Zauche Geschrieben: 29. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2004 Hi Leute ! Wi baue ich beim Touring das Netz-Rollois aus ? Sehe da nur 2 Schrauben, zu denen man aber nur schräg dazukommt. So kann man sie nicht rausdrehen. Es müsste ja eine einfache Möglichkeit geben das Rollois auszuhängen, oder etwa nicht ? Vielen Dank im voraus. MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 29. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2004 also du meinst wie du die kassette mit rollo und fangnetz aus der halterung nehmen kannst? nach vorn drehen und dann kannst du sie rausziehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 29. September 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2004 Klingt vielleicht blöd, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Die Kassette lässt sich zwischen aufrecht und leichte Neigung nach vorne, bewegen. (sehr locker) Hab probiert die Kassette mit festem Druck nach vorne zu kippen und dann auf alle möglichen Arten herauszuziehen. Tut sich garnichts ! Wie weit muss man die Kassette nach vorne Kippen können ? Muss ich die Kassette nach vorne, nach oben oder nach hinten wegziehen. Muss ich noch vorher irgendwo was entsichern ? Wäre echt nett wenn ihr mir 'ne genauere Beschreibung geben könntet. MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 29. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2004 wenn du hinten am kofferraum stehst, dreh die kassette zu dir hin (also nach hinten). der winkel sind zwischen 20 und 30 grad. dann kannst du sie leicht schräg nach oben zu dir hin aus der halterung ziehen. sollte ohne viel kraft gehen. evtl etwas rütteln und wackeln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 29. September 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2004 das geht manchmal schwer, dann brichste wenn du pech hast die halter ab, eventuell etwas kriechöl dran, und dann schön mit gefühl aber normal, einfach DREHEN nicht ziehen oder sowas, drehen, in der mitte anfassen und zu dir hindrehen..... und dann wie gesagt in leichter schräglage nach oben hin wegziehen.... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 29. September 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2004 Tut sich blöderweise garnichts ! Naja - Weis jetzt wenigstens wie's gehen soll. Werds morgen weiterprobieren. Kannst du mir bitte ein Foto von der Halterung und des Hakens am Rollo machen, wenn das Rollo draußen ist ? Wäre echt super. Kannst's mir auch auf zauche@gmx.at schicken. Danke im voraus ! MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 29. September 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2004 foto kann ich machen. morgen nachmittag. bei mir geht das rollo übrigens sehr leicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 29. September 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2004 bei mir gings beschissen schwer und der halter is dann auseinander gebrochen... aber scheiß drauf, kommt eh bei ebay rein, brauch das dingen nicht mehr........ Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. September 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2004 Jungs....... das mit dem drehen is klar, aber sollte man nich davor das ganze runter drücken das man es überhaupt drehen kann???? Bei mir is das so......... wenn man es rein macht wird es durch nen stift mit ner feder nach oben gedrückt und somit arretiert.....um es raus zu machen muss man es nach unten drücken und dann zu sich drehen und dann schräg nach oben raus heben...... und schon is gut..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 30. September 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2004 um es raus zu machen muss man es nach unten drücken und dann zu sich drehen und dann schräg nach oben raus heben...... und schon is gut..... Genau so geht es. RTFM Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 30. September 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2004 Auwei, wenn ich diese Tipps hier lese von wegen Kriechöl Oder der Halter bricht beim Ausbau ab. Lest doch mal eure Gebrauchsanweisung. Oder fragt mal jemandender sich damit auskennt. Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 30. September 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2004 also man muss es schon leicht nach unten drücken, das stimmt. und leicht sollte es auch gehen. oder hast du nen verzogenen unfallwagen? hier die fotos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 1. Oktober 2004 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2004 Aha - Runterdrücken und dann drehen ! Werds gleich morgen mal probieren ! NEIN !! Ist kein Unfallwagen. MFG Zauche P.S.: Danke für die Fotos und die zahlreichen Antworten ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 2. Oktober 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2004 Auwei, wenn ich diese Tipps hier lese von wegen Kriechöl Oder der Halter bricht beim Ausbau ab. Lest doch mal eure Gebrauchsanweisung. Oder fragt mal jemandender sich damit auskennt. *komm nicht so umme ecke das ist ne scheiß labile technik von bmw und wenn mans in seinem leben ein mal ausbaut, dann passiert nix... aber wenn man das mal nen paar mal ein und ausbauen muß dann is das ganze SCHEIßE und ja, man brauch kriechöl um die feder wieda gängig zu machen, weil die sich festsetzt.... wenn dein neuwagen das nicht hat, glückwunsch ******* Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 2. Oktober 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2004 komm nicht so umme ecke das ist ne scheiß labile technik von bmw und wenn mans in seinem leben ein mal ausbaut, dann passiert nix... aber wenn man das mal nen paar mal ein und ausbauen muß dann is das ganze SCHEIßE Mhhh.. ich baue das Teil wirklich oft ein und aus und hatte noch nie Probleme damit, weder dass es klemmt noch dass was bricht. Wenn es so schwer geht liegts nicht an der Technik von BMW, sondern eher an der des Nutzers http://www.e30-talk.com/images/smilies/golf.gif Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 2. Oktober 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2004 tja hab ähnliche probs mit dem ding ... aber merkwürdigerweise nur mit dem netz-modell ... die LRA ohne netz funzzt ohne probs die mit netz ist murks ... muss die beiden mal genauer unter die lupe nehmen evt. finde ich einen unterschied ... Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 2. Oktober 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2004 ich hab mit netz und das funzt tadellos. aber mal ne andere frage: die kassette klappert wie sau. kann man das irgendwie abstellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 2. Oktober 2004 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2004 Super ! Hat funktioniert ! Wenn man weis wie es funktioniert - geht's voll simpel ! Vielen Dank für eure Hilfe ! Bei mir quietscht das Rollo beim fahren genau wie bei euch. Mit ein bischen WD40 müßte das doch zu beheben sein. MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 3. Oktober 2004 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2004 hehe, was lange währt wird endlich gut *ironie an* so ne bedienungsanleitung kann machnmal ziemlich nützlich sein. gibts günstig bei egay. *ironie aus* will auch nicht auf alles erst mal wd40 sprühen, weil es stinkt wie die pest- besonders im fahrzeuginnenraum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 3. Oktober 2004 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2004 *ironie an* Hängst dir halt 'nen Duftbaum rein ! *ironie aus* Bin grad dabei auf EBAY nach einer Beschreibung zu suchen. Möchte 'ne haben wo auch mein 325ix Touring drin steht. MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 4. Oktober 2004 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Habe mir vor 5 Jahren eine bei BMW direkt gekauft.Damals waren es glaube 5DM.Vielleicht jetzt 5 Euro? Aber immerhin günstiger als Ebay Fragen kostet nix! Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-68828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 23. Oktober 2004 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2004 hi @ll so habe mal meine beiden LRA genauer angeschaut ... die unterschiede:modell mit fangnetz:- klappert mehr- ein wenig mehr gefühl beim ein+ausbau nötig (schwerer und grösser)- die unteren halterungen sind aus metall Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7331-touring-wie-fangnetzrollois-ausbauen/#findComment-71696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
