Welche scharfe Nockenwelle für m20b25
Hallo
Welche scharfe nocke könnt ihr mir für den b25 empfehlen?
Ich würde gerne von Schrick nehmen, welchen Vorteile haben symetrische/asymetrische wellen?
Wie viel grad könnt ihr mir empfehlen?
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/72449-welche-scharfe-nockenwelle-f%C3%BCr-m20b25/
Verbesserte Füllung, die Ventile schließen später/öffnen eher.
Aber nur die Nocke ohne weiter Arbeiten bringt dir nichts.
Zum testen kann man die Welle des B20 nehmen, ist etwas "schärfer" als die des B25.
Ab einer gewissen Gradzahl, die ich allerdings nicht weiß, ist dann Zick mit ruhigem Leerlauf sowie AU.
Falls AU für dich relevant ist.
https://e30-talk.com/topic/72449-welche-scharfe-nockenwelle-f%C3%BCr-m20b25/#findComment-945764
Hallo
Ja is interessant für mich, aber ich darf ein bisschen mehr haben, da meine karosse eine katlos karosserie ist.
Steuergerät wird angepasst an die nocke und der schwung vom katlosen b20 wird verwendet.
Aja und der motor wird/ist neu aufgebaut.
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/72449-welche-scharfe-nockenwelle-f%C3%BCr-m20b25/#findComment-945773
Wenn du dir den Chip vom Conny machen lässt, würde ich ihn mal anschreiben zwecks NW. Der weiß am besten bis zu welcher NW er dir einen erträglichen Leerlauf "programmieren" kann.
Die meisten 2,7er Umbauten werden ja mit einer 284/??? NW gemacht, soll wohl problemlos funktionieren.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/72449-welche-scharfe-nockenwelle-f%C3%BCr-m20b25/#findComment-945787
an nem 2,5-liter würde ich ausser verdichtung erhöhen und bisschen kopfbearbeitung nichts weiter machen
so ne scharfe nockenwelle verschlechtert die ohnehin schon spitze motorcharakteristik noch mehr
wenn scharfe nocke, dann auch mit 2,7-er hubraumzuschlag, dann wird was draus
https://e30-talk.com/topic/72449-welche-scharfe-nockenwelle-f%C3%BCr-m20b25/#findComment-945805
..den Conny findes du im talk unter CONNY ;-)
Zitat von Peda318is:
"Der neu aufgebaute 2,5er von meinem Habschi mit der 284° Dbilas-Nocke wurde übrigens auch getestet.
Und zwar mit 185PS. Auch ned schlecht für nen 2,5er!!"
..die Motorcharakteristik ändert sich, aber das weißt du sicherlich (Gerts Bedenken :D)
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/72449-welche-scharfe-nockenwelle-f%C3%BCr-m20b25/#findComment-945817
