Welche Reifen auf RS003 + RS004
Guten Morgen zusammen,
ich habe jetzt 2 Stunden die Suche gequält aber nicht das richtige gefunden.
Ich habe am Wochenende mal meine BBS aufgezogen. Da die Felgen vorher auf einem Golf 1
montiert waren, sind 205/40 und 215/40 Reifen jetzt montiert. Das schaut dann aus wie auf
dem Foto... :watch:
Würde jetzt gerne neue Reifen bestellen, weiß aber nicht welche.
BBS RS 003 - 7x16 - ET 25 - vorne
BBS RS 004 - 8x16 - ET 12 - hinten
Das Gutachten von BBS gibt so viel verschiedene Varianten vor, da hab ich keinen Plan...
Kann mir bitte jemand sagen, was ich da drauf packe? Evtl. hat ja jemand auch die Dinger drauf und hat ein Foto für mich!
Vielen herzlichen DANK schonmal :winken:
https://e30-talk.com/topic/72815-welche-reifen-auf-rs003-rs004/
Die Reifengröße auf dem Foto ist doch optimal. Ich würde die Reifengrößen Vorne und Hinten so lassen. Dein E30 ist einfach noch zu hoch, deshalb sieht das so für dich eventuell recht bescheiden aus! ;-)
https://e30-talk.com/topic/72815-welche-reifen-auf-rs003-rs004/#findComment-950774
also meine Größenwahl wäre genau die die du jetzt schon drauf hast.....
auser du magst das nicht mit schmalem Reifen und breite Felge?? wobei.... ich hatte auch schon die größe und find das eigentlich ok...
PS: absolut geil geworden das Cabrio......:sabber:
https://e30-talk.com/topic/72815-welche-reifen-auf-rs003-rs004/#findComment-950775
205/50 und 225/45 wäre eine Kombination, die vom Abrollumfang her nahe bei der
Serie liegt und Deinem Auto wahrscheinlich sehr gut stehen würde-ist ja mehr so
die Nobelvariante des E30, da passt -nach meinem Geschmack- eine etwas
fülligere Bereifung besser als das superflache/schräg gezogene. Frag doch mal
BaMoWe, der hat auch sowas in der Richtung drauf, und bei ihm gefällts mir
sehr gut.
Keine Ahnung was das Gutachten so hergibt, aber wenn Abrollumfang, Freigängigkeit
und Traglast passen sollte die Eintragung nicht das Hindernis sein.
Die Innenausstattung in Verbindung mit dem neuen Lack ist übrigens
unverschämt pornös :sabber::daumen:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/72815-welche-reifen-auf-rs003-rs004/#findComment-950782
Danke erst mal für die Blumen :-)
Also der Wagen hat ABS und ist schon Tiefergelegt (40/40) darum MÜSSEN da neue Reifen drauf, das
geht so garnicht... Will auch nicht so gezogenen Reifen um die Felge rum. Ich will halt, dass es
1. Dem Prüfer passt
2. Der Reifen besser das Radhaus ausfüllt
https://e30-talk.com/topic/72815-welche-reifen-auf-rs003-rs004/#findComment-950811
Der Prüfer will bei Fahrzeugen mit ABS einen gleichen Abrollumfang zwischen vorn und hinten und natürlich das die Räder freigängig sind.Die Differenz darf glaub 0,4% betragen.
Reifenfreigabe bekommst du bei jedem Reifenhersteller.
Wenn du eine gerade Flanke haben möchtest,würd ich zu der Kombi vom Peter greifen.
https://e30-talk.com/topic/72815-welche-reifen-auf-rs003-rs004/#findComment-950839
jo ok dann is die Kombination vom Peter wirklich besser.
erscheint mir trotz 40 aber dennoch ganzschön hoch....
mein Cabrio is auch 40tiefer.... das is aber um einiges tiefer als deins... ich würd sagen ne ganze faust tiefer...... 8-/
https://e30-talk.com/topic/72815-welche-reifen-auf-rs003-rs004/#findComment-950969
Ja keine Ahnung :-/
Evtl. setzt sich das ganze ja noch, bin ja noch nicht gefahren? Vorne ist er schön, da pass er 1a.
Kommt dann doch ein Gewinde rein, wenn das nix taugt.
Okay, dann werd ich mir jetzt mal 205/50/16 in verbindung mit 225/45/16 bestellen.
ICH DANKE EUCH RECHT HERZLICH !!!!
https://e30-talk.com/topic/72815-welche-reifen-auf-rs003-rs004/#findComment-950990
Schlag mich aber nicht, wenn die Dinger dann in den Radkästen streifen oder Dir zu
bauchig aussehen - glaub ich zwar nicht, aber nur daß ichs mal erwähnt habe ;-).
Sieh Dir sicherheitshalber noch mal ein paar Vergleichsbilder an, ich meine auf
Alpina-Felgen 7 und 8x16 kommt standardmässig auch diese Kombi drauf.
Da siehts eigentlich sehr stimmig aus!
Bin gespannt wie das Auto dann fix und fertig daherkommt, ich glaube
ganz gewaltig :sabber:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/72815-welche-reifen-auf-rs003-rs004/#findComment-950995
