minichamps-sg Geschrieben: 7. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Huhu, ich wollte heute mal mich mit dem Drehzahlsignal vom Touring beschäftigen.Wie einige wissen habe ich von B18 auf B25 umgebaut, und nun funzt der DZM nicht... Codierstecker ( Danke Andi ) ein richtiger drin. Jetzt habe ich im DIY gelesen wie man das problem beheben soll, aber irgendwie werd ich da nicht Schlau. Alter Kabelbaum mit Stecker im Handschuhfach - > neuer MotorNeuer Kabelbaum ohne stecker -> Alter Motor. Wo isn am Motor der unterschied ob neu oder alt ? lach* Bei Elektronik ist das immer ganz schlimm mit mir *g* Ich habe im Handschuhfach keinen stecker, nur den großen fürs STG.Was muss ich denn nun tun ? Der Vorbesitzer hat mal ein Kabel von Motorsteuergerät zur Zündspule gelegt, wieso auch immer... und ein braunes auf Masse.Dies entfern ich wohl erstmal. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 7. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Der B25, der ist älter als der Touring? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 7. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Zu 99% ja, also Ja Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 8. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Wenn der DZM im B18 funktioniert hat hätte ich ein Kombiinstrument vom 6 Zylinder verbaut. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 8. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Die Tachos sind gleich!Nur der Codierstecker ist anders und der wurde getauscht, wie oben schon steht. Und selbst wenn das "4" Zylinder-Tacho drin wäre, würde es Drehzahl anzeigen, wenn auch falsch. Es muss ein Kabel gezogen werden, das ist fakt, genauso wie für die Momentanverbrauchsanzeige Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 8. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Hello Ich stehe vor einem ähnlichen Problem 320ivvfl Umbau auf325i Nfl. Hast du am motorstecker motorseitig den pin 9belegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Thomas, schau mal nach ob dein M20 Kabelbaum in der Nähe vom Motorsteuergerät einen 3 poligen Stecker hat. Wenn ja, hast Du einen VFL Kabelbaum und da müssten die Signale zu finden sein, die Du brauchst. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 (bearbeitet) ach mensch leute, nun macht es euch doch nicht so schwer, hier oben auf der seite sind die e30 schaltpläne verlinkt und das sind ganz toll gemachte englische mit super übersichtlichen bezeichnungen, aber da ihr natürlich kein internet habt, könnt ihr die nicht sehen für alle ohne internet zugang hier also die beschreibung nfl motorkabelbaum in vfl auto : als erstes würde ich für alle elektrisch unbewanderten umbauer empfehlen, einen passenden motorkabelbaum zu besorgen, für den 325i kat motor gibt es sowohl vfl als auch nfl kabelbäume mit denen es prinzipiell keine probleme mit dzm und verbrauch gibt wer auch nur einen hauch ahnung von elektrik hat, wird diesen tip natürlich belächeln und sagen, ach was, das ist doch ganz einfach anzupassen, nur wer so drauf ist, stellt eben auch die fragen hier nicht also, wenn der nfl motorkabelbaum in einem vll auto verbaut werden soll, dann sind paar dinge zu beachten beim vfl laufen dzm und verbrauch nicht über den motorstecker pin 8 und 9 zum kombi, sondern separat über einen kleinen 3-poligen weissen stecker im handschuhfach beim nfl motorkabelbaum müssen also die beiden kabel für drehzahl und verbrauch an den weissen stecker angeschlossen werden, sonst tut sich da nichts man kann sie neben dem steuergerät aus dem dort recht gut zugänglichen (weil nur umwickelten, nicht eingeschlauchten) kabelbaum rausfischen, mit entsprechender länge durchtrennen und die vom steuergrät kommenden kabel auf den weissen stecker legen wie das gemacht wird ist jedem selbst überlassen, rantüdeln, lüsterklemme oder eben den alten 3-poligen stecker vom alten motorkabelbaum benutzen um es steckbar zu haben die zum motorstecker gehenden enden kann man offen lassen, da sie auf die freien plätze pin 8 und 9 gehen und dort nicht stören, man könnte die kabel deshalb auch nicht durchtrennen und nur anzapfen die drehzahl ist im motorkabelbaum immer ein schwarzes und kommt von pin 6 im steuergerätestecker und geht zu pin 9 auf dem motorstecker, das schwarze muss dann mit dem schwarzen auf dem 3-poligen verbunden werden, dann läuft erstmal der dzm verbrauch ist im motorkabelbaum ein weiss/schwarzes und kommt von pin 32 im steuergerätestecker und geht auf pin 8 im motorstecker, das weiss/schwarze muss mit dem gelb/weissen auf dem 3-poligen stecker verbunden werden, dann läuft die verbrauchsanzeige das grüne auf dem 3-poligen bleibt erstmal frei, das braucht man nur, wenn die bc wegfahrsperre bei einem vfl bc aktiviert werden soll, aber das ist eh zu kompliziert für euch ganz wichtig ist es noch BEVOR DER ZÜNDSCHLÜSSEL DAS ERSTE MAL GEDREHT WIRD die gummikappe am motorseitigen stecker mal runterzumachen und falls dort ein rot/gelbes kabel auf pin20 geht (frühe nfl haben das noch nicht) dieses durchzutrennen, sonst raucht es und ggf. ist dann der motorkabelbaum und/oder der fahrzeugkabelbaum abgeraucht und kann aufwändige reparaturen bis hin zum neuaufbau des fahrzeugs (nach totalabbrand) erfordern Bearbeitet: 8. April 2011 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 naja gert wenn aber der spender aus dem der motor kommt nen ex 320i war der zum B25 mutiert ist und das alles jetzt im ex 318i werkelt............ ich denk nen NFL-kabelbaum zu verbauen wird die einfachste lösung sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 naja gert wenn aber der spender aus dem der motor kommt nen ex 320i war der zum B25 mutiert ist und das alles jetzt im ex 318i werkelt............ ich denk nen NFL-kabelbaum zu verbauen wird die einfachste lösung sein. on desterwechn mei gudsdor habschs itschodnsischor beschriem was mid denn zwee kabln ze machn is wenn kee bassndor kawlbohm ofzedreim iss http://www.sz-online.de/bilder/2011_04/gr_2730954_168478926.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 8. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Einfach gut, der Gert! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. April 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 naja gert wenn aber der spender aus dem der motor kommt nen ex 320i war der zum B25 mutiert ist und das alles jetzt im ex 318i werkelt............ ich denk nen NFL-kabelbaum zu verbauen wird die einfachste lösung sein. on desterwechn mei gudsdor habschs itschodnsischor beschriem was mid denn zwee kabln ze machn is wenn kee bassndor kawlbohm ofzedreim iss http://www.sz-online.de/bilder/2011_04/gr_2730954_168478926.jpg Ich kann nimmer Danke Gert, so werd ich mal tun, den 3 Poligen Stecker habe ich nicht, entweder wurde der abgeschnitten ( ich werd nachher mal ein Bild machen ) oder es ist einfach so. Na dann hab ich ja am Wochenende wieder was zu basteln. @ Oli, nee den habe ich nicht, nehme stark an das da einer den Seitenschneider angesetzt hat, aus der ummantelung gucken 2 abgetrennte Kabel. Wieso vom Motorkabelbaum ein grünes zur Zündspule geht und ein braunes auf masse ( 1,5er durchschnitt, freiliegend ) ist mir auch schleierhaft.Rupf ich rauß die plörre Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 ..... den 3 Poligen Stecker habe ich nicht, entweder wurde der abgeschnitten ( ich werd nachher mal ein Bild machen ) oder es ist einfach so. wenn bei dem vfl b18 motorkabelbaum der dzm ging, dann muss der 3-polige stecker dort in dem bereich irgendwo angesteckt gewesen sein die kabel laufen im amabrettkabelbaum nach links zum amabrett hauptstecker, normalerweise baumelt der stecker etwa da herum wo sich die handschuhfachlampe befindet wenn der abgeschnitten ist, musst du eben nach kabelfarben suchen, sehr weit zurück wird das ja kein seitenschneiderakrobat hinbekommen haben Wieso vom Motorkabelbaum ein grünes zur Zündspule geht und ein braunes auf masse ( 1,5er durchschnitt, freiliegend ) ist mir auch schleierhaft. da hat wohl jemand die zündspule dauerhaft bestromt, die braucht ja plus und minus .... Rupf ich rauß die plörre besser is dat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. April 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 VFL 318 ? nee gert, das doch ein Touring und die sind NFL, war ja auch ein M40 drin vorher. Dauerhaft bestromt ? Für was das denn ? Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 9. April 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 Wenn alle Stricke reißen, kannst Du auch immer noch direkt ein Kabel vom Steuergerät zum Kombi legen.Am Steuergerät hat Gert ja schon gesagt welcher Pin. Am Kombi im blauen Stecker ist es der Pin 7. ist dort das einzige rein schwarze 0.5er Kabel.Dann geht es! Hab den Spaß erst gestern bei nem anderen Umbau am Kombi direkt angeklemmt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. April 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 Wäre einfacher da Miko etc. schon ausgebaut ist. Nur gucken wie ich das sauber löse Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 10. April 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Hallo Beimir gibt es vom kabelbaum vom spendermotor ebenfalls einen 3 Policen Stecker: Er hat die kabelfarben:Rot blauLila weisSchwarz weis Mein Auto hat die Farben grün, gelb weis und schwarz Weis jemand welche Farbe auf welches Farbe in fahrzeug gehört? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. April 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Das schwarze Kabel vom Pin9 des Motorsteckers hast Du schon probiert!? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 13. April 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Soooo, und welches Kabel hinterm Tacho ist für die Verbrauchsanzeige ? Dann hätte ich alles Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 15. April 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 So ich hab die die richtigen Kabeln aus den kabelbaum herausfischen können und habe sie auf den 3 Poligen Stecker gelegt. Schwarz auf schwarz und schwarz weis auf gelb weis. Bei meinem kabelbaum sind 3 Kabel extra herausgeholt worden direkt vom Steuergerät : Schwarz weiss: pin40Lila weiß: pin 41Rot blau: pin 42 Weis jemand welche Funktion diese Kabeln hätten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
