebels drückte. Die Schraube ist auf deinem Foto glaub ich grad nicht befestigt. Ich habe diese Schraube mit einen Schraubenzieher und Hammer (leicht mit dem Hammer klopfen) richtig angezogen. Da ging es wieder. Wenn das nicht reicht, müsstest du vom oberen Hebel vielleicht etwas abgeschleifen. GrußKarsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73516-hilfe-mein-elkt-cabrio-verdeck/#findComment-960302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schmarcel7 Geschrieben: 13. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Hey Karsten, werde direkt mal in die Garage gehen und schauen ob es klappt! Danke schonmal! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73516-hilfe-mein-elkt-cabrio-verdeck/#findComment-960376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schmarcel7 Geschrieben: 13. April 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Super! Ich hatte die beiden Motoren im Kofferraum abgehängt. Nun tut sich nichts mehr? Gibt es eine Nullstellung oder Reinfolge beim einhängen der Motoren? Gruß, Schmarcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73516-hilfe-mein-elkt-cabrio-verdeck/#findComment-960381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karsten76 Geschrieben: 13. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Das mit den ausgehängten Motoren ist nicht weiter wild. Es gibt nur eine Stellung in der der Motor auf das Getriebe passt. Beim Verdeckmotor sollte einer die Verdeckdeckel langsam anheben. Der andere drückt den Motor rein. Ist die entsprechende Stellung erreicht, klickt der Motor ein. Beim Verdeck ist es mein ich genauso. Klapp das Verdeck ein und dann sollte einer das Verdeck langsam schließen und der andere den Motor einhängen. Bei der entsprechenden Stellung klickt auch hier der Motor ein. Neu einstellen brauchte ich bei mir nichts, da ja beide Motoren weiterhin aufeinander abgestimmt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73516-hilfe-mein-elkt-cabrio-verdeck/#findComment-960420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schmarcel7 Geschrieben: 13. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Danke dir Karsten, warte bis mein Bruder kommt und dann versuche ich es! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73516-hilfe-mein-elkt-cabrio-verdeck/#findComment-960433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 ansonsten gibts im Wiki eine Anleitung zur Initialisierung!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73516-hilfe-mein-elkt-cabrio-verdeck/#findComment-960443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schmarcel7 Geschrieben: 23. Mai 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 Alles läuft wieder, das erste mal das ich selber was an meinem Auto gemacht habe! Man bin ich Stolz! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73516-hilfe-mein-elkt-cabrio-verdeck/#findComment-982774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
