Hilfe! Steuergerät defekt?
Fabi*
Hi Zusammen,
habe einen Umbau von B20 Automatik (EH) auf B25 Handschalter durchgeführt.
Mit dem b25 Steuergerät (Bosch 0261200153) orgelt er sich zu Tode und springt nicht an, mit dem B20 Steuergerät (Bosch 0261200381) springt er sofort an.
Muss das Steuergerät zwangsläufig defekt sein oder kann es noch andere Ursachen haben? Der Motorkabelbaum wurde vom Spenderfahrzeug übernommen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße
Fabi
Was hast Du am Automatikkabelbaum mit dem Bremskontaktschalter gemacht?
Denn Automatikfahrzeuge gehen ja nur an, wenn die Bremse betätigt wird.
gruß
<3 Haters
gruß
Der Motorkabelbaum ist komplett vom Schalter.
Auch wenns so wäre, würde er gar nicht orgeln.
Viele Grüße
Fabi
gruß
hat mit der bremse nix zu tun. kann aber sein das er wohl im innenraum noch nen schalter oder kabel brücken muss. weil der matik springt nicht an wenn der wählhebel nicht auf "P" oder "N" steht. und wenn kein hebel mehr verbaut ist.....
gruß
8-/ Kenne das nur vom Opel, weil ich in meinen vectra nen 3L9ter MV6 ausm Omga eingepflanzt hab mit Automatikkabelbaum. Hatte es nur so verstanden, dass der TE auch einen Automatikkabelbaum verbaut hat. aber gut ;-)
<3 Haters
werft den purschen zu pohten. er hat das böööhse wort aus rüsselsheim gesagt. :-D
der motorkabelbaum ist nur bei dem autos mit EH-getriebe unterschiedlich. da hat der stecker am drosselklappenschalter ein kabel mehr.
wenns aber mit dem anderen steuergerät funzt kann man nen kabelfresser ausschliessen.
Aaalso das stg vom b25 funzt auch nicht bei meiner limo, also doch putt. Mit dem stg vom 320er stg läuft er jedenfalls nicht gut. Ich hoffe ich kann morgen noch schnell eins auftreiben, sonst wars das mit der ersten schönen ausfahrt :-(
Viele Grüße
Fabi
Wenn ich Dir jetzt sage, dass ich gerade beim Opel auf Arbeit am Rechner sitze, sogar mit einem Opel hergefahren bin und vor meinen 3 BMW´s noch 4 andere Opels gekauft habe und zz zwei Opels in meinem Besitz sind??? plus eine Strasse weiter von meinem Zuhause, bei meinen Eltern noch 3 Opels im Hof stehen ;-)
Werde ich nun aus dem Forum verbannt?? hehe
<3 Haters
nö, aber du solltest dich mal in einen automatic BMW setzen, bevor du hier halbwahrheiten verbreitest.
oder einfach mal vor dem posten informieren.
e30 automatics starten auch ohne bremse treten. alte opels übrigens auch. soll nur bei den neuen komischen, die immer rückwärts fahren so sein :-)
Stimmt auffallend :-) , das macht sogar mein 5er. Nur schalten will er nicht wenn man nicht auf der Bremse steht. Dem E30 ist das jedoch auch Latte.
To do List 2010/11
Ja ich verbreite Halbwahrheiten! Ist doch schon längst geklärt :klatsch:
<3 Haters
Schmeiß das alte Steuergerät aber mal nicht weg.
Ich würde mal probieren das Eprom vom funktionierenden 320i Steuergerät in das vermeintlich
defekte 325i Steuergerät zu stecken und den Motor zu starten.
Es würde mich nicht wundern wenn nur das Eprom nen Hau weg hat oder Kontaktmangel besteht.
Laufen muß das untereinander genauso.
Beides sind DME 1.3 Steuergeräte. Muß zwar nicht unbedingt optimal laufen, aber es soll auch
nur als Test dienen, ob wirklich die Grundplatine defekt ist oder nur der Chip.
Nö, das 153er ist ne 1.1er
To do List 2010/11
