Sub in Seitenverkleidung hinten - 2-Türer
Hallo Freunde...
Mal wieder so eine Sub-Frage. Im Moment schallt es bei mir durch den Skisacktunnel in den Innenraum, ist auch ganz nett, nur beim Fahren bleibt davon nicht soviel übrig.
Nun gibt es hier ja auch anleitungen, wie man die Endstufe in der hinteren Seitenverkleidung verbauen kann. Kann man da nicht auch nen Sub verbauen? Ich habe keine Ahnung wie das gehen könnte, welche technischen Möglichkeiten es gibt, die Größe ist wahrscheinlich das Problem?
Ich habe noch etwas darüber gelesen, darum hier mal meine Frage. Ein Einbau von Systemen in die Tür würde mich der Umständlichkeit halber nicht in Frage kommen.
Grüße...
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/
bau mal die verkleidung hinten ab. dann erübrigen sich alle deine fragen.
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-951095
Hast Du eine Rückbank mit runterklappbarer Mitellarmlehne?
Wenn nicht, besorg Dir so eine.
Aber es müsste auch ohne genügend Bass in den innenraum kommen.
Bei meinem 30er Free-Air Bass kommt da genug durch.
Hab auch mal Spaßhalber eine Syrincs-Kiste BP 12-300 reingestellt, die hat auch mächtig Druck gemacht, obwohl die Bandpass-Öffnungen nicht mit der Skisack-Öffnung fluchten.
Grüße Sascha
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-951388
du must da schon ganzschön was bauen.....
dämmen ohne ende... und dann mit GFK nen Aufbau machen und dann könntest da pro Seite gut n flachen 25er unterbringen...
aber is halt n haufen arbeit...
da würd ich eher hinten was besseres bauen das der Skisack auch RICHTIG genutzt wird.... dann kommt das auch beim fahren gut rüber....
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-951940
pro seite nen 25er sub? wenn möglich auch noch parallel gegenüber? das wird doch nix! :eek:
@stefan: ich dachte du kennst dich aus mit hifi? 8-/
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-951943
8-) wo liegts Problem???
jo du sagst jetzt das sich die Schallwellen gegenseitig auslöschen usw usw.....
aber dennoch ändert es nichts daran das auch die gut Bass machen...
dank GFK und flachen Woofern kann man vieles bauen....
und dann kann man es noch leicht schräg setzen und gut is....
ich würde dennoch eine verbesserte Variante am Skisack wählen.....
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-951960
schallwellen die sich auslöschen machen gut bass? :-R:roll:
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-951967
Brauchst doch nur einen umpolen, dann passt's wieder.
Im Sub-Bereich merkt das niemand.
@Moritz: Schreibe mal, was Du momentan als Basslösung hast und wie es verbaut ist, ggf. Bild(er) einstellen.
Grüße Sascha
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-951974
davon schreibt er aber nix. ;-)
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-952016
Warum sollte sich was auslöschen wenn die gleich gepolt sind?
weil die physik das so will. :-D
jetzt die schwingungslehre zu erklären ist mir zuviel. ;-)
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-952077
es wäre aber auch ein aberglaube wenn du wirklich meinst das da nix bei rüber kommt.... ;-)
ich würds nicht sagen wenn ichs nicht so gemacht hätte....
und wenn die noch leicht schräg sitzen strahlen die eh so das sich da nix auslöscht.....
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-952093
das da nix rüberkommt hab ich nicht behauptet. aber so wenig das man sich den zweiten getrost hätte schenken können.
und "leicht schräg" oder gegenüber ist in dem falle auch wurscht. liegt auch an der physik.
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-952112
na wenn du das sachst.....
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-952130
:idee: Setzt einfach mittig zwischen den Boxen die Oma auf´m Rücksitz
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-952144
:watch: Is ja super dann brauch ich in den Türen vorne auch nur auf einer Seite nen Woofer. :ironie:
Hab auch schon einige Lautsprecher gebaut, sowohl fürs Wohnzimmer oder auch PA. Zwangsläufig auch fürs Auto.
Mit der Physik ist da nicht immer alles zu erklären, oft macht Versuch kluch.
Sollte es mit zwei Woofern nicht funktionieren wäre da immer noch die Möglichkeit nur auf einer Seite einen zu verbauen. So ein 25`er Flachsub anständig verbaut, seitlich hintern Fahrersitz, geht bestimmt auch ganz gut.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-952488
  • 2 Wochen später...
je nachdem wie und was man verbaut......
Tiefbassorgien wird dir so nen 20er oder 25er nu nich um die Ohren prügeln....
wobei es 25er gibt die das sehr gut können.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-957624
Fakt ist das der Aufwand extrem wäre (incl. neue Seitenteile bauen), kaum ein Woofer zu finden sein wird der auf so´m kleinen Volumen gut spielt und man selbst wenn alles gut umgesetzt wurde nicht das bekommt, was mit wenig Aufwand durch die Rückbank "geblasen" werden kann.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-957627
öhm jo da hast schon recht...... aber warum durch die Rückbank???? er meint doch das Seitenteil im Innenraum..... ;-)
der Aufwand is da natürlich nochma einiges höher als im Kofferraum Seitenteil.....
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-957629
Ich meine weil jetzt beim TE durch die Rückbank "zuviel verloren geht".
Ich hatte im iX ein 30er Kicker FreeAir gegen die Rückbank spielen (ohne Skisack) und keinerlei derartigen Probleme. ;-)
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-957632
das sub-prinzip ist ja nur möglich, weil man sich dabei den umstand zunutze macht, das das menschliche ohr gewisse frequenzen nicht richtig orten kann.
das "umpolen" ist unsinnig und gefährded die membrane.der schalldruck soll ja vorn raus.
ganz wichtig ist volumen oder fläche,auf dem der lautsprecher montiert wird.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/72842-sub-in-seitenverkleidung-hinten-2-t%C3%BCrer/#findComment-957644
