Bekomme Stoßdämpfer nicht aus Patrone!
ich bekomme einfach nicht die Mutter von dem Federbeingehäuse runter um den Dämpfer zu wechseln!
Habe das Teil mit WD40 immer wieder getränkt und dann jeweils nach Rechts und Links geschlage! Ist das ein Linksgewinde eventuell?
Was könnte noch helfen? Patrone bzw. Mutter erhitzen mit einem Brenner? In Alf seinem Thread steht ja man sollte nur mit der Flex ran wenn der Dämpfer quasi Tod ist! Meiner war aber noch ganz ordentlich in Schuss! Währe für Tipps dankbar!
Grüße
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/
Hitze hilft immer.
Aber beim Gasdämpfer wäre ich da auch eher vorsichtig.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956548
Das funktioniert gut mit einer großen Wasserpumpenzange und einem längerem, zölligen Rohr. Dazu zur Not noch Eis-Rostlöserspray ;)
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956564
das prob mit dem "längeren zölligen rohr" ist das man das ausgebaute federbein dann nimmer gegenhalten kann.
ich nehm immer nen stumpfen meissel und setz den an den beiden kerben an und klopp den quasi auf. das geht aber nur bei den 45er dämpfern.
hinterher fliegt die überwurfmutter eh in schrott und die neue wird mit "festfressschutz" montiert.
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956569
Naja ich habe schon mit nem Dicken Schraubendreher und Hammer jeweils an den kleinen Löchern angesetzt und geschlagen aber der Frisst sich durch die Schraube durch anstatt das sie sich dreht...Hmm ich werd morgen mal das Teil mit nem Brenner etwas erhitzen und dann mit der Zange angehen...
Wenn ich davor stehe...muss ich nach links oder rechts drehen? Ist ein 51er!
Grüße
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956590
seitlich mit einen recht überzeugenden Hammer am oberen Ende vom Standrohr (da wo auch das Gewinde ist) ringsrum ein bisschen bearbeiten, damit sich der Rost am gesamten Gewinde löst.
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956593
Nach links wie bei jeder normalen Mutter auch, so wars zumindestens bei mir, beim 45er Federbein, denkmal das wird nich anders sein!
:smbmw: Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956594
Geht nicht, gibt es nicht. Es ist natürlich etwas improvisationstalent vorausgesetzt um mit den vorhandenen Mitteln das gewünschte Ergebnis zu erzielen :D:daumen::winken: Ich hab das nicht nur einmal gemacht :klug:
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956609
anstatt deine neurose hier auszuleben schreib lieber nen paar tips rein. :gähn:
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956680
Habe meine erst am We gemacht.
Federbein in Schraubstock, groooooße Rohrzange, eine gefühlte Dose Rost ex.
Und viel Kraft...
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956691
genauso hab ick meins auch erst vor paar wochen gemacht....in schraubstock, dreimal mitn fäustel von oben draufgedonnert, die 1,5m russenzange angesetzt und dann gings wie butter zu drehen (vorher bissle rostlöser ran)....und meine waren auch ziemlich angerostet....
gruss ronny...
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956705
Und wenn man keinen Schraubstock hat kann man die Mutter auch im Eingebauten Zustand lösen und dann das Federbein ausbauen und weiter zerlegen.
Ein/Zusammenbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956740
Schließe nicht von Dir auf andere! Ich setze dich wieder auf "Ignorieren" und dann kannst Du wieder deiner nächsten Sperrung hier im Forum entgegensteuern. Unmöglicher Typ...
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956752
...biste dir da ganz sicher,das der noch "in schuss" iss,wenn das alles so festgegammelt iss...8-/
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956777
Inwiefern ist hier ein neurotisches Verhalten zu erkennen?
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956790
Hmm ich habe Vergessen Foto zumachen! Also an sich sieht das Gewinde noch 1A aus. Die Schraube auch ( bevor ich sie Bearbeitet habe )! Das ding sitzt einfach Bombenfest! Dämpfung war aber ehrlich gesagt nicht mehr so Prall! Ist gewackelt wie nen Huhn wenn man auf das Auto druck ausgeübt hat!
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956795
Da ist das Problem...kein Schraubstock zur Hand und das Teil ist schon fast raus...Verdammt hätte ich mal vorher gefragt :motz:
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956796
Stimmt, eine Neurose ist für mich -wenn- dann nur beim mathes zu erkennen :-D
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956799
Du baust am Federbein rum ohne Schraubstock??
Und was heißt "fast" raus?
Falls Du keinen Schraubstock hast, klemm Dir das Teil untern Arm und geh in eine Werkstatt.
Die zeigen Dir, wie das geht und kostet Dich 10€ in die Kaffekasse.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956826
@Benutzername 1!hast hulk hogan als avatar,aber bekommst die mutter nich ab?...iss nur spass...:-UU
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-956885
hehehehehe nix gegen Hulk! Die Mutter ist Geschichte! Ordentlich mit nem Brenner Erhitzt, Rundrum abgeklopft, WD40 Fett eingesprüht und dann mit ner sehr Überzeugenden Rohrzange ans Werk! Bissel Druck und es ging Tatsächlich Prima :D
War nen Roter Dämpfer drin...dachte eigentlich immer die währen Schwarz...nunja...
So nachher gehts an den Einbau! Hoffe geht alles ohne Probleme :daumen:
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-957026
.....War nen Roter Dämpfer drin...dachte eigentlich immer die währen Schwarz...nunja.......
Hoffentlich war er nicht rotglühend! :eek: :D
Ich löse die auch immer schon ein wenig in eingebautem Zustand, genau wie die obere Mutter auf der Kolbenstange.
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-957191
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-957211
Wenn Ihr die im eingebautem Zustand anlöst, geht Ihr da zwischen der Feder durch mit ner großen Rohrzange? Oder muss da vorher Platz geschaffen werden?
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-957255
Das hängt von der Feder ab.
Bei manchen reicht der Platz um zwischen die Windungen zu kommen, bei manchen muss man vorne etwas mit nem Wagenheber anheben damit die Zange zwischen passt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/73247-bekomme-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-nicht-aus-patrone/#findComment-957266
