Zündkabel vertauscht was nun ??
Guten Abend mein Bruder hat am Wochenende seine Zündkerzen ern und weiß nicht mehr wie die Kabel
Draufkommen haben schon paar Sachen versucht er springt nicht an. Ist es schädlich für den Motor wenn man sie falsch drauf hat und probiert es.
Hab im Internet gelesen das in dem Zündverteiler eine kerbe ist (kleiner metallschlitz) das ist der 1 dann gegen die Uhr 3-2-4 oder so weiß es nicht mehr genau.
Kann mir jemand Bilder schicken oder mir sagen wie sie gehören damit er wieder läuft. Ist ein e30 316 Bj 86.
Schon mal Dankeschön :-)
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/
Weis nicht genau wie's bei einem 316 am Verteiler aussieht, ob da eine Markierung ist, aber die Zündreihenfolge ist bei allen Reihen-Vierzylindern 1 - 3 - 4 - 2.
Er kann somit durch umstecken unter Beibehaltung der Zündreihenfolge maximal 3 mal danabenliegen, beim 4. mal muss er anspringen oder es ist noch etwas anderes im Argen.
Er soll nicht so lange orgeln, vermutlich kommt etwas unverbrannter Sprit in den Kat (falls er einen hat), das kann schädlich für den Kat sein.
Grüße Sascha
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-947307
Moin,
ich weiss ja nicht, was ihr da gemacht habt, aber die Folge der Kerzenstecker sollte sich schon anhand der Länge der Kabel ermitteln lassen so wie @323i schon schrieb.
Sollte euch das nicht helfen, was @Zuschauer gepostet hat, kann ich's dir noch etwas umfangreicher schicken
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-947330
Das bild zeigt mir was ich brauche Dankeschön, jetzt noch die Frage wo klemme ich die Einspritzdüsen ab ohne das er mir ne Fehlermeldung reinhaut damit ich die kammern leerorgeln kann. Damit er dann trocken ist.
Bearbeitet: von E30316
Antwort gefunden
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-947368
Je nachdem, wann der letzte Startversuch war und wie lange die Orgelei war, brauchst die Kerzen noch nichtmal rauszunehmen.
Der Sprit verdampft recht schnell.
Wenn natürlich schon viel georgelt wurde und alles nass ist, kannst die Kerzen auch zusätzlich zum trocknen noch gut aufwärmen (Feuerzeug, Heißluftpistole, o.ä.), dann startet er besser.
Wenn Du eine Heißluftpisole hast, kannst die auch mal kurz in die Kerzenschächte reinblasen lassen.
Grüße Sascha
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-947401
Wenn er original ist sollte es beim Baujahr 1986 ein Vergasermodell sein.
Den Einspritzer gabs erst später als NFL mit Plastikstoßstangen als 316i mit M10 und danach M0 Motor! :klug:
ADI
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-947426
mit der heißluftpistole wäre ich vorsichtig... immerhin ist das enzündliches gemisch, direkt im motorraum mit deinem gesicht darüber.
rausdrehen zum auslüften reicht. meist reicht auch schon 10 minuten warten und es dann wieder versuchen, wenn der abgesoffen ist (so ist das zumindest bei meinem 02er mit versager-motor ;-)).
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-947474
Bei meinem 1,8l stehen zahlen auf dem Zündverteiler und das is dann die Reihenfolge 0.o naja
Lg Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-947504
Brauchst nicht die geringste Angst zu haben.
Habe bei meinem Ex-Rennmotorrad den Tank bearbeitet.
Für eine Schnelltankanlage musste der Einsatz im Einfüllstutzen für Bleifrei-Zapfpistolen raus (dadurch verkleinert sich der Durchmesser). Bin kurzerhand mit dem Dremel mit Flexscheibe rein und hab das rausgeflext. Hat ordentlich Funken gegeben und ein Restsprit von etwa 0,2 bis 0,3 Liter war auch noch drin, den hab ich nicht rausbekommen. Die Funken sind direkt in die restliche Benzinpfütze reingeflogen, da hat sich rein gar nichts entzündet.
Ist immer alles nur halb so schlim, wie man es sich denkt. Kommt von zu vielen Action-Filmen ;-)
Grüße Sascha
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-948036
jap, weil da kaum luft im tank war.
würde man allerdings mit der heißluftpistole in die zündkerzenbohrung reinhalten, bläst es einem einen schönen strahl zündfähigen gemischs ins gesicht.
das ist nur arbeit für nichtrauchter ;-)
und außerdem völlig überflüssig. das was zuviel ist, verdunstet auch ohne nachhelfen schnell. und die zündkerze trocknet in der zwischenzeit auch ganz von alleine.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-948054
So aktualisierung es ist ein 318, haben die Kabel richtig drauf , wagen springt trotzdem nicht an, kann durch die fehlzündungen etwas kaputtgegangen sein. Er bekommt sprit jede kerze hat funke er hat nichts anderes gemacht als die kerzen getauscht dann kabel vertauscht und seitdem läuft er nimmer, er orgelt und orgelt manchmal denkt man jetzt kommt er dann doch wieder nicht, es ist wie als wenn ein kleiner rucker fehlt, man denkt immer jetzt gehts und wieder nicht, müsste er eigentlich ohne luftmassenmesser anspringen, wie löscht man den fehlerspeicher und wie kann man sie auslesen bitte genaue beschreibung da ich eigentlich mit bmw nichts am hut habe :-)
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-951262
Bist Du sicher dass Du den richtigen Stecker auf der richtigen Kerze UND an der richtigen Position am Verteiler hast?
Und nen M10 Motor ist da auch drin oder? nicht das da schon mal jemand nen M40 reingefrickelt hat...
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-951391
ne ist ein M10 vorher war der 316 drin und jetzt der 318 hat der vorbesitzer umgebaut habe die kabel nach dem bild oben angeschlossen und kerbe zündverteiler ist 1 dann gegen den uhrzeigersinn 1-3-4-2 und genaus sind sie angeschlossen hab auch ne soundfile wo man hört wie er orgelt kann ich gerne mal per email verschicken oder hier der link :-)
http://www.youtube.com/watch?v=vx01J7WNPK8
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-951392
Grüße Sascha
keine luft, kein zündfähiges gemisch! ist in der alten firma schon passiert:-D, danach war der tank nen bissl verbeult.
und der 316 vergaser hat immer den 1,8l drin! gab nur den unterschied vergaser/ K oder L jetronic
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-951413
Hab das Video angesehen.
Jedesmal wenn er zünden will, bekommt der Anlasser "eine auf's Dach".
Ich vermute mal, ihr habt am Verteiler zwar 1 - 3 - 4 - 2 gesteckt, aber vermutlich verkehrt herum.
Prüft das nochmal.
Grüße Sascha
https://e30-talk.com/topic/72549-z%C3%BCndkabel-vertauscht-was-nun/#findComment-951482
