Drehzahlsignal nach Motorumbau B18 -> B25
Huhu,
ich wollte heute mal mich mit dem Drehzahlsignal vom Touring beschäftigen.
Wie einige wissen habe ich von B18 auf B25 umgebaut, und nun funzt der DZM nicht... Codierstecker ( Danke Andi ) ein richtiger drin.
Jetzt habe ich im DIY gelesen wie man das problem beheben soll, aber irgendwie werd ich da nicht Schlau.
Alter Kabelbaum mit Stecker im Handschuhfach - > neuer Motor
Neuer Kabelbaum ohne stecker -> Alter Motor.
Wo isn am Motor der unterschied ob neu oder alt ? lach*
Bei Elektronik ist das immer ganz schlimm mit mir *g*
Ich habe im Handschuhfach keinen stecker, nur den großen fürs STG.
Was muss ich denn nun tun ?
Der Vorbesitzer hat mal ein Kabel von Motorsteuergerät zur Zündspule gelegt, wieso auch immer... und ein braunes auf Masse.
Dies entfern ich wohl erstmal.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/
Der B25, der ist älter als der Touring?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-957176
Zu 99% ja, also Ja
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-957206
Wenn der DZM im B18 funktioniert hat hätte ich ein Kombiinstrument vom 6 Zylinder verbaut.
__________________
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-957475
Die Tachos sind gleich!
Nur der Codierstecker ist anders und der wurde getauscht, wie oben schon steht.
Und selbst wenn das "4" Zylinder-Tacho drin wäre, würde es Drehzahl anzeigen, wenn auch falsch.
Es muss ein Kabel gezogen werden, das ist fakt, genauso wie für die Momentanverbrauchsanzeige
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-957480
Thomas,
schau mal nach ob dein M20 Kabelbaum in der Nähe vom Motorsteuergerät einen 3 poligen Stecker hat. Wenn ja, hast Du einen VFL Kabelbaum und da müssten die Signale zu finden sein, die Du brauchst.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-957544
ach mensch leute, nun macht es euch doch nicht so schwer, hier oben auf der seite sind die e30 schaltpläne verlinkt und das sind ganz toll gemachte englische mit super übersichtlichen bezeichnungen, aber da ihr natürlich kein internet habt, könnt ihr die nicht sehen
für alle ohne internet zugang :ironie: hier also die beschreibung nfl motorkabelbaum in vfl auto :
als erstes würde ich für alle elektrisch unbewanderten umbauer empfehlen, einen passenden motorkabelbaum zu besorgen, für den 325i kat motor gibt es sowohl vfl als auch nfl kabelbäume mit denen es prinzipiell keine probleme mit dzm und verbrauch gibt
wer auch nur einen hauch ahnung von elektrik hat, wird diesen tip natürlich belächeln und sagen, ach was, das ist doch ganz einfach anzupassen, nur wer so drauf ist, stellt eben auch die fragen hier nicht ;-)
also, wenn der nfl motorkabelbaum in einem vll auto verbaut werden soll, dann sind paar dinge zu beachten
beim vfl laufen dzm und verbrauch nicht über den motorstecker pin 8 und 9 zum kombi, sondern separat über einen kleinen 3-poligen weissen stecker im handschuhfach
beim nfl motorkabelbaum müssen also die beiden kabel für drehzahl und verbrauch an den weissen stecker angeschlossen werden, sonst tut sich da nichts
man kann sie neben dem steuergerät aus dem dort recht gut zugänglichen (weil nur umwickelten, nicht eingeschlauchten) kabelbaum rausfischen, mit entsprechender länge durchtrennen und die vom steuergrät kommenden kabel auf den weissen stecker legen
wie das gemacht wird ist jedem selbst überlassen, rantüdeln, lüsterklemme oder eben den alten 3-poligen stecker vom alten motorkabelbaum benutzen um es steckbar zu haben
die zum motorstecker gehenden enden kann man offen lassen, da sie auf die freien plätze pin 8 und 9 gehen und dort nicht stören, man könnte die kabel deshalb auch nicht durchtrennen und nur anzapfen
die drehzahl ist im motorkabelbaum immer ein schwarzes und kommt von pin 6 im steuergerätestecker und geht zu pin 9 auf dem motorstecker, das schwarze muss dann mit dem schwarzen auf dem 3-poligen verbunden werden, dann läuft erstmal der dzm
verbrauch ist im motorkabelbaum ein weiss/schwarzes und kommt von pin 32 im steuergerätestecker und geht auf pin 8 im motorstecker, das weiss/schwarze muss mit dem gelb/weissen auf dem 3-poligen stecker verbunden werden, dann läuft die verbrauchsanzeige
das grüne auf dem 3-poligen bleibt erstmal frei, das braucht man nur, wenn die bc wegfahrsperre bei einem vfl bc aktiviert werden soll, aber das ist eh zu kompliziert für euch ;-)
ganz wichtig ist es noch BEVOR DER ZÜNDSCHLÜSSEL DAS ERSTE MAL GEDREHT WIRD die gummikappe am motorseitigen stecker mal runterzumachen und falls dort ein rot/gelbes kabel auf pin20 geht (frühe nfl haben das noch nicht) dieses durchzutrennen, sonst raucht es und ggf. ist dann der motorkabelbaum und/oder der fahrzeugkabelbaum abgeraucht und kann aufwändige reparaturen bis hin zum neuaufbau des fahrzeugs (nach totalabbrand) erfordern
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-957545
naja gert wenn aber der spender aus dem der motor kommt nen ex 320i war der zum B25 mutiert ist und das alles jetzt im ex 318i werkelt............;-)
ich denk nen NFL-kabelbaum zu verbauen wird die einfachste lösung sein.
