Tach zusammen, ich bin Grad fern vom Rechner und habe nur mein Handy hier.
Bei meinem m42 ist der stutzen der plastikbrücke unter der ansauge teilweise abgebrochen sodass der schlauch vom kühler nicht mehr hält.
Kann mir bitte jemand sagen was ich alles abbauen muss um das zu reparieren und freundlicher weise die teile ausm etk auflisten die ich bestellen muss? Also auch inklusive neuer dichtungen für eventuell demontierte teile.
Vielen dank :)
https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/
dazu musst du die ansaugbrücke ausbauen.
wenn schon mal alles ab ist, dann mach gleich alle luftschläuche mit neu.
für die luftschläuche musst du die nummern selbst raussuchen, da gibt es 2 verschiedene ausführungen.
11 61 1 717 761 dichtung ansauge oben
11 61 1 734 684 dichtung ansauge unten
das kunstoffteil selber kann ich nicht finden im etk.
https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-950508
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/browse/engine/engine_block_mounting_parts/
Nr1:
Anschlussstück
11 53 1 714 738
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAwX3A=.png
O-Ring Nr. 2 mitwechseln ist sinnvoll (11 53 1 709 157)
https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-950514
Die Ansaugbrücke braucht nicht dafür runter, das geht auch so (ist dann aber fummeliger)
das hätt ich jetzt auch so gesagt
https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-950538
Soo, nochmal danke für eure Hilfe. Die Ersatzteile waren heute morgen da und ich hab mich mittags an die Schrauberei gemacht. (Bin absoluter Amateur, daher hats ein wenig gedauert ;) ) Was eine Fummelei.....alles ganz schön verbaut da unten. Hat aber dann doch noch ohne Ansauge abzumontieren geklappt und nun läuft der Wagen wieder.
https://e30-talk.com/topic/72774-k%C3%BChlwasserzufuhr-zum-motorblock-m42/#findComment-951640
