Temparaturanzeige spinnt
Der Verkäufer meines Autos hat mir zwar gesagt, dass irgend etwas mit der Anzeige nicht stimmt, aber ich weiß nicht mehr was genau.
Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, woran es liegen kann.
Wenn der Motor warm ist, schlägt die Temp Anzeige manchmal bis zum Anschlag aus, 1 Minute später steht sie wieder ganz normal in der Mitte, das wechselt ständig, mal in kürzeren, mal in längeren Abständen.
Um sicherzustellen, dass es kein Hitzeproblem ist wurde eine Zusatzanzeige eingebaut, die egal, ob die obere Anzeige stimmt oder nicht, sich immer so bei knapp über 80°C einpendelt.
http://www.oberpfaelzer-hof.de/temp2.jpg
http://www.oberpfaelzer-hof.de/temp1.jpg
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/72895-temparaturanzeige-spinnt/
stellt sich mir die frage,wie die zusatzanzeige eingebaut und wo sie angeschlossen wurde.
wenn die zusatzanzeige stabile werte anzeigt, liegt ein fehler auf der platine des KI nahe,würde ich mal tippen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/72895-temparaturanzeige-spinnt/#findComment-951848
gruß harry
Stabil und wahrscheinlich auch richtig,sonst wäre ich bzw. mein BMW heute schon "gegart".
Irgend wo hier gibt es doch bestimmt die EBA dazu, denke , das werde ich finden.
https://e30-talk.com/topic/72895-temparaturanzeige-spinnt/#findComment-951853
wenn die beiden anzeigeninstrumente parallel geschaltet sind, kann der angezeigte wert aber bis zu 50 %
zum tatsächlichen differieren.
z.b. wenn die zweite anzeige am gleichen geber angeschlossen wurde !
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/72895-temparaturanzeige-spinnt/#findComment-951858
ist typisch für die fehlende oder lockere Mutter hinten in der Kombi.
Zieh die mal an; sollten wieder normale Werte angezeigt werden.
https://e30-talk.com/topic/72895-temparaturanzeige-spinnt/#findComment-951964
Die Anleitung zum Ausbau des KI habe ich ja hier aus dem Forum. Was schätzt ihr, wie lange ein Laie braucht beim ersten Mal?
https://e30-talk.com/topic/72895-temparaturanzeige-spinnt/#findComment-951983
vor allem beim Wiedereinbau darauf achten, die Schrauben der Ringblende nicht zu vertauschen!
Wer die längeren schwarzen an der Stelle der kleinen silbernen reindreht, kann u.U. die Platine dabei beschädigen.
https://e30-talk.com/topic/72895-temparaturanzeige-spinnt/#findComment-952026
hab mal auch mal ne frage wegen der temperaturanzeige unzwas folgendes:
hab mein tacho auseinander gebaut und mal mitm finger die nadel von der temperatur anzeige bewegt.
muss diese einen widerstand haben ?
https://e30-talk.com/topic/72895-temparaturanzeige-spinnt/#findComment-952298
  • 1 Monat später...
Hallo Jochen, wie Du schon geschrieben hattest, die Mutter war gar nicht vorhanden. Das ist jetzt schon mal behoben, ich konnte aber noch nicht testen, ob es wieder richtig funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/72895-temparaturanzeige-spinnt/#findComment-972816
