Welche Borbet Felge ist das?
Hallo zusammen,
würde gerne wissen welche Borbet Felgen ich auch meinem Cab habe. Habe bis jetzt noch nichts im Netz gefunden.
Besten Dank im Voraus.
Gruß,
daN
:beemwe: Bayrisches Meister Werk :e30:
:e30talk:
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7918_2.gif
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/
Sicher das es Borbets sind ?
Sehen ähnlich der BCW/Brock B1 aus die auch von Powertech vertrieben wurden.
Sieht mir aber eher nach den nachbauten von Enkei oder Dezent aus, die Felgendeckel gab es so wie auf dem Bild nur bei Dezent.
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957066
Ohne genau hingeschaut zu haben, sieht das aus wie Borbet E.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957077
Brock B 1 sinds mit sicherheit nicht
habe zwei satz davon
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957082
Im Fahrzeugschein sind sie auf jeden Fall als Borbet eingetragen.
Gruß,
daN
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957090
Wenn es eine Borbet ist das die RST, und bei dieser ist das RST eingegossen.
http://img1.classistatic.com/cps/bln/110216/825r5/3629mm0_20.jpeg?set_id=2C4000
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957094
War mir 100% sicher das es Borbet E sind, aber das Bild vom Xmaxer lässt mich zweifeln...
Edit, jetzt sehe ich es auf der Borbez Seite, die E haben keine Deckel. Also sind es die RST.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957095
Borbet E haben keine Deckel und es steht auf einer Speiche Borbet.
http://www.autolubarciak.pl/hurtownia/_var/gfx/ff42eb8781ff7a1caf1c05f7af930470_2465.jpg
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957098
So hab heute Morgen nochmal genau geschaut. Sind defenetiv Borbet RST. Hat jemand ne Ahnung wie die so gehandelt werden? Fahre rundrum 9x16 auf 215/40ZR16 Hankook Evo V12.Die vorderen Reifen sind erst im Oktober 2010 aufgezogen worden. Profiltiefe müsste ich mal messen. Drei Felgen sind leicht angefahren vom Vorbesitzer. Hätte bei 500€ komplett angesetzt?!?
Gruß,
daN
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957546
hmmm 500 find ich schon fast zu heftig..... da must schon einen finden der wirklich unbedingt so Borbet haben will.....
leider juckt das kaum einen ob du erst neue Reifen für 300€ oder so drauf gemacht hast....
must halt mal dein Glück versuchen bei ebay...
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957558
echt Borbet? Für mich waren das powertec.
grüße
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957576
jou, bei EBay rein, zusätzlich auf den einschlägigen Seiten/Foren bewerben und einfach mal schauen, was rum kommt. Sollte es dir zu wenig sein, kannst du ja bis 12h vor Ende, die Auktion ohne Probleme beenden und zahlst nur die Angebotsgebühr!
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957584
Da spricht der eBay Profi :wall:
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957687
jetzt zankt euch nich wegen 80cent... is doch ladde ob man die blechen mus oder nicht....
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957695
Stefan, es geht nicht ums Geld sondern um die Gebote 12 Stunden vor ende, ernsthafte Gebote kommen erst in der letzten Stunde bzw. Minuten oder sogar Sekunden vor Auktionsende.
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957722
naja jo aber DA is dann halt das Risiko sehr hoch das die Felgen weg gehen für viel zu wenig und dann ärgert man sich kaput..... ;-)
oder man muss sie halt per sofortkauf rein machen und den Käufern die Möglichkeit geben einen Preis vorzuschlagen.....
https://e30-talk.com/topic/73278-welche-borbet-felge-ist-das/#findComment-957728
