Stephan325i Geschrieben: 12. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 Servus, Morgen habe ich Termin für Spur einstellen, und TÜV Abnahme für mein Koni G&M 60/40 Fahrwerk. Jetzt -habe gerade Mittagspause - fällt mir gerade ein "moment mal, nach welchen Werten soll die Kiste eingestellt werden" Koni mit 60/40 G&MSturzkorrektur Lager original BMW exzentrische Querlenker Lager M3 E30 M-Tech hat ja etwas andere Werte als der Serien E30, M3 weiß ich jetzt gerade nicht. Oder ist das einfach nur Wurscht ? Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 12. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 M-Technik und M3 weichen garnicht so rapide ab, ich würde es auf M-Technik einstellen lassen.Sturz musst du halt schauen wie du es mit den Korrekturlagern am Besten hinbekommst. Einstellwerte (autodata):M-Technik Werte und M3-Werte oder alternativ: http://e30-talk.com/877015-post2.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 12. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 supi danke dir Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 12. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 Was haltet ihr denn innerhalb des vorgegebenen Bereichs für die Vorspurfür den "optimalen" Wert, wenn man Wert auf bestmögliche Fahrdynamik legt? Bei Gesamt 0°18´ +/- 5 wäre ja dann von 7´ bis 12´ Einzelspur alles möglich, das muss doch einen Unterschied machen? Laienhaft gedacht, sollte eine größere Vorspur doch auch eine höhereKurvenwilligkeit bringen, bei vielleicht etwas schlechterem Geradeauslauf? Verbaut sind bei mir ebenso das 60/40mm GM/Koni-Fahrwerk und exzentrische QL-Lager. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
