e30Torsten Geschrieben: 5. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Moin. Als erstes vorweg. Das War das erste und das letzte Getriebe, welches ich beim M20 aus bzw. wieder einbaue! Die arbeit geht ja noch recht gut vom hocker, Aber die Obere Hälfte der Schrauben???!!!. Ich glaube ich muss ! Nee... Also so eine scheisse... ist für mich die beschissenste Arbeit am e30 M20. 1) Habt ihr irgentwelche kniffe entwickelt, wie man einigermaßen gut die oberen Schrauben los bekommt??? 2) Im Angehängten Bild, sieht man quasi den hinteren Getriebedeckel Nr. 11. Weiss jem. ob da eine Papierdichtung zwischen ist, oder ist das nur Via Dichtmittel abgedichtet??? Meins leckt ein bisschen an der Stelle und aus dem ETK bild sieht man keine Dichtung!!! http://static.bmwfans.info/images/epc/MjkyOF9w.png Schönen Abend noch! LG der genervte Torsten! Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73218-2-fragen-zum-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 5. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Nein hier ist nur Flüssigdichtung drin. Bist Du sicher, dass das Getriebe hier leckt? Meist kommt es von dem Kleinen Deckel mit den Schrauben SW 10 und den 3 Knuppel. (Verschlußkappe) Die oberen Torx-Schrauben: mit drei langen Verlängerungen, Gelenk und alles was der Ratschenkasten so hergibt. Bei den Verlängerungen gibt es welche, die im Vierkant etwas kippbar sind. Das ist bei dieser Arbeit echt nützlich.Getriebehalter abschrauben, Getriebe so weit wie möglich nach unten kippen. Viskolüfter kommt dem Kühler sehr nahe! Ein Helfer sollte noch die Muttern vom Anlasser gegenhalten, da diese sich meist mitdrehen. GrußJürgen Wenn Du das Getriebe zerlegst, mach vorher den Arretierbolzen raus. "Wichtig" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73218-2-fragen-zum-getriebe/#findComment-956145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 5. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Wenn Du das Getriebe zerlegst, mach vorher den Arretierbolzen raus. "Wichtig" Kannst du mir dabei sagen was du da genau meinst? Meist kommt es von dem Kleinen Deckel mit den Schrauben SW 10 und den 3 Knuppel. (Verschlußkappe) Welcher Deckel? Sry, getriebe ist leider noch nicht draussen, stehe gerade ein wenig auf dem schlauch!! Bist Du sicher, dass das Getriebe hier leckt?Ich bin mir jedenfalls sicher, dass an der Verbindungsstelle jedenfalls Tropfen hängen, und kann keine weiteren Spuren erkennen!!! Muss das getriebe raus haben, wegen schaden Am Ausrücklager... Argghhh LG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73218-2-fragen-zum-getriebe/#findComment-956170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 5. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 die Schrauben sind der letzte Dreck. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73218-2-fragen-zum-getriebe/#findComment-956213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 5. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Arretierbolzen ist das Teil mit der Nummer 4. Der Verschlussstopfen dazu ist auf der rechten Seite des Getriebes kurz nach der Glocke. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/browse/manual_transmission/getrag_260_5_50_inner_gear_shift_parts-2/ Im Nachbarbeitrag vom 30.3. und 31.3. findest Du von mir zum Thema Deckel und Arretierbolzen eine Hilfe. http://e30-talk.com/antrieb/t-getriebefrage-n-fuer-die-profis-88210.html Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73218-2-fragen-zum-getriebe/#findComment-956215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 5. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 die Schrauben sind der letzte Dreck. und der Ingenieur sollte jeden Tag 10 Kupplungen wechseln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73218-2-fragen-zum-getriebe/#findComment-956219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 6. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Ok, Danke Jürgen für die infos, ich wede heute erstmal versuchen das teil raus zu bekommen LG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73218-2-fragen-zum-getriebe/#findComment-956301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
