choppa Geschrieben: 1. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Hallo zusammen, Vielleicht hat ja jemand ein paar gute Ideen für mich, die ich morgen bei der Fehlersuche durchgehen kann ? Heute habe ich meinen 325i aus dem Winterschlaf erweckt und habe plötzlich daß Problemdaß die Lichtmaschine nicht richtig läd. Anfangs leuchteten bei Leerlaufdrehzahl einige Kontrolllampen im Cockpit auf (ABS, Batterie, Öl usw.).Steigerte ich die Motordrehzahl, erloschen sie (aber blitzten bei gehaltener Drehzahl trotzdem immer gelegentlich auf) Dann packte ich mir zur Sicherheit eine 2. Batterie in den Kofferraum und bin ein ordentliches Stück gefahren. Es ist jetzt so daß ich zwar fahren kann, jedoch die Spannung nur bei ca. 11 Volt gehalten wird.Mehr packt die Lima irgendwie nicht.(Ich habe VDO Instrumente in der Mittelkonsole und kann sehr genau verfolgen ob sich die Batterie entläd.) Irgendwie läd die Lichtmaschine zwar, jedoch liegen im Bordnetz nur schlappe 11 V an. (Vorher waren es immer ca. 13-14 Volt - wie es ja auch sein sollte). Nach einiger Fahrstrecke verschwand daß Problem, die Leuchten bleiben nun im Leerlauf aus.Jetzt ist es allerdings so, daß wenn ich die Zündung einschalte lediglich die Öldruckleuchte und dieOilserviceanzeige aufleuchtet - alles andere ist tot.Die ABS Leuchte kommt zwar für 1-2 Sekunden, erlischt dann aber ebenfalls.Also "Zündung An" und nur die Öldrucklampe bleibt hell. Sehr merkwürdig das Ganze, zumal vor dem Einwintern noch alles prima funktionierte. Die Garage ist nicht feucht oder sowas. Eine andere Batterie habe ich schon ausprobiert.Ich vermute mal daß irgendwo ein Übergangswiderstand ist, bedingt durch Korrosion und derlangen Standzeit. Der Lichtmaschinenregler sollte ok sein, denn der kam 2009 neu und hat erst 18.000km runter. Der Wagen läuft perfekt, alles funktioniert und es machte richtig Spaß heute eine Runde zu drehen.Nur dieser plötzliche Mist mit dem Batteriestrom nervt mich.Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ?Denke morgen werde ich wohl wieder alles mögliche auseinanderrupfen und messen dürfen,anscheinend mochte der "Kleine" es nicht ein halbes Jahr zu stehen.(Als ich den noch im Winter durch fuhr hatte ich jedenfalls nie Probleme) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Trotz neuem Regler kann die Lima aber auch kaputt sein, hatte ich auch mal. Das mit dem aufleuchten kurz nach start kenne ich aber von einigen E30. Einmal Drehzahl hoch und sie gehen aus. Ich schließe da auf eine ausgelaugte Lima. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-953656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Will ich mal nicht hoffen. Wäre schon merkwürdig wenn die Lima ausgerechnet nach der Standzeit plötzlich defekt ginge.Ich habe noch nen gebrauchten Regler liegen, den teste ich morgen.Dann sprühe ich alle Verbindungen inkl. Masseanschlüsse und die Schleifbahnen der Lima mit Kontaktspray ein. Wenn es dann nichts wird, muß ich wohl wirklich mal ne andere Lima probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-953663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 1. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 zur weiteren diagnose sollte man wissen,wo du diese 11 volt gemessen hast.geladen wird die batterie damit nicht.meine empfehlung...1. messen mit leicht erhöhter drehzahl direkt an der batterie2. gleiches am generator plus dabei solltest du auch jeweils das bezugspotenzial beachten (masse)gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-953664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 1. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 also eine ausgelaugte lima würde ich mal unter "april april" abhaken...daran gehen nur die lager oder regler kaputt.bei falscher handhabung können auch mal eine erregerdiode oder eine leistungsdiode abrauchen.aber das ist sehr selten.gruß harry P.S. das mit dem spray lass bitte lieber sein... Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-953667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Mit ausgelaugt war ja auch der innere Verschleiß gemeint. Und bitte wieder keine Diskussion über das Erregerkabel. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-953671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 1. