Raffe Geschrieben: 28. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2011 Hallo, bin gerade dabei meinen Motor anzuschließen. Handelt sich um einen M52b28. Leider bin ich in Sachen "Elektrik'" eine große Niete ;).So mein Problem: Wenn ich probiere meinen Motor zustarten , tut sich am Anlasser nichts. Benzinpumpe pumpt.Pin 1 und Pin 3 von der EWS sind ja beim e36 für den Anlasser.Muss ich diese auch bei mir mit den Anlasser verbinden?Wie arbeitet die EWS allgemein? Gibts blos kein Zündfunke oder geht der Anlasser auch nicht? Danke im vorraus !MfGMArkus Zitieren Über Leistung spricht man nicht, die hat man! Suche: -Gestänge für den Dachhimmel-Tankrohr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72851-m52-ews-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Audiosystemdb Geschrieben: 30. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 Wenn du die ews2 mit in den e30 verbaust und nicht richtig verkabelst dreht der Anlasser und Benzin wird eingespritzt. Die EWS unterbricht nur den zündfunken! Näheres gerne per PN Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72851-m52-ews-probleme/#findComment-952145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 31. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 EWS II Verkabelung ist bei e.30 genau beschrieben. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72851-m52-ews-probleme/#findComment-952478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 31. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 Eigentlich sollte der Motro mit EWS kurz starten können. Etwa 5-10 Sekunden. Dann geht er aus.Anlasser sollte immer drehen, aber Benzin und Zündfunke sollten unterbrochen sein Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72851-m52-ews-probleme/#findComment-952547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Robin.gl Geschrieben: 31. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 Schau mal deine Relais durch und wenn du an einem 2 Schwarz gelbe Kabeln hast dann verbinde die mal. Sollte dann klappen… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72851-m52-ews-probleme/#findComment-952562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raffe Geschrieben: 2. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 (bearbeitet) So Leute, gerade eben den Fehler gefunden :). Wie ihr schon geschrieben habt, bekomm ich ohne EWS nur keinen Zündfunken ! Motor hat zwar jetzt gedreht, aber kam kein Funke, obwohl die EWS richtig angeschlossen war. Fehler : Die beiden Knopfzellen im Schlüssel vom Spenderfahrzeug waren leer :frage:Neue rein - Motor sofort angesprungen. Fazit : 3 Stunden alle Kabel 3x überprüft wegen 2 Knopfzellen. Danke für die Antworten. MfGMarkus Bearbeitet: 3. April 2011 von Raffe Zitieren Über Leistung spricht man nicht, die hat man! Suche: -Gestänge für den Dachhimmel-Tankrohr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72851-m52-ews-probleme/#findComment-954046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 2. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Dieser EWS-Mist gehört doch sowas von in die Tonne geklopft...sprich wenn man nichtrechtzeitig die Batterien im Schlüssel wechselt steht der Apparat. Seltsame Konstruktion,möchte nicht wissen wer sich da sonst schon vergeblich abgemüht hat. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72851-m52-ews-probleme/#findComment-954054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 2. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Jaja.. die EWS.. hatte ich bei mir auch mal vor kurzem beim E30 m3. Ich wollte unbedingt EWS bei mir drinnen haben, also mit Ringantenne etc. Pllötzlich nach einem halben Jahr startete er nicht mehr. Also sprang an, lief 2 sec. und aus. Danach hörte man nur mehr beim Orgeln die Einspritzventile. Da ich schon die neue Version mit akku hab, ging dem Schlüssel der Strom aus und Zeitweise ging die Ews nicht mehr. Da steht man so richtig blöd da, wenn einem das auf dem Parkplatz passiert :( Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72851-m52-ews-probleme/#findComment-954070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
