MartinE30 Geschrieben: 12. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 Hallo Zusammen, ich habe noch ein schönes 13er Zwei Wege System von Axton bei mir rumliegen und wollte dies in mein Cabrio hinten einbauen. Der Tieftöner passt perfekt in den Einbauplatz des Original-LS, für den Hochtöner muss ich mir noch etwas einfallen lassen, das wird aber sicher was, nur bei einem bin ich etwas ratlos: Wo kann ich die dazugehörenden Frequenzweichen, die immerhin minimal größer als eine Big-Pack Zigarettenschachtel sind, am besten unsichtbar verbauen? Beim Cab geht hinten ohnehin alles sehr eng zu. Für Antworten vielen Dank im Voraus, GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 neben dem 13er... also auch hinter dem Seitenteil??oder weiter unten wenn man die ganze Seitenverkleidung abbaut... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-959771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 neben dem 13er... also auch hinter dem Seitenteil??oder weiter unten wenn man die ganze Seitenverkleidung abbaut... Durch die Blechöffnung neben dem 13er habe ich das Ding nicht mehr gebracht ... ich vermute, ich muss wohl die Seitenverkleidung mal komplett abnehmen und nachschauen, was weiter unten noch für Möglichkeiten sind. Alternativ habe ich schon daran gedacht, Strippen zum Kofferraum zu ziehen, aber das wollte ich eigentlich nicht. Unter die nahe liegende Rückbank geht übrigens auch nicht - kein Platz ... GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-959785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 13. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Unter die nahe liegende Rückbank geht übrigens auch nicht - kein Platz ... GrußMartin Da hab ich meine fürs Hecksystem auch liegen. Ist allerdings ein Zweitürer und kein Cabrio. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-960293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 schieb die frequenzweiche durchs lautsprecherloch, bevor du ihn montierst.und kleb sie von innen an die seitenverkleidung. dort hab ich meine damals verpackt. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-960325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 13. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Unter die nahe liegende Rückbank geht übrigens auch nicht - kein Platz ... GrußMartin Da hab ich meine fürs Hecksystem auch liegen. Ist allerdings ein Zweitürer und kein Cabrio. Beim Cabrio liegt die Rückbank ziemlich schnipp-schnapp passend auf ... schieb die frequenzweiche durchs lautsprecherloch, bevor du ihn montierst.und kleb sie von innen an die seitenverkleidung. dort hab ich meine damals verpackt. Danke, WolfMan, werd ich mal probieren müssen .... leider sind die Axton Frequenzweichen nicht gerade klein ... GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-960355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 ... leider sind die Axton Frequenzweichen nicht gerade klein ...die von canton haben auch big-pack-größe oder mehr. unter der verkleidung im bereich der armauflage ist genug luft, da passt das schon. musst sie nur irgendwie gegen klappern fixieren, dann geht das auch, ohne die seitenverkleidung rausnehmen zu müssen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73468-e30-cab-wohin-mit-der-frequenzweiche/#findComment-960367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