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-957845
on desterwechn mei gudsdor habschs itschodnsischor beschriem was mid denn zwee kabln ze machn is wenn kee bassndor kawlbohm ofzedreim iss
http://www.sz-online.de/bilder/2011_04/gr_2730954_168478926.jpg
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-958011
Ich kann nimmer :-D Danke Gert, so werd ich mal tun, den 3 Poligen Stecker habe ich nicht, entweder wurde der abgeschnitten ( ich werd nachher mal ein Bild machen ) oder es ist einfach so.
Na dann hab ich ja am Wochenende wieder was zu basteln.
@ Oli, nee den habe ich nicht, nehme stark an das da einer den Seitenschneider angesetzt hat, aus der ummantelung gucken 2 abgetrennte Kabel.
Wieso vom Motorkabelbaum ein grünes zur Zündspule geht und ein braunes auf masse ( 1,5er durchschnitt, freiliegend ) ist mir auch schleierhaft.
Rupf ich rauß die plörre :freak:
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-958032
..... den 3 Poligen Stecker habe ich nicht, entweder wurde der abgeschnitten ( ich werd nachher mal ein Bild machen ) oder es ist einfach so.
wenn bei dem vfl b18 motorkabelbaum der dzm ging, dann muss der 3-polige stecker dort in dem bereich irgendwo angesteckt gewesen sein
die kabel laufen im amabrettkabelbaum nach links zum amabrett hauptstecker, normalerweise baumelt der stecker etwa da herum wo sich die handschuhfachlampe befindet
wenn der abgeschnitten ist, musst du eben nach kabelfarben suchen, sehr weit zurück wird das ja kein seitenschneiderakrobat hinbekommen haben
da hat wohl jemand die zündspule dauerhaft bestromt, die braucht ja plus und minus ....:-D
besser is dat
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-958072
VFL 318 ? nee gert, das doch ein Touring und die sind NFL, war ja auch ein M40 drin vorher.
Dauerhaft bestromt ? Für was das denn ? :-D
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-958076
Wenn alle Stricke reißen, kannst Du auch immer noch direkt ein Kabel vom Steuergerät zum Kombi legen.
Am Steuergerät hat Gert ja schon gesagt welcher Pin. Am Kombi im blauen Stecker ist es der Pin 7. ist dort das einzige rein schwarze 0.5er Kabel.
Dann geht es! Hab den Spaß erst gestern bei nem anderen Umbau am Kombi direkt angeklemmt.
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-958085
Wäre einfacher da Miko etc. schon ausgebaut ist.
Nur gucken wie ich das sauber löse
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-958093
Hallo
Beimir gibt es vom kabelbaum vom spendermotor ebenfalls einen 3 Policen Stecker:
Er hat die kabelfarben:
Rot blau
Lila weis
Schwarz weis
Mein Auto hat die Farben grün, gelb weis und schwarz
Weis jemand welche Farbe auf welches Farbe in fahrzeug gehört?
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-958983
Das schwarze Kabel vom Pin9 des Motorsteckers hast Du schon probiert!?
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-958993
Soooo, und welches Kabel hinterm Tacho ist für die Verbrauchsanzeige ?
Dann hätte ich alles :-)
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-960252
So ich hab die die richtigen Kabeln aus den kabelbaum herausfischen können und habe sie auf den 3 Poligen Stecker gelegt. Schwarz auf schwarz und schwarz weis auf gelb weis.
Bei meinem kabelbaum sind 3 Kabel extra herausgeholt worden direkt vom Steuergerät :
Schwarz weiss: pin40
Lila weiß: pin 41
Rot blau: pin 42
Weis jemand welche Funktion diese Kabeln hätten?
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/73286-drehzahlsignal-nach-motorumbau-b18-b25/#findComment-961752
