Was ist das für ein Stecker (Bild) Hilfe!
Wie es immer so ist, nach dem Zusammenbau hat man was Übrig.
In meinem Fall dieser Orange Stecker, ich weiß nicht, ob der immer schon rumhing oder ob ich ihn rausgezogen habe.
Wenn mir Jemand sagen könnte, was das ist, wäre ich sehr sehr Dankbar!
https://e30-talk.com/topic/73008-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker-bild-hilfe/
Hallo Harry!
Das ist der Versorgungsstecker für die Airbag Elektronik.
Pin 1 Braun/Schwarz
Pin 2 Frei
Pin 3 Rot
Pin 4 Violett (oder Violett/Gelb)
Pin 5 Schwarz/Gelb
Pin 6 Weiß/Schwarz
Farben können nach Bj. abweichen
Georg
https://e30-talk.com/topic/73008-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker-bild-hilfe/#findComment-954026
Cool, Jenad was right!
Schade, dass man Nr neue Lenksäule braucht, sonst hartte ich nachgerüstet.
Danke Euch 2.
Heute Schreckmoment, an Ampel fest gebremst, Motor aus und nicht mehr angesprungen.
Nach paar Minuten an der Kreuzung ging"s wieder (???)
https://e30-talk.com/topic/73008-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker-bild-hilfe/#findComment-954200
Mal die VIN gecheckt vom Fahrzeug? Hatte das Auto vielleicht AB?
Bei den letzten Fahrzeugen wurden immer mehr Kabel standardmäßig eingebaut.
Das ging beim Facelift 87 los, dass z.B. die Kabel von der Übergabe Heizungskabelbaum bis in den Sicherungskasten für die Klima vorbereitet waren etc.
Das maximum waren dann die E31 und die ersten E36. Die hatten alle einen kompletten Kabelbaum drinn - da konnte man alles nachrüsten und mußte nur anstecken.
Da das aber wohl nicht die gewünschte Einsparung brachte (einfacherer Kabelbaumeinbau Kosten für Gesamtkabelbaum) wurde dann wieder auf einfachere Kabelbäume zurückgegangen und mittlerweile ist man (da ja alles rechnergestützt ist) so weit, dass die Kabelbaum Teile bereits auf das bestellte Fahrzeug konfektioniert sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/73008-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker-bild-hilfe/#findComment-954438
Welches Massekabel war gemeint? Das von der Batt kanns nicht gewesen sein,d ann würde der Anlasser ja nicht drehen.
Sprang einfach nicht an.
Heute war´s wieder etwas schwer anzuschmeißen. Ich schiebe das mal auf das alte Super Benzin. Ist bald 1 1/2 Jahre alt. Wird wohl die Zündfähigkeit nachlassen.
https://e30-talk.com/topic/73008-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker-bild-hilfe/#findComment-955743
nee harry...meiner stand auch so lange uffe wiese. schlüssel rein und er war da.
zwar nur auf 5 töppe, aber da war der kumpel mit den spitzen zähnen schuld...
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/73008-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker-bild-hilfe/#findComment-955756
nee...der mir vögel ohne kopf und so zeugs auf die ansaugspinne legt.....:-D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/73008-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker-bild-hilfe/#findComment-955780
Sprang einfach nicht an. Heute war´s wieder etwas schwer anzuschmeißen. Ich schiebe das mal auf das alte Super Benzin. Ist bald 1 1/2 Jahre alt. Wird wohl die Zündfähigkeit nachlassen.
Kaltstartventil vielleicht ? Das Thema hatte ich auch schonmal ! Ich habs mal reinigen lassen , danach war wieder alles wieder in Ordnung
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/73008-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker-bild-hilfe/#findComment-955822
