Bekomme Stoßdämpfer nicht aus Patrone!
Benutzername1
ich bekomme einfach nicht die Mutter von dem Federbeingehäuse runter um den Dämpfer zu wechseln!
Habe das Teil mit WD40 immer wieder getränkt und dann jeweils nach Rechts und Links geschlage! Ist das ein Linksgewinde eventuell?
Was könnte noch helfen? Patrone bzw. Mutter erhitzen mit einem Brenner? In Alf seinem Thread steht ja man sollte nur mit der Flex ran wenn der Dämpfer quasi Tod ist! Meiner war aber noch ganz ordentlich in Schuss! Währe für Tipps dankbar!
Grüße
Hitze hilft immer.
Aber beim Gasdämpfer wäre ich da auch eher vorsichtig.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
das prob mit dem "längeren zölligen rohr" ist das man das ausgebaute federbein dann nimmer gegenhalten kann.
ich nehm immer nen stumpfen meissel und setz den an den beiden kerben an und klopp den quasi auf. das geht aber nur bei den 45er dämpfern.
hinterher fliegt die überwurfmutter eh in schrott und die neue wird mit "festfressschutz" montiert.
Naja ich habe schon mit nem Dicken Schraubendreher und Hammer jeweils an den kleinen Löchern angesetzt und geschlagen aber der Frisst sich durch die Schraube durch anstatt das sie sich dreht...Hmm ich werd morgen mal das Teil mit nem Brenner etwas erhitzen und dann mit der Zange angehen...
Wenn ich davor stehe...muss ich nach links oder rechts drehen? Ist ein 51er!
Grüße
Geht nicht, gibt es nicht. Es ist natürlich etwas improvisationstalent vorausgesetzt um mit den vorhandenen Mitteln das gewünschte Ergebnis zu erzielen :D:daumen::winken: Ich hab das nicht nur einmal gemacht :klug:
In der Ruhe liegt die Kraft.
anstatt deine neurose hier auszuleben schreib lieber nen paar tips rein. :gähn:
genauso hab ick meins auch erst vor paar wochen gemacht....in schraubstock, dreimal mitn fäustel von oben draufgedonnert, die 1,5m russenzange angesetzt und dann gings wie butter zu drehen (vorher bissle rostlöser ran)....und meine waren auch ziemlich angerostet....
gruss ronny...
Und wenn man keinen Schraubstock hat kann man die Mutter auch im Eingebauten Zustand lösen und dann das Federbein ausbauen und weiter zerlegen.
Ein/Zusammenbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
To do List 2010/11
Schließe nicht von Dir auf andere! Ich setze dich wieder auf "Ignorieren" und dann kannst Du wieder deiner nächsten Sperrung hier im Forum entgegensteuern. Unmöglicher Typ...
...biste dir da ganz sicher,das der noch "in schuss" iss,wenn das alles so festgegammelt iss...8-/
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
Inwiefern ist hier ein neurotisches Verhalten zu erkennen?
Hmm ich habe Vergessen Foto zumachen! Also an sich sieht das Gewinde noch 1A aus. Die Schraube auch ( bevor ich sie Bearbeitet habe )! Das ding sitzt einfach Bombenfest! Dämpfung war aber ehrlich gesagt nicht mehr so Prall! Ist gewackelt wie nen Huhn wenn man auf das Auto druck ausgeübt hat!
Da ist das Problem...kein Schraubstock zur Hand und das Teil ist schon fast raus...Verdammt hätte ich mal vorher gefragt :motz:
Du baust am Federbein rum ohne Schraubstock??
Und was heißt "fast" raus?
Falls Du keinen Schraubstock hast, klemm Dir das Teil untern Arm und geh in eine Werkstatt.
Die zeigen Dir, wie das geht und kostet Dich 10€ in die Kaffekasse.
Oliver
Mitglied der
@Benutzername 1!hast hulk hogan als avatar,aber bekommst die mutter nich ab?...iss nur spass...:-UU
hehehehehe nix gegen Hulk! Die Mutter ist Geschichte! Ordentlich mit nem Brenner Erhitzt, Rundrum abgeklopft, WD40 Fett eingesprüht und dann mit ner sehr Überzeugenden Rohrzange ans Werk! Bissel Druck und es ging Tatsächlich Prima :D
War nen Roter Dämpfer drin...dachte eigentlich immer die währen Schwarz...nunja...
So nachher gehts an den Einbau! Hoffe geht alles ohne Probleme :daumen:
.....War nen Roter Dämpfer drin...dachte eigentlich immer die währen Schwarz...nunja.......
Hoffentlich war er nicht rotglühend! :eek: :D
Ich löse die auch immer schon ein wenig in eingebautem Zustand, genau wie die obere Mutter auf der Kolbenstange.
Zitat
:heuldoch:
Wenn Ihr die im eingebautem Zustand anlöst, geht Ihr da zwischen der Feder durch mit ner großen Rohrzange? Oder muss da vorher Platz geschaffen werden?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Das hängt von der Feder ab.
Bei manchen reicht der Platz um zwischen die Windungen zu kommen, bei manchen muss man vorne etwas mit nem Wagenheber anheben damit die Zange zwischen passt.
To do List 2010/11