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 :-D:-D...keine angst. ich muss niemanden überzeugen und kann auch andere recht haben lassen. kein problem. gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-953681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. April 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 An eine defekte Lichtmaschine will ich noch nicht so richtig glauben.Denn wenn ich eine voll geladene Batterie einsetze dann sollten doch die Lampen im Cockpitalle funktionieren.Aber sehr viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Ich tausche morgen mal den Regler, kann ja seindaß er trotz intakter Schleifkohlen elektrisch irgendwie defekt ist.Dann halt alle Verbindungen reinigen und prüfen und danach bleibt ja nur noch der Austauschdes Generators selbst.Bei einer defekten Diode sollte es sich meines Wissens so äußern daß die Batterielampetrotz abgeschalteten Motor aufglimmt. Also entweder hatte da irgendwas während der Einwinterung Zeit zum Oxidieren, oder es hat sichbeim Anklemmen der Batterie irgendwas elektrisch verabschiedet (Stromspitze).Wenn ich mehr weiß werde ich es hier natürlich posten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-953766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DonCle Geschrieben: 2. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 also du mißt im stand 11V. lass das ding mal warmlaufen und gib ihm mal ne schöne hohe drehzahl( 5k als beispiel) wieviel mißt du dann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-953985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 2. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Keilriemen ist aber schon ok, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-954024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Wieso immer mit erhöhter Drehzahl? Das Teil muss im Leelauf um die 13,8 V (+/-0,5V) raus geben, macht sie das nicht ist irgendwas faul. Das hat auch nix damit zu tun ob der Wagen jetzt nen halbes Jahr gestanden hat oder nur über Nacht.Die Elektronik von meinem Drucklüfter hat sich auch von jetzt auf gleich (über Nacht) verabschiedet. @Choppa Müsste noch ne Lima vom 6 Ender im Keller haben zum testen. Must nur den Regler von deiner nehmen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-954031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DonCle Geschrieben: 2. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 weil mir das schon passiert ist, dass eine Lichtmaschine im Leerlauf nicht geladen hat, und durch die hohe drehzahl hat sie sich durch das immer stärker werdende Magnetfeld selbsterregt! köpnnte aj auch die Vorerregerwicklung im A.... sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-954036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 2. April 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 So, ich habe den Fehler gefunden.Kaum zu glauben, aber der relativ neue Regler war defekt.Hab jetzt erst mal kurzfristig einen alten mit ziemlich runtergerittenen Kohlen eingebaut.Bis Montag wirds der schon noch tun, dann kommt ein neuer rein. Wahrscheinlich hat der Leistungstransistor auf der Reglerrückseite das anklemmen der Batterienicht verkraftet - warum auch immer.War erst 2009 neu gekommen und keine 20.000km in Betrieb.Ein Kontaktproblem ist auszuschließen, denn ich habe alles gesäubert und die Regler mehrfachhin- und her getauscht.Ergebnis: Datt Ding ist tot !!! Vorhin erst mal eine schöne weite Batterie-Ladefahrt gemacht - es liegen herrliche 13,8 Volt an Aber schon irre wie das Kombiinstrument vorher darauf reagiert hat ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-954119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 3. April 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Habe bei meinen Cabrio auch so ein Problem. Den Regler habe ich schon getauscht. Mess bei Standgas 14,2Volt, aber die Handbremse, Bremsbelagskontrolle und Zündung leuchtet schwach auf. bei 4000Umdr. gehen sie aus und unter dieser Drehzahl fangen sie zu glimmen an. Mein Cabrio stand 7Jahre in der Garage. (nicht mehr gefahren)... Wo könnte hier der Fehler sein? Vermute irgendwo schlechten Kontakt durch die lange Standzeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-954395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 3. April 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Nimm doch mal den Regler raus und mach ihn sauber.Am oberen Befestigungsloch des Reglers befindet sich eine eingearbeitete Messinghülse.Über die ist der Regler elektrisch durch die eigene Befestigungsschraube mit Masse verbunden ist. Vielleicht hilft es wenn Du sie mit Schleifpapier etwas blank machst, wie auch die Schrauben selbst.Daß gleiche gilt für die an der Lichtmaschine angeschlossenen Kabel und Massepunkte. Nach 7 Jahren könnte sich schon irgendwo Gammel gebildet haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73011-seltsames-lichtmaschinenproblem-nach-der-stilllegung/#findComment-954476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
