e30 Cab: Wohin mit der Frequenzweiche?
Hallo Zusammen,
ich habe noch ein schönes 13er Zwei Wege System von Axton bei mir rumliegen und wollte dies in mein Cabrio hinten einbauen. Der Tieftöner passt perfekt in den Einbauplatz des Original-LS, für den Hochtöner muss ich mir noch etwas einfallen lassen, das wird aber sicher was, nur bei einem bin ich etwas ratlos:
Wo kann ich die dazugehörenden Frequenzweichen, die immerhin minimal größer als eine Big-Pack Zigarettenschachtel sind, am besten unsichtbar verbauen?
Beim Cab geht hinten ohnehin alles sehr eng zu.
Für Antworten vielen Dank im Voraus,
Martin
https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/
neben dem 13er... also auch hinter dem Seitenteil??
oder weiter unten wenn man die ganze Seitenverkleidung abbaut...
https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-959771
Durch die Blechöffnung neben dem 13er habe ich das Ding nicht mehr gebracht ... ich vermute, ich muss wohl die Seitenverkleidung mal komplett abnehmen und nachschauen, was weiter unten noch für Möglichkeiten sind.
Alternativ habe ich schon daran gedacht, Strippen zum Kofferraum zu ziehen, aber das wollte ich eigentlich nicht.
Unter die nahe liegende Rückbank geht übrigens auch nicht - kein Platz ...
Martin
https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-959785
Martin
Da hab ich meine fürs Hecksystem auch liegen. Ist allerdings ein Zweitürer und kein Cabrio.
https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-960293
schieb die frequenzweiche durchs lautsprecherloch, bevor du ihn montierst.
und kleb sie von innen an die seitenverkleidung. dort hab ich meine damals verpackt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-960325
Martin
Beim Cabrio liegt die Rückbank ziemlich schnipp-schnapp passend auf ...
Danke, WolfMan,
werd ich mal probieren müssen .... leider sind die Axton Frequenzweichen nicht gerade klein ...
Martin
https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-960355
die von canton haben auch big-pack-größe oder mehr. unter der verkleidung im bereich der armauflage ist genug luft, da passt das schon.
musst sie nur irgendwie gegen klappern fixieren, dann geht das auch, ohne die seitenverkleidung rausnehmen zu müssen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-960367
