Morgen Jungs & Mädels :)
Ich habe mir letztens nen schönen E30 Cabriole angeschafft. Zur Zeit steht es bei meinem Vater, ich habe also keinen Zugriff auf das Auto, um was zu messen o.ä. - Auf jeden Fall, fehlen auf beiden Seiten bei der hinteren Sitzreihe zwei Lautsprecher. - Oder Abdeckklappen? - Aufjeden Fall sind dort halt zwei Löcher, die stören mich ein wenig. - Jetzt die Frage:
- Kommen da normal Abdeckklappen rein? Oder Lautsprecher?
- Kann ich da Lautsprecher einbauen? -> Welche kann ich da gut benutzen, ohne arm zu werden?
/E
Ich muss das Thema nochmals aufgreifen.. Inzwischen steht das Auto bei mir, und die beiden Boxen gefallen mir ebenso gut, wie die beiden Löcher - Also gar nicht! :)
Aber auch bei diesen bin ich aufgeschmissen, weil ich habe das Gefühl, dass das schwierig wird, dort etwas zu ändern..
Bearbeitet: von canon999
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/
Also ich hab zwar kein Cabrio, aber bin mir sicher das dort kleinere Lasutsprecher hinten drinsitzen. oberhalb der Armlehne. Da sollten normalerweise Abdeckungen drauf sein. Is so ne längliche Abdeckung wo halt so um die 20 oder 30 kleine Löcher drin sind. Lautpsrecher sitzen versteckt dahinter. Wenn du sagst das du da ein riesen Loch hast, hat wohl der Vorbesitzer diese reingeschnitten und andere Lautsprecher verbaut;) Gibt normalerweise ganz gute Boxen die du da reinmachen kannst. Aber allzugroße kriegst du da nich rein;)
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-950183
Ja, möchte mein Cabrio auch nicht sehr verunstalten, mein Vater legt ziemlich großen Wert auf Originalzustände, also viel dran rumfummeln darf ich eh nicht :p
Koennt ihr mir zwei kleine Boxen empfehlen?
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-950187
Da kann ich dir nich helfen, da ich nicht weis, welchen Duechmesser die originalen haben. Ich weis aber, dass du da keine allzugroßen reinkriegst. Soll heißen wenn du einen guten Klang haben willst, und alles original bliben soll, wirst wohl etwas mehr ausgeben müssen. Aber ne genaue Empfehlung hab ich da jetzt au nich unbedingt. Wird schon noch jemand was dazu sagen :D
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-950190
Ich habe mich mal durch ein paar Links hier geklickt & landete hier:
http://www.online-teile.com/bmw/product_info.php?info=p131370803_65131370803-lautsprecherblende.html
Finde ich irgendwo anders noch weitere Details? Bspw. zu Größen? Die Lautsprecher mit je 50€ habe ich auch gefunden.. Aber auch da würden mich Maße interessieren..
/E
Die sehen doch auch nicht so schlecht aus, oder?
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-E-30-Touring-Heck-Lautsprecher-Boxen-Koax-10cm-/370217057435?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item5632a7fc9b
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-950195
Bei einem cab sind hinten 13er verbaut also wenn du nicht grossartig rumfumeln willst (Darfst) dann musst auf die tiefe der Speaker achten den viel platz ist da nicht
:smbmw:Andere Fahren18 Zoll ich Höre sie:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-950256
du kannst 13ner Verbauen mit einer Maximalen Einbautiefe von 55mm!
Ich denke bei dir fehlen die Original Abdeckungen für die Lautsprecher...die kannste dir bei Ebay besorgen! Gibt es immer mal wieder! Wenn du die Original Optik erhalten willst dann solltest du darauf achten das die Lautsprecher eine Flatmembran habe!
Grüße
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-950280
Heißt, dass dort Lautsprecher drin waren, mit einer Tiefe von höchstens 55mm, einen Durchmesser von 13cm und eine Flatmembran hatten? :x Ich schau mal, was Ebay hergibt :D
Kann ich auch Lausprecher vom E36 nehmen?
/EE
http://cgi.ebay.de/Hifonics-WR-13cm-Koax-Lautsprecher-Set-BMW-3er-E36-Heck-/320632661651?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item4aa7322693
-> Wie würde ich die einbauen? ô.o
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-950371
:daumen:
Die in deinem Link sind aber keine Flat!
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-950388
Die Teilenummer ist nicht die LS-Abdeckung fürs Cab sondern die für die Limo - bei dem Preis würde ich mir nämlich auch gleich 10 zulegen ...
Du musst im Teilekatalog nicht im Hifi-Bereich schauen, sondern im normalen Innenverkleidungsbereich ...
Größe der LS: 13er und ganz wichtig: auf die Einbautiefe achten! 55 mm sollen gehen - ich persönlich würde aber eher weniger empfehlen ...
stell mal ein paar Bilder vom Auto ein ...
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-950460
  • 1 Monat später...
Hat jemand ne Ahnung, was ich in der Front machen kann?
https://e30-talk.com/topic/72769-f-hinten-lautsprecher/#findComment-974691
