Benutzername1 Geschrieben: 26. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Hallo, ich habe ein Autotelefon gekauft welches direkt aus einem E30 kommt! Komplett mit allem was dazu gehört ( außer einer Anleitung )! Hatte schon 1 Jahr gelegen und der Besitzer wusste auch nicht mehr genau wo was hinkommt! Es gehen 4 Kabel vom Steuerteil ab! Gelb / Schwarz / Rot / Blau! Tja wo muss ich die Kabel anschließen? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 26. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Mach mal Bilder davon. Kenne vom e30 gar kein Autotelefon. Nur vom e36. Wäre ne interessante Vervollständigung der Ausstattung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-949911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast E30_Landaulet Geschrieben: 26. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Welches Telefon ist es genau ?Ich kann evtl. nen Schaltplan besorgen, aber erst am Montag. GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-949931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 26. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Ich vermute mal, (diese Farben hatte ich schon öfter bei Autotelefonen) Schwarz = Masse, Rot = 12V Dauer, Gelb = Telefonmute (geht zum Radio) Blau = Zündung. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-949935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 26. März 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Handelt sich nicht um ein Original E30 glaube ich sondern um ein Nachrüstsatz von Siemens! Foto sende ich morgen Vormittag! Liegt in der Garage! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-949957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast E30_Landaulet Geschrieben: 26. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Ich vermute mal, (diese Farben hatte ich schon öfter bei Autotelefonen) Schwarz = Masse, Rot = 12V Dauer, Gelb = Telefonmute (geht zum Radio) Blau = Zündung. Ich find es nicht grad weiterführend elektronische Teile nach Vermutungen anzuschliessen. Dann Rauchts recht schnell ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-949975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 26. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Ich bin von Beruf aus Elektroniker! Wenn mans richtig macht raucht gar nix. Schwarz ist immer Masse genau wie im KFZ Bereich Rot IMMER Plus ist! Dann habe ich die beiden schon, zur Not mache ich das Gerät auf und schau nach. Weist du wieviele Autotelefone ich schon ohne Kabelbaum in der Bucht ersteigert habe und die zum laufen bekommen hab, ohne Unterlagen. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-949978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast E30_Landaulet Geschrieben: 26. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Ich bin von Beruf aus Elektroniker! Wenn mans richtig macht raucht gar nix. Schwarz ist immer Masse genau wie im KFZ Bereich Rot IMMER Plus ist! Dann habe ich die beiden schon, zur Not mache ich das Gerät auf und schau nach. Weist du wieviele Autotelefone ich schon ohne Kabelbaum in der Bucht ersteigert habe und die zum laufen bekommen hab, ohne Unterlagen. Dann schreib doch bitte nicht "vermute" sonder schreib: ich weiss es ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-949982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Dann sollte aber die ANtwort von Laafer für wundern sorgen. Gelb ist in den meisten Fällen auch 12V und blau ist Mute.Ich vermute, Laafer hat das auch nur vertauscht - ich kenne nämlich nur solche Kabelsätze. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 27. März 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Kann ich das direkt über das Radio mit anklemmen??? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 27. März 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 EDIT: Hatte gerad noch ne Mail vom Verkäufer drin...da heißt es... schwarz ist masserot ist dauerplus 12 volt memorifunktion damit die nummern gespeichert bleibengelb ist zündstrom 12 volt erhält erst strom wenn der zündschlüssel gedreht istblau geht ans radio schaltet bei eingehendem anruf radio stumm Kann ich also alles über Radio klemmen? Geld und Rot gehen doch zusammen auf ein Steckplatz oder ? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 27. März 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 atze... was haste denn da oben grad selber geschrieben? rot ist 12 volt dauerplus, also eine ständige stromversorgung. gelb ist plus vom zündschloss, damit das ding auch nur funktioniert, wenn der schlüssel im schloss mindestens auf stufe 1 steht. klar kann man gelb und rot lustig zusammenklemmen, aber das ist nicht der sinn der sache. