Wird das Lenkschloss nur von der einen Abreißschraube gehalten?
Wie bekomme ich die am besten raus? Vllt. einen Schlitz reindremeln oder gibt es eine bessere lösung?
https://e30-talk.com/topic/73232-lenkradschloss-ausbauen/
Hallo
Schlüssel rein auf Stellung 1 und dann mit einer Nadel oder ähnlichen durch ein kleines Loch neben dem Schlitz stecken, danach einfach mit schlüssel rausziehen.
mfg Patte
E30 der schnellste auf dem Weg zum Klassiker <3
https://e30-talk.com/topic/73232-lenkradschloss-ausbauen/#findComment-956519
Ich meine nicht das Zündschloss, das ist schon ab...
Es geht mir allein um das Lenkradschloss, bzw. um die ganze Lenkstock-Einheit...
https://e30-talk.com/topic/73232-lenkradschloss-ausbauen/#findComment-956522
wir haben das mal spasseshalber an nem schlachter probiert.
NO WAY. keine chance die schraube so rauszubekommen das man hinterher den kram nochmal nutzen könnte.
https://e30-talk.com/topic/73232-lenkradschloss-ausbauen/#findComment-956562
  • 8 Jahre später...
Häng mich rein. Ist zwar älter das Thema aber brauchbar allemal.
Wird das Lenkradschloss nur mit den Abreissschrauven fixiert oder braucht man dafür einen Abzieher?
https://e30-talk.com/topic/73232-lenkradschloss-ausbauen/#findComment-1691601
Nein, man muss aber den Spregring nach der Verzahnung abheben, dann dringt die Feder ins Gesicht.
Dann kann man es abziehen.
Vorsicht, der Keil könnte aus dem Schlosskäfig herausfallen.
https://e30-talk.com/topic/73232-lenkradschloss-ausbauen/#findComment-1691604
  • 3 Wochen später...
Abrisschrauben mit einem Körner lösen, geht Problemlos. Nach dem ersten viertel kann man diese von
Hand rausdrehen.
Wiederverwenden ist allerdings nix mit den Schrauben, da nicht vernünftig angezogen werden kann.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/73232-lenkradschloss-ausbauen/#findComment-1692624
nr.6 muss noch weg vorher
Bearbeitet: von balduin
über mich:
https://e30-talk.com/topic/73232-lenkradschloss-ausbauen/#findComment-1692669
