E316i Geschrieben: 10. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 (bearbeitet) Hi! Ich bin gerade dabei die Rostlöcher bei einem E30 zu stopfen. Als ich dann die Plastikabdeckung vom hinteren Radkasten abgemacht hatte, beim Tankdeckel, da hats mich fast umgehauen. Alles abgebröckelt, man kann mit beiden Händen durch greifen. Deswegen habe ich mich hier mal angemeldet, das ist mir bald ne Nummer so groß. Hier erstmal die Bilder: Der Radkasten, was kann ich alles abbauen damit man da besser ran kommt? Oben ist so ein weißer Behälter, wozu ist der gut?. Die Tanköffnung lockern und nach unten hängen, oder ganz ab, kann man da überhaupt schweißen wegen Benzin? Ein WIG Schweißgerät ist aber erst in ein paar Monaten verfügbar. Was kann man denn da machen, ich bin ein bisschen überfordert:frage: So sieht es vom Kofferraum aus, die ganze Ecke von oben bis unten ist durchgerostet. Was macht man da? Ich wollte zumindest noch zwei drei jahre damit fahren, aber man endeckt dann eben so Dinge MfG Axel Bearbeitet: 10. April 2011 von E316i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 10. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Das is ja Heftig! Und ich dachte schon bei mir wärs krass Benutz mal die Forensuche, da wirst du viel zu der Stelle finden, das ist sehr verbreitet.Der Weise Behälter ist der Tankentlüftungsbehälter, da führen Schläuche vom Tank hin.Am besten alles weg was du da findest, dann kommst du am besten ran.Und check unbedingt den Rest vom Auto auf bekannte Stellen.lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-958692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 10. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 ...Das sah bei meiner Limo genauso aus, zusätzlich bestand dann auch noch die nach vorne gehende Hälfte des Radhauses aus mit porösem U-Schutz + Straßendreck getarnter Luft. Das schweißen inkl. der damit verbundenen Nebenarbeiten war ungefähr ein Tageswerk bei meinem Werkstattgroßauftrag. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-958757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 WOW und ich dachte mein E30 hatte damals nen nettes Loch aber das ist hart. Pfuscher würden es einfach zuschmieren man sieht es doch dann kaum noch *G*Ob man das wirder einwandfrei zu bekommt weis ich nicht aber ich wünsch dir viel Erfolg dabei. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-958762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 10. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Ist schon heftig, aber zu bewältigen, alles ab und beim Freundlichen ein Reparaturblech besorgt und neu einschweissen, mal kurz beschrieben. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-958791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E316i Geschrieben: 10. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Ah ok, danke für die Antworten. Ich wollte nicht gleich zu einem Karosseriebauer, aber wenn ich dann selbst schweißen kann, würde ich das mit einem Reperaturblech probieren. Bis dahin will ich es aber erstmal mit GFK abdecken damit kein Wasser mehr in den Kofferraum kommt.Ich habe mal den Rost runtergeschruppt, ich kam gerade so mit der Bohrmaschine/Bürste bis hinter, verdammt schlecht zugänglich. Den Tankentlüftungstank hab ich zum Glück abbekommen, mit Rostlöser auf die Schraube, das Tankeinfüllrohr ging leider noch nicht ab. So sieht es nun hinter dem Tank aus: Ist das ok das mit Glasfasergewebe(Köperwebung) und Epoxidharz zu zukleben? Es dürfte kein tragendes Teil sein, glaube ich mal. Und check unbedingt den Rest vom Auto auf bekannte Stellen.Genau, das werd ich nochmal machen. Ich war bis jetzt nur mit dem Heck auf der Rampe, ich will unten noch alles rostfrei bekommen, lackieren, Unterbodenschutz, damit der TÜV dort zufrieden ist. Aber ich warte noch auf eine neue Benzinpumpe, dann kann ich erst wieder fahren MfG Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-958984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 10. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Och was denn, ich kann durch die Reseveradmulde die Grashalme sehn....bei dem 325i Cab (nicht der weisse)....wir hatten heute Spass, was das Ding anging......:brüll::brüll: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-958987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 10. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Hier die Reparaturanleitung. Kommt beim NFL wohl öfter vor. Komischwerweise nur die äußere Hälfte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-958999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E316i Geschrieben: 10. April 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Och was denn, ich kann durch die Reseveradmulde die Grashalme sehn....bei dem 325i Cab (nicht der weisse)....wir hatten heute Spass, was das Ding anging......:brüll::brüll: Jetzt kann das Wasser wenigstens gleich ablaufen! Hier die Reparaturanleitung. Kommt beim NFL wohl öfter vor. Komischwerweise nur die äußere Hälfte. AH, das ist ja genau das gleiche Problem wie bei mir, auch gut die Lösung davon zu sehen. Danke, ich werde mich mal weiter durchlesen. MfG Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-959004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 11. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2011 Was ich auf dem Bild sehe reicht noch nicht aus, auch wenn es eine Notreparatur ist, sehe immer noch Rost und Lochfraß, dies sollte auch bei GFK-Smartrepair beseitigt werden.Würde es aber gleich richtig machen, sonst must Du in naher Zukunft wieder da ran. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-959031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VFL-Bimmer Geschrieben: 11. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2011 Habe bei mir auch solch schöne Löcher gefunden. Meins ist jedoch so groß, dass man fast den Kopf durchbekommt xD.Hab schon ein komplett neuen Radkasten bestellt. Das geht nix mehr mit GFK. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73382-loch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-959265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
