Kennt sich jemand mit Luft im Diesel aus?
Haribo
Hallo
Wieder einmal hat mein 324TD ein Wehwehchen!!:watch:
Das gute Stück verweigert bzw. nimmt nur schwerfällig die Gasannahme zwischen 700 - 1800 Umdrehungen.
Zudem hab ick Luft in der Kraftstoffzufuhr.
Was tun?????
Anfahrt an der Ampel??? Toll...... alle puschen mir ans Fenster!!!!!!
Wäre toll einige Anregungen von Euch zu kriegen
Vielen Dank im Voraus
Haribo
:popo: Gewöhn Dich daran, das die Realität eine Fiktion ist !!!!!!
Na ganz toll *lol* :-D tanken..........ha ha!
Kann dat auch was damit zu tun haben, dass beim Öffnen des Tankverschlusses ein extremer Unterdruck entweicht?!?????
Allet janz schön merkwürdig 8-/
Haribo
Wie macht man die Tankbelüftung wieder gängig und wo ist die Belüftung!??:-o
Ist beim Diesel alles Neuland für mich!!
Gruß Haribo
Kenn mich mit Diesel auch nicht aus,aber bei Unterdruck im Tank ist es das halt meistens.
kann dir jetzt auch nicht sagen wo die belüftung ist, aber du kannst ja mal probeweise ohne tankdeckel fahren. dann weißt du, ob's daran liegt. Aber dann nicht unbedingt, wenn du grade voll getankt hast. und die linkskurven würde ich dann auch ein bischen langsamer fahren. aber wenn's tatsächlich an der belüftung liegt, dann sollte es bei offenem deckel nicht mehr vorkommen.
Ich weiß, sehr schlampige Methode, aber effektiv ...
Das auf dem angehängten Bild könnte die Entlüftung sein. Könntest vielleicht wieder frei kriegen, wenn du da mal mit nem Kabel oder so drin rumstocherst ...
Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote!
Hi dreadnod,
erstmal DANKE für die Antwort, aber wo is dat "angehängte" Bild....
Kann nüschts finden :-o
Schönes Wochenende
Haribo
Achso, hab das probiert mit dem offenen Tankdeckel, leider ohne Erfolg!
Nimmt trotzdem weiterhin unter Last im unteren Drehzahlbereich kein Gas an....*grrr*
Haribo
Haribo
Ratlos,Sorry.
Hi!
Soweit ich von meinem Freund mit seinem E28 524td noch weiß, muß man z.B. Bei Kraftstoffilterwechsel sein Krafzstoffsystem manuell entlüften. Dafür gibt's irgendwo im Motorraum ne Vorrichtung. Is aber alles nur Halbwissen, da schon ein paar Jahre her. Modernere Motoren entlüften automatisch. Hast Du ne Bedienungsanleitung. Vielleicht steht's da ja schon drin!
Gruß Michael
falls der 324d/td ne forförderpumpe hat(wovon ich ausgehe tipp ich auf die) die ist ausgefallen und deine einspritzpumpe muss nun-anstatt mit einem druck von sagen wir mal 3bar gespeist zu werren- selber saugen. dann zieht sie mit luft durch die verbindungen. häufiges problem der 318tds e36.
schau mal ob unter ddeme deckel eine sitzt(denke schon )und überbrück die mal, bzw schau ob se überhaupt läuft.
wenn nicht, äußert sich das in extrem schlechten startverhalten, luft in den leitungen und damit leistungsverlust.
gruß
unterm deckel sitzt nur der filtereinsatz und der tankgeber :-)
zuerst: ALLE leitungen auf festen sitz prüfen (saugleitungen vor allem)
dann:
-filter entwässern
-entlüften kann auch nicht schaden
dazu: entlüfterschraube während des motorlaufs öffnen
desweiteren: alle überwurfmuttern der leitungen nacheinander öffnen bis diesel rauskommt, dann wieder festziehen (20-25Nm)
-überströmdrossel überprüfen (rücklaufleitung hohlschraube)
-kraftsoffsieb (filtereinsatz) im tank überprüfen
