Mandrake Geschrieben: 27. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Tach zusammen, ich bin Grad fern vom Rechner und habe nur mein Handy hier. Bei meinem m42 ist der stutzen der plastikbrücke unter der ansauge teilweise abgebrochen sodass der schlauch vom kühler nicht mehr hält. Kann mir bitte jemand sagen was ich alles abbauen muss um das zu reparieren und freundlicher weise die teile ausm etk auflisten die ich bestellen muss? Also auch inklusive neuer dichtungen für eventuell demontierte teile. Vielen dank :) Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 27. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 dazu musst du die ansaugbrücke ausbauen. wenn schon mal alles ab ist, dann mach gleich alle luftschläuche mit neu.für die luftschläuche musst du die nummern selbst raussuchen, da gibt es 2 verschiedene ausführungen. 11 61 1 717 761 dichtung ansauge oben11 61 1 734 684 dichtung ansauge unten das kunstoffteil selber kann ich nicht finden im etk. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-950508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 27. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/browse/engine/engine_block_mounting_parts/ Nr1: Anschlussstück 11 53 1 714 738 http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAwX3A=.png O-Ring Nr. 2 mitwechseln ist sinnvoll (11 53 1 709 157) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-950514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 27. März 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Vielen Dank :) Morgen früh direkt bei BMW anrufen und bestellen.... Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-950530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 27. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Die Ansaugbrücke braucht nicht dafür runter, das geht auch so (ist dann aber fummeliger) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-950531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Die Ansaugbrücke braucht nicht dafür runter, das geht auch so (ist dann aber fummeliger) das hätt ich jetzt auch so gesagt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-950538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 29. März 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 Soo, nochmal danke für eure Hilfe. Die Ersatzteile waren heute morgen da und ich hab mich mittags an die Schrauberei gemacht. (Bin absoluter Amateur, daher hats ein wenig gedauert ;) ) Was eine Fummelei.....alles ganz schön verbaut da unten. Hat aber dann doch noch ohne Ansauge abzumontieren geklappt und nun läuft der Wagen wieder. Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-951640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