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 27. März 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 atze... was haste denn da oben grad selber geschrieben? rot ist 12 volt dauerplus, also eine ständige stromversorgung. gelb ist plus vom zündschloss, damit das ding auch nur funktioniert, wenn der schlüssel im schloss mindestens auf stufe 1 steht. klar kann man gelb und rot lustig zusammenklemmen, aber das ist nicht der sinn der sache. Ich habe es nur Rauskopiert Ok also Rot z.b. an Zigarettenanzünder oder Radio! Masse mit bei Radio ran! Blau mit ans Radio bei Telefonmute! Und Gelb an die Zündung...ist das Kabel vom Zündschloss auch Gelb oder hat ne Bezeichung drauf? MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 27. März 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 guck doch mal, welche ader an deinem radio plus hat, wenn du das zünschloss gedreht hast... da haste dann dein gelb. aber denk auch daran, das telefon und radio strom ziehen... (sicherung und aderquerschnitte!) Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 27. März 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 guck doch mal, welche ader an deinem radio plus hat, wenn du das zünschloss gedreht hast... da haste dann dein gelb. aber denk auch daran, das telefon und radio strom ziehen... (sicherung und aderquerschnitte!) Oh man ich bin ja nicht Blöd aber hier stehe ich echt auf dem Schlauch...naja kommt vor Soll also heißen Zündung auf 1 und Stromprüfer oder Phasenprüfer ran und gucken wo sich wat tut... Und was sollte jetzt der hinweiß mit Sicherung und Aderquerschnitte...Peil ich nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 27. März 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 ich meine, ich weiss ja nicht, was du da schon an anlage verbaut hast und wieviel strom die so zieht. nicht, das dir beim telefonieren ewig die sicherung killt. du hast am radio wie am autotelefon einmal dauerplus und einmal geschaltetes plus (das mit dem zündschloss!). also: schsau nach, ob du noch eine anschlussbelegung vom radio hast oder ob die irgendwo auf dem gehäuse steht, dann guckste bei ausgeschalteter zündung nach, an welcher ader plus anliegt. dann das ganze nochmal mit zündschloss in stellung 1. nu solltest du an zwei adern plus feststellen können. der erste einzelne wäre demnach dauerplus und der hinzugekommene das geschaltete plus. und spannungen prüft man mit einem spannungsprüfer... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 27. März 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Dann sollte aber die ANtwort von Laafer für wundern sorgen.Das ist vom Nokia 810 und da ist es so wie ich es gesagt habe! 1. Rot, BATTERIE, +12V2. Schwarz, GND, Masse (31)3. Gelb, MUTE, Radio Stummschaltung.Bei Anruf erfolgt Umschaltung auf GND.4. Blau, ACC / IGN, Zündung (15R) (Das war das letze Telefon was ich eingebaut habe ohne Stecker, den habe ich mir selber gestrickt und deswegen hatte ich das noch in Erinnerrung)Nokia_810_UG_de.pdf Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 27. März 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 ich meine, ich weiss ja nicht, was du da schon an anlage verbaut hast und wieviel strom die so zieht. nicht, das dir beim telefonieren ewig die sicherung killt. Anlagenmäßig fällt es klein aus! Normales Radio mit 4 x 50Watt. Zweiwege System vorne und Normale Boxen hinten! Kein Verstärker oder ähnliches! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. März 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 @Hannes: Da hat Nokia aber farbmäßig wieder mal gut was eigenes gestrickt. Hab grad mal nachgesehen - FWD ist genau so wie ich schrieb und wie Du sicher weist isses bei den meisten Radios auch so gelöst. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-950441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 28. März 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2011 Wenn ich sehe, was mein P1 zieht bei voller Sendeleistung, da sollte man schon bissl aufpassen, wo man das parallel dranhängt. Müßte ich mir selbst überlegen, wo ich mir dafür Saft holen würde.OTIch hätte ja gerne auch noch so ein LED Hörer BMW Telefon im Cabbi.Da ich aber nirgends Löcher reinmachen werde.. P1 soll wohl in die Ablage passen, aber das ist eben kein BMW look/Feeling und ebenfalls Stromproblem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-951269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atmos45 Geschrieben: 18. April 2015 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2015 Ich habe in meinem gebraucht gekauften E30 Cab 318i '93 ein Siemens Steuergerät S24859-c2000-A80-01"gefunden" - kann mir bitte jemand weiterhelfen, welche Telefone damit kompatibel sind? Danke und Gruß aus dem Norden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-1481447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Mai 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2015 Gugg ma bei Guggel: Klick mich Das Teil ist aus der C-Netz Ära und da das C-Netz am 31.12.2000 eingestellt wurde ..... Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72741-e30-autotelefon-kabel-anschluss/#findComment-1483566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
