Tipps zur Auspuffmontage
Nabend zusammen,
ich muss Euch nochmal um Hilfe bitten! Ich habe einen neuen ESD von S-Power den ich verbauen möchte. Dieser muss auf das Rohr vom MSD aufgeschoben werden und dann mit der Spannhülse verschraubt werden. Blöderweise stockt das Rohr nach ca. 2 cm aufschieben und will nicht weiter aufgehen.
Wir haben dann das Rohr vom MSD ordentlich abgeschmirgelt und auch mit ner Drahtbürste behandelt.....das glänzt jetzt zwar wie neu aber passen tuts noch immer nicht besser. Letzte Alternative wäre jetzt versuchen den Innendurchmesser des ESD und den Aussendurchmesser des MSD Rohrs zu verringern um es passend zu machen.
Habt ihr alternativ noch ne andere Idee wie ich das Gerät passend machen kann? (Vermutlich stehen mir die Endrohre sowieso zu weit aus der Heckschürze raus -.- )
https://e30-talk.com/topic/72925-tipps-zur-auspuffmontage/
mach das rohr des esd richtig heiß. am besten mit dem brenner. dann flutschen die rohre alleine ineinander.
oder du verdrehst beim aufschieben die rohre immer wieder gegeneinander. so überwindet man den widerstand auch.
https://e30-talk.com/topic/72925-tipps-zur-auspuffmontage/#findComment-952361
Heiß machen hatten wir auch schon, allerdings müssen wir nach dem einpassen den ESD nochmal rausnehmen um die Heckschürze anzupassen *grins* Und mit heiß machen bekommen wir den ESD dann wohl nicht mehr ab ^^
Verdrehen haben wir gemacht, aber ab einem gewissen Punkt geht da nichts mehr.....
Kann nicht mal was Plug and Play klappen? :D
Edit: Die Felgen sind von einem Hersteller namens Postert, 7,5x17. Den HErsteller gibts aber leider nicht mehr. Auf den Bilder sind die Felgendeckel leider nicht montiert, kommt dann noch besser ;)
https://e30-talk.com/topic/72925-tipps-zur-auspuffmontage/#findComment-952371
schneid ein stück vom esd rohr mit der flex dünn ein.
jetzt lässt sich das rohr etwas aufweiten.
wenns drauf sitzt ziehst du den schlitz mit der schelle wieder zu.
so könnte man tun :-D
https://e30-talk.com/topic/72925-tipps-zur-auspuffmontage/#findComment-952475
Ok, dann werd ich das mal probieren :) Mensch tommi, wenn ihr mal an eure Telefone gehen würdet dann wär der Auspuff schon dran xD
https://e30-talk.com/topic/72925-tipps-zur-auspuffmontage/#findComment-952534
Jörn ich weiß... das ist momentan ein wenig kompliziert... ich lieg doch nur noch unterm Touring...
Heute mach ich Nachtschicht von gleich bis 3 Uhr die nacht... muss fertig werden die Raspel :-D
https://e30-talk.com/topic/72925-tipps-zur-auspuffmontage/#findComment-952638
